现在在设计一个小区,有10幢30层住宅,卫生间排水管采用PVC内螺旋消音排水管,我想问的是采用此种管材可以采用普通pvc排水管的配件吗,如果可以的话,那排水量会不会跟普通排水管没多大的差别呢?另采用内螺旋排水管(采用普通配件)加专用通气管与普通PVC排水管加专用通气管排水流量会差很多吗?知道的麻烦回复一下,谢谢!
请教一下给排水版本的专家门。我们是十五层小高层的房子(湖北地区),设计排水用芯层发泡PVC-U管,但现场的施工队说最好采用PVC-U螺旋管,说是芯层发泡强度低怎么的。请问小高层的排水管材有没有什么要求,采用芯层和螺旋各有什么好处?
27层住宅,设计院选材如下: 通气立管、废水排水管均采用承压硬聚氯乙烯排水管(UPVC),承插连接,安装详见图集10S406。污水立管及管件均采用中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管,卫生间横支管及管件均采用普通单壁UPVC管及管件。污水立管在底部垂直转向的弯头及以后管道采用B型离心铸铁排水管,法兰连接。污水排水双立管采用螺旋管好一些,还是实壁排水管好一些呢?
现有项目,工业厂区车间内有蒸汽冷凝水排水管排出,水温有60~70摄氏度,排至室外后直接排入室外污水管网是否合适(个人觉得十分不妥),室外污水管准备用塑料管。因为蒸汽冷凝水量很小,室外排水管换成其他的管材是不是有点不合适?
本人手上有几栋建筑高度未超过100米,实际高度超过100米的纯住宅,定性为一类住宅楼.请教各位高手排水管材的选用.因本工程所处的地方排水管材趋向于选用UPVC管,一方面经济比较便宜,另一方面不会生锈.但本人对此工程选用UPVC管有所顾忌,毕竟工作高度太高.欢迎高手们指教!!!!
最近工程都是高层,有40层的住宅和35层的办公楼,在排水材料的选择上有点矛盾!是用铸铁管还是PVC管,另外,那个中空螺旋管怎么样啊?各位老大给点意见谢谢
室外排水管HDPE(高密度聚乙烯)在埋深3.0米至8米,管径为d300~d1200. 我应该选用什么样的环钢度的管呢(2,4,8KN/M2)我用了环钢度8KN/M2的,业主提出来是不是太大了这个环钢度是怎么计算的呢?
现在排水管材很多,比如UPVC加筋管、HDPE双壁波纹管、UPVC双壁波纹管、HDPE双壁缠绕管等等,请各位高手比较一下以上这些性能、价格?一般采用哪个好呢?此问题更新过!!
最好的最流行的管材是什么啊?再做某大厦租户的改造大厦原来使用的铸铁管现在还是应该采用铸铁管吧但要用最好的刚才查了一下铸铁管的种类太多了都要晕倒了本来选用的抗震柔性接口机制排水铸铁管的,平口对接但有人说这个不好现在都用一种什么卡套连接的不知道从何查起有了解管材的吗?讲讲吧
一、概况 根据建设部《关于发布化学建材技术与产品的公告》精神,应用于排水的新型管材主要是塑料管材,其主要品种包括:聚氯乙烯管(PVC-U)、聚氯乙烯芯层发泡管(PVC-U)、聚氯乙烯双壁波纹管(PVC-U)、玻璃钢夹砂管(RPMP)、塑料螺旋缠绕管(HDPE 、PVC-U)、聚氯乙烯径向加筋管(PVC-U)等。HDPE管由于其特殊的结构与性能,较小的投资,在排水管领域内备受青睐。因此对新型排水管材的研究以HDPE管为主。 研究的主要内容包括:新型排水管材的内容及分类;物理力学指标;工程应用研究;施工安装、使用与维护管理等。期间进行了资料收集、工艺应用计算及研究、学习参观考察、产品理化性能测试、施工安装、使用与维护管理等研究工作,而且经过努力,顺利地将HDPE管、PVC-U等新型排水管材进行了工程的推广应用,取得了较好的效果,为在q市推广使用新型排水管材开了个好头,赢得了良好的社
一、概况 根据建设部《关于发布化学建材技术与产品的公告》精神,应用于排水的新型管材主要是塑料管材,其主要品种包括:聚氯乙烯管(PVC-U)、聚氯乙烯芯层发泡管(PVC-U)、聚氯乙烯双壁波纹管(PVC-U)、玻璃钢夹砂管(RPMP)、塑料螺旋缠绕管(HDPE、PVC-U)、聚氯乙烯径向加筋管(PVC-U)等。HDPE管由于其特殊的结构与性能,较小的投资,在排水管领域内备受青睐。因此对新型排水管材的研究以HDPE管为主。 研究的主要内容包括:新型排水管材的内容及分类;物理力学指标;工程应用研究;施工安装、使用与维护管理等。期间进行了资料收集、工艺应用计算及研究、学习参观考察、产品理化性能测试、施工安装、使用与维护管理等研究工作,而且经过努力,顺利地将HDPE管、PVC-U等新型排水管材进行了工程的推广应用,取得了较好的效果,为在q市推广使用新型排水管材开了个好头,赢得了良好的社会效益和环境效益。 二、项目的目的、意义及内容 1.项目的目的、意义 目前,国内排水管材大多数采用钢筋混凝土管,钢筋混凝土管作为排水管使用存在着许多弊端:
