家装水管十大品牌哪个好 装修老师傅推荐白蝶 老王家是14年安装的水电,当时图了方便就在楼底附近买了伟星管,不到4年时间,卫生间老渗水。起初没太留意,还以为马桶下面粘胶不严实,过了一月时间,突发听到卫生间滴答声,这才引起重视,追寻水滴答声,原来在面盆下面,隐蔽处管子有点渗水,可能冬季温度太低,再加上没暖气,以至于引起管子破裂。老王不禁纳闷:买的伟星管会出问题?莫非买到假的,可能当初买的时候是西安生产的。再次提醒大伙购买伟星管认准浙江生产。到底家装水管选哪个品牌才放心? 过年期间,和好友聚会,有水电老师傅推荐他还是选国企品牌比较放心,选白蝶管就是放心,在他经手安装过的用户从未出现漏水渗水现象。老王想想,那么儿子新买的单元房还是选白蝶管,听取下老师傅的宝贵建议,免得以后陆续出现什么意外,得不偿失。于是他上网搜寻有关白蝶信息,其中之一PPR十大品牌有白蝶吗?装修师傅推荐有白蝶。 据统计,不管哪个排名里面,都是有白蝶的,国企白蝶是十大品牌没有错哦…不管是质量、服务、还是公司的实力都是在行业内数一数二的。PPR水管十大品牌有白蝶主
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
我是搞房地产的,现在需要掌握一些关于排水方面的东西。特请教各位大大。1、小区室外污水管房地产管径怎么计算,有没有公式?公式符号又代表什么? 通过化粪池后流入市政污水管网。2、还有室外污水管埋深的计算等!多谢各位
小弟正在做一个冷却水系统,由于机房比较分散,距离也比较远。我上司说要在楼面做段环形水管然后再供给各个机房。不知各位前辈有否做过这种系统?其技术参数又如何呢?
各位大虾,本人有个问题:冷冻水干管应该选择直埋敷设好还是选择地沟敷设好呢???因为建筑外观不允许,所以只能两者中采取一种。如果直埋敷设,那么水管或者水管保温层坏了的话很检修。如果地沟敷设的话,那这个地沟需做多深呢?
比如说水箱是SX10-36 ,水箱放置的屋面标高为13.000M。在这个标高上加1M就是水箱出水管的标高:14.000M,由于此型号水箱的水柱体高为1.4米,则加2.350米就是溢流管的标高15.350M,减50MM就是水位线15.300M,加50MM就为进水管的标高:15.400MM。我这样认为合理吗?
最近碰到个难题,大阻力布水管到底该怎么做?好像是有个设计的公式,流速大小,开孔率等。这东西什么书里能找到呢?求助各位前辈
如果画成这样,逐个删除没问题,如果全部删除,我的软件崩溃!
小弟今年毕业在市政工程部工作,现在都是一些污水管的铺设和更换的工作,请问各位作为施工方工作步骤是什么?还有就是根据图纸放线和定桩具体是干什么?
大家好,有个问题请教,我设计了一个水系统,主机是风冷热泵,水泵装在回水管上,水管路是同程式的,现在出现了这样的问题,施工单位跟我说,末端有两三只风机盘管回水管比供水管的压力高,究竟是怎么回事?
现有一酒店改造,发现市政供水出现黄水现象,是由于市政水管生锈所造成的,现急需解决,请大家出个意见,在二次加压水泵前加过滤器能不能起到除锈的作用。
现在设计遇到一个问题,为了保证可以将污水排放到最近的城市污水管网,小区里的PVC双壁波纹管最小的埋深仅20cm,行车道下埋深也只有30~60cm,怎么做覆土保护?如果可以,也请告诉我其他管材如果埋深太浅时怎么办。谢谢了。
热水管用什么管材比较好?(我比较倾向使用PPR管、不知道耐热性好不好、价格贵不贵、寿命长不长、保温性好不好)冷水管用什么棺材比较好?(主要是寿命长、价格低廉、二次污染低的)PS:我家住上海气温在0度~40度之间(室外)洗浴房的玻璃门和门框使用什么材料比较好?(价格便宜点的、外观一般即可)在洗浴房的顶上安装“浴霸”要不要做少安全措施?(以前用浴缸、发生过灯泡坠落、还好没伤到人)在洗浴房里安装照明用什么灯比较好?(当然是要防止漏电的建材)重新铺设管道和改造浴室还需要注意些什么?重新铺设管道和改造浴室可以请装潢公司做吗?他们接这活吗?上海有那些信誉较好的装潢公司?改造需要准备多少资金?以上!
自来水: 流速:DN25DN50DN75DN100消防: 流速:DN25DN50DN75DN100空调冷冻水 流速:DN25DN50DN75DN100DN150...........谢谢各位告诉我!
现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
做一个9层综合办公楼项目,本来是将冷凝水排到地漏的,不过现在不行了.要独立做一跟冷凝水立管排出所有的冷凝水,请问各位大虾:冷凝水立管的尺寸怎么确定?要变径吗?
