我也是刚学水冷机组方面的,所以很想和各位前辈学习:请叫一个问题,在我拍照的图上,每张照片上有三个接线盒子,它们是接在机组的冷冻水管和冷却水管上面的,不知道它们的作用是什么,麻烦大家解释一下。
加热炉 3台 需要常温冷却水 16m3/h 0.1~0.2Mpa 回火炉 2台 需要常温冷却水 1m3/h 0.1~0.2Mpa 真空炉 2台 需要常温冷却水 30m3/hr 0.2~0.4Mpa 请问,冷却塔空气冷却,请问选择多大的冷却塔和给水泵, 请问主管直径是多大的。谢谢了!
现在有一个工程,筏板厚度3米,甲方要求埋设冷却水管,以备混凝土降温。可是找不到相关的规范、规定。求大神!类似的施工方案也行,谢谢了!
辅机冷却水管采用10厚钢板卷板加工,双面焊,互穿网络防腐,请问哪位遇到过类似工程,质量验评及划分还有技术表格怎么做,如有请发Email:cctvlpa@163.com
冷却水在机房内部分执行六册,但其室外连接冷却塔部分应该如何执行?是执行采暖室外部分还是六册?各位同行不知道你们是怎么处理的?不凡说说自己的意见。我是山东省的。
精密空调冷却水管理为了减少结垢,冷却水系统中补充的水量要多于蒸发的水量,以使含碳酸盐较多的水排掉一部分。一般来说,每蒸发1kg水应补充1.35kg,相应排水,0.35kg。传热管中产生的水垢、尘埃和藻类附着需要定期清除,清除方法有机械淸洗和化学淸洗两大类,化学淸洗需淸洗专业人员进行,机组运行操作人员通常只进行机械淸洗。溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)中常用的冷凝器和吸收器有直管式和U形管(无热应力)式两种,直管式冷凝器和吸收器机械淸洗所用工具如3-14所示,其尼龙刷上带有气堵。用压力为0.7MPa的无油压缩空气推动尼龙刷,将尼龙刷从传热管的—端打到另一端,在传热管内刷刮,反复进行3次,再用压力为0.3MPa水冲刷,即可将污垢等脏物淸除。直管式换热器机械淸洗的方法相同,淸洗时,两名操作人员分别在换热器两端轮流操作,由于尼龙刷是用压缩空气推动的,从传热管冲出时有一定速度,当操作人员位于传热管出口一侧时,须用防护板挡在距传热管出口120mm处,防止被尼龙刷射伤。防护板用800X800mm胶合板制成,上开两个孔用绳子制
请教各位,公司的空调系统有一个小的改动,公司大楼有几个空调系统,大小都有。冷却水全由两个大功率水泵供给压力。但现在由于天气原因,只需开几个小空调,开大功率水泵就会很浪费,所以现在公司要改造,在大功率水泵旁加一个小水泵,天气热时就用大水泵,只开几个小空调时就用小水泵。小水泵会单独设计一根供水管,提供冷却水,但回水管我们仍然想用原来很粗的管道,不知道这样可不可以,还是需要另外在设计一根回水管道,用来几个小空调的回水?谢谢各位!
我单位冷却塔全年使用,为防止冬季室外管道冻结,做了保温,现在的做法是(从内向外):管道+沥青漆2道+橡塑海绵+铝箔纤维布但是,总觉得缺少防水层,而且实际情况也是如此:橡塑海绵里有水,管道表面锈蚀。不知,各位对这样的室外管道保温是怎么做的?请赐教
我们工程在建的一栋办公商业公寓楼的冷却水管为500MM。。。我查了好多规范都没有关于这种立管预埋件的作法,各位高手谁能给介绍一个作法,哪怕是给个预埋件的验算公式也行。。。急~~~
冷冻水管,冷却水管,冷凝水管立管在建筑物位置的确定,可不可以由空调设计人员自行安排,还是由给排水专业人员指定,这个位置的确定,有没有什么要注意的?
冷却水管直径720mm,总高度约120米。法兰垫片采用哪种比较好,施工时应注意哪些问题?各种垫片材质的优缺点有哪些。请各位高手指点。
屋面的冷却水管一般情况设计不要求保温,但也有要求保温的。到底是否需要保温?
用地埋管作为冷却系统的空调系统中,如果从地下埋管换热器处到地源热泵主机的室内管路太长,会不会对系统的性能有什么太大的影响,因为室内管路部分和地下土壤的温度差别很大的,尤其在炎热的夏季,从土壤中出来的管路在到主机的过程中温度会不会衰减的很厉害?望高手指点。
一个项目,线路板厂房的。设备有冷却水,冷却水温10~20度我们考虑冷却水完全足够的情况,那么该设备散热到房间内的比例大概还有多少?
各位大侠,现要给建筑提资留孔,不知道冷却、冷冻水管的主管管井要不要留检修孔或者检修空间,如水管都是DN300的,冷冻冷却水管分2个管井布置,每个管井需要多少尺寸:(
为了减少空间占用、降低造价,主机的冷却水管路一般安装蝶阀。问题是:要清洗过滤器关闭蝶阀时关不死,有不小的水流,如果使劲关可能将蝶阀转轴拧断,如何解决?
冷却水的管道一般都是DN300以上的两根并排敷设,像我现在的项目有2套系统,2根DN300和2根DN350的管子。水平吊架我参照找了《GB/T 17116-1997管道支吊架》确定,采用D20长丝吊装,横担是14的槽钢。但是水平管道是否应该设置固定吊架,怎么设置?立管采用图集《05R417-1室内管道支吊架》139页Gc6支架,但间距应该多大?四立管并排上行,是否可以两根管道之间公用一条14槽钢?忘各位兄弟指点迷津。
我监理的一个工地,原设计图纸所用钢管都有镀锌,冷却塔是安装施工单位后来设计的,其中的冷冻水管和冷却水管却没有表明是否镀锌。虽然经过设计院审核,但设计院却没有提出什么意见,我想请教各位高手、大虾,设计有没有明文规定,冷冻水、冷却水用不用保温!在此先谢谢各位指导!!!
