GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~
大家好想请教一下,我们现在的临时办公室和宿舍采用后山上的山泉水.具体做法是:在山上的山泉水出水处做一水池A,通过管道将水自然引至办公楼旁边的地下水池B,然后用水泵将水从水池B抽到办公楼顶的水箱C,再返下来使用。山泉水本来是可以直接引用的,不过我们怕在传输的过程中水会被污染,想在管道上加个过滤器之类的东西.应该加在哪里呀?加什么东西呀?新手,请大家帮忙
对于焊接钢管和塑料管(UPVC和PPR管),阀门一般都选择什么材质和类型的阀门。焊接钢管80以下的选择球阀可以不,对PPR管室外必须选择截止阀吗?材质也必须是PPR吗?于不同管径的焊接钢管和PPR管对阀门的材质和类型有什么要求没?
请问下各位,我做个设计,实在大连市里面有个给水干管要过河。现有一个桥梁,老师说给水干管在这要有两根,我的问题是管子过完河还是继续两根管子还是和在一起或者这两个管子分开各走各的?过完河是到小区,涉及到相关的计算。
给水管道施工及验收规范
怎么解决ppr容易弯曲的问题,顺便麻烦各位指出不足之处
本人刚开始做施工,今天要把室内的PPR管道连接起来进行试压。按照GB50242规范所示,试验压力不能低于0.6MPA。但是我们的管道并未连接阀门和给水器具,只在PPR管上面焊接了堵头,在此就出现一个问题,若管道压力达到0.6mpa,就有可能使管道堵头脱落。请问这种情况如何处理
小弟刚刚毕业,给排水专业,关于图纸上一些内容不是很懂。首先是闸阀和蝶阀有什么不同;2、单盘丁字管和全承丁字管,插盘短管和承盘短管分别有什么区别,分别是什么时候用的。望前辈们多加指导~~~
给水管道跨越河沟的方式一般包括:管桥(上部跨越)、倒虹管(可开挖施工)、顶管、牵引管(非开挖施工)、沉管法,等等。这些方法各有所长,也都会有一些适用条件。 讨论:上述管道过河方式的适用条件是什么?需要注意哪些问题?施工过程中会碰到什么疑难问题? 回帖有奖,回复较好者还给加分。不过请尽量不要灌水,呵呵。<
我现在接触一个项目,是一个制药车间的给排水设计,在设计过程中,厂房采用的是中空玻镁板隔板,隔板厚50mm,为中空,隔板中间是竖向的一道道的中孔,可以穿过DN32的管道吧。电管是可以在这个中空板中敷设。 由于是洁净厂房,按照规范管道应该劲量暗敷。但是在和甲方沟通中,甲方说可以暗敷管道在这个中空板中,我有点纳闷了:这个中空板是可以敷设电管,应为电管密封没要求,但是水管的弯头要怎么才接的上?求高手指导解惑。谢谢!~
沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
1)防腐 供水设备的金属管道的外壁容易氧化锈蚀,必须采取措施予以防护。以延长管道的使用寿命。通常明装的、埋地的金属管道外壁都应进行防腐处理。常见的防腐做法是管道除锈后,在外壁涂刷防腐涂料(具体施工方法见施工教材):管道外壁所做的防腐层数,应根据防腐的要求确定:当给水管道及配件设
想咨询下,一般试压都是要求不大于XX长度, 那么关于比较短的压力管道,有无明确规范说不需要试压? 10多米至20多米? 谢谢
市政给水管道的压力等级有很多种,0.6MPa至1.5MPa好象都有,不知在实际工程中如何选用这个压力等级?比如工程中管道的工作压力是0.5MPa,那么该选用多少压力等级的比较合适呢?
我现在在做一个小的院子的上水,由于院内的水压不够,现需要给管道增压,处了选择高水箱和采用压力罐的方法外还有什么新的方法没有? 请大家帮忙!
在室外行车路面的给水管道管道是如何敷设的?埋深?管槽应如何开挖?管槽底层铺设什么材料?等等的问题,谁能提供一个大样给小弟谢谢!本工程是码头堆场里面的200给水管道。
住宅室内给水支管要求暗敷,但结构要求不得在承重墙上横向剔槽,一般他们都在墙上做一道现浇带,也有的把给水支管敷设在圈梁内,不知道各位师兄采用什么样的敷设方式呢?
如提,因为室内消火栓管道埋地,而且厂房地坪要求很高,所以担心螺纹连接会因地坪不均匀沉降会有冒漏的现象,所以,现场考虑是否可以焊接,二次镀锌,规范对此也没有明确规定,不知可否?