1、排水管的功能 每个城市的每一天都有大量的生产、生活废水、污水以及下雨时的雨水需要排放出去。排放污水、雨水最有效的措施就是安装不同直径的管道,统称为排水管。 我们知道,排水管通常应具备以下的特性和要求: 1)管径大。排水管无内压,水为重力流,要求管径大。 2)工作环境差。埋在地下的管道,外表面承受重压以及土壤和地下水中的电解质腐蚀作用,内表面要耐酸、碱、盐的腐蚀。 3)要求寿命长。由于排水管埋设往往牵涉开挖道路、拆迁房屋、搬移电杆、保护原有地下管道,工程难度大,造价高。因此,一般要求埋设管道要有50年以上的使用寿命。 4)价格合理。要求埋地排水管道的综合造价合理。 5)不渗漏。排水管输送的污水,如果发生泄漏,会对城市的地下水体造成污染。而地下水体一旦被污染,是难以治理的,是不可逆转的。 为此,对于排水管的性能作如下要求: 1)环刚度。建设部要求所有埋设于道路下的排水管的环刚度应达到SN8及其以上,取消SN4这个级别。排水管的环刚度在SN8以上还有SN12.5、S
如图,一般A管段采用U-PVC管,De110;F管段采用U-PVC双臂波纹管;B-E管段说明中一般说为避免撞击采用柔性机制铸铁。 问题: 1、假设埋到地下,会有什么撞击?如果在地下室顶上敷设,又是哪来的撞击??? 可否采用与A管段相同的U-PVC?这样可以减少一种管材,施工方便, 但又听说一种说法,U-PVC确实容易烂, 所以建筑物内最后一个检查口靠建筑物外第一个检查井之间采用什么管材好呢? 2、假设E管段在排水量能满足的情况下,能否使用De11
建设部颁发的公告大力推广塑料管材(高密度聚乙烯双壁波纹管,硬聚氯乙烯双壁波纹管,硬聚氯乙烯环形肋管,高密度聚乙烯缠绕结构壁管,玻璃钢夹砂管)。以前市政道路排水管(雨水污水)主要使用的是小口径用UPVC大口径用钢筋混凝土管和玻璃钢夹砂管。(本次设计雨水最大管径2400mm,污水1300mm)面对各类管材,请教各位如何选择?(塑料管材的设计强度如何计算?)
请教各位建筑物内的压力排水,如集水坑的排水选用什么管材比较好?在规范中哪有规定。 还有对于各种排水管材在设计中应如何选用?哪些比较常用规范中对管材的要求比较模糊,对于现在的众多管材确实不知如何选用。
现在有一个 项目,建筑高度96m,排水管材选用什么管比较好?螺旋消音管行吗?加通气管会影响降噪效果吗?铸铁管有必要吗?或者普通的UPVC,加厚的塑料管在这么个高度工作不知道会不会有问题请各位前辈指点!
排水立管转弯处及以下(包括出户)管段均采用机制铸铁管,卡箍、柔性连接
厨房内厨具到地沟的排水管用什么管材好呢铸铁管不能用,upvc管会变形,那么该用什么管材地沟排出管用upvc的会变形吗?按规范upvc管材适用于不大于40度,瞬时不大于80度的场合
一、概况 根据建设部《关于发布化学建材技术与产品的公告》精神,应用于排水的新型管材主要是塑料管材,其主要品种包括:聚氯乙烯管(PVC-U)、聚氯乙烯芯层发泡管(PVC-U)、聚氯乙烯双壁波纹管(PVC-U)、玻璃钢夹砂管(RPMP)、塑料螺旋缠绕管(HDPE 、PVC-U)、聚氯乙烯径向加筋管(PVC-U)等。HDPE管由于其特殊的结构与性能,较小的投资,在排水管领域内备受青睐。因此对新型排水管材的研究以HDPE管为主。 研究的主要内容包括:新型排水管材的内容及分类;物理力学指标;工程应用研究;施工安装、使用与维护管理等。期间进行了资料收集、工艺应用计算及研究、学习参观考察、产品理化性能测试、施工安装、使用与维护管理等研究工作,而且经过努力,顺利地将HDPE管、PVC-U等新型排水管材进行了工程的推广应用,取得了较好的效果,为在q市推广使用新型排水管材开了个好头,赢得了良好的社会效益和环境效益。 二、项目的目的、意义及内容 1.
排水管管径是400,300的管是否能用钢带增强聚乙烯 波纹管,添加管径, 知道公式,可还是不知道壁厚怎么办呢?
