家里装修时选择什么样的水管我们犯愁了,这水管不仅关系着我们的生命健康,更关系着我们的人身安全,所以我们在选择水管的时候千万马虎不得。今天我们就带您来认识一下各类水管的种类,材质,以及各自的优劣。 铝塑复合管 铝塑复合管损耗小,盘管易运输、可任意剪裁、易安装、施工方便。但配件为纯铜,价格昂贵,铜件内径小于铝塑复合管内径,口径流量小,且安装不好遇热胀冷缩易漏水。管道易受其他专业施工工序的破坏,修补时浪费配件,造价高。铝塑管是高密度聚乙烯夹铝而成,聚乙烯的熔点为 140 ℃,因此其长期耐高温性能良好,其配套使用的卡套螺母式和钢套钳压式管件,只要正确安装,可靠程度高。 PP-R 管<
水管作为家中的主要建材之一,选购时可不能太随意。及时是想省钱的业主,小编也想提醒一下水电用材不省为好。而且,现在市面上的水管品类众多,让不少消费者挑花了眼。 卫生性能 不管是金属水管还是塑料水管,首先要保证的就是卫生性能。因为,每天都要使用的饮用水,如果在卫生性能上没有保证,那么即使是小小的问题,时间一长,也会对人身体造成伤害。这一点上,塑料管道的内壁光滑,不会结垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。 产品寿命 <
水管外螺纹拧断了,断的不是水龙头哦,这种情况只能砸墙换水管了吗?我有一个法子不知道可不可行:用热熔枪把这个铜螺纹加热,水管软化之后取出断掉的螺纹,再更换好的螺纹。求各位大佬师傅不吝指点!
家用水处理常遇到的问题还是值得做家用小型机关注的
请问:哪个厂家生产壁挂式家用水-水换热器?现在采暖分户计量已普及,如果用户能在采暖系统中增加一个家用壁挂式水-水换热器提供日常生活热水,岂不美哉!
家中的水管就像是人的血管一样,水管的好坏直接关系到家庭用水安全,所以在日常生活中,做好水管保养是非常有必要的。那么当水管保养的时候到底应该怎么样做呢? 水管保养:防堵塞各种方法齐上阵 排水管堵塞是最常见的问题,因此,做好水管预防堵塞的措施,才能更好地预防水管堵塞的问题发生,下面的各种方法,让你不再担心排水管堵塞。 水管保养常见问题:排水管受异物堵塞 因为排水管关口没有安装滤网,当排水时,有异物或体积较大的物体一起排出时,就导致排水管被堵塞,这是水管堵塞最常见的问题之一。
现在家庭给水管道和开关基本上都有塑料的了,我想把水表也换成塑料壳的,但是市面上好象没有,只有一种叫纯水表或饮用水表的东西。为什么水表生产厂家不生产普通家用塑料壳水表呢? QQ108996834。zenhao@263.net.
我家住高层,在用水的时候转是很正常的,但我家水表在别的邻居家用水的时候也跟着转,只是转的速度比较慢,这个是怎么回事呢?有没有朋友遇到过这种情况?怎么解决呢? 水表是没有问题,而且物业给更换了水表也同样出现这样的问题,我们家装修两个月水表跑了50多吨水,更换新水表后,没有用水一星期又跑了两吨
家用水池要离地面多高才能适用燃气热水器??热水器离地面在1.5m~2m,进水压最低要0.03MPa(原来打成0.3MPa了,不好意思)。我家现在的水池底是2.5m高,水池有1m高,总高3.5m。现在不能点火,不知要多高才能满足点火要求???
我自己的房子。打算用水系统中央空调,冬季制热用威能燃气壁挂炉。因担心壁挂炉内部采暖循环泵扬程不够,JS建议加板换(2000元)。各位高手,有必要吗?谢谢!
水污染频现 家用水处理设备是最后一道“防线” 目前国人普遍采用的饮水方式是自来水和桶装水。但水质超标、自来水管道老化、小区二次供水设施不合格等现象的存在,让居民家中的自来水存在污染隐患。 今年一季度,全国范围内曝光的自来水异味事件10余起。兰州等多地自来水出现水质超标或异味,城区大面积停水,市民争相抢购纯净水。 品目繁多的包装水就能让人放心吗?不尽然。据中国消费者协会和吉林省消费者协会通过对比实验结果显示,市场上近40%的桶装纯净水、矿泉水样品菌落总数超标,个别样品超过标准百余倍。 保障饮水安全究竟该靠谁?家用净水机被推到台前,成为离公众最近的一道“防线”。 净水市场暴利“水深”行业国标缺失阻碍发展 一位电器商场主管介绍,近几年净水机行业发展较快,越来越多的消费者在家居装修时将净水机作为必配件。 据中国家电协会公布的数据显示,超62%用户有意向选购家用净水机。2013年净水机销量增速达20%,净水机价格普遍上涨。 尽管净水机市场空间巨大,
PPR管知识
1、家居装修用水管普遍选用PPR水管、钢塑水管、铜管,钢塑管材价格相对高些,而PPR水管的配件价格较钢塑管配件高,铜管价格最贵,价格相当于PPR管的4倍左右。 2、家居装修铺设水管应尽量避免从地面上铺,最好从顶上或者墙上走线,管材用量可能稍微会增加,但有利于日后的管道维修。 3、冷热水管的管壁厚薄不一样,冷水管不能用做热水管,分辨冷热水管的简便方法是热水管上有一条红线标记。 4、PPR管材的标准长度为每根四米,买的时候要问清楚商家说的是每根管材的价格还是每米管材的价格,管材送到以后要记得抽查管材的长度是否符合要求。 5、家居装修用水管要注意管径和壁厚,一般总管要用6分管,分管可选用4分管,为了保证用水量,分管也可以使用6分管。 6、家居装修选购管材的时候要注意管材内径是否匀称,管径粗细不匀称会影响两个接口的对接。 7、建筑装饰行业协会的《家居装饰装修工程质量规范》对试压的时间和压力大小有这样的规定:新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验。金属
我是一个刚接触给排水的,请教各位对一个建筑面积150000平方米的项目,施工用水管需要多大的,考虑施工现场用水(包括施工机械用水.养护用水.不考虑混凝土制作).生活用水.消防用水.
我现在在设计一个乡镇饮用水管网设计,不知道怎么计算流量、管径的大小、水压标高、自由水头、水头损失。请教一下各位。
论文简介:从符合GMP,避免水流循环产生滞流和死角的要求来进行用水管线的合理布置和设计,同时对注射用水使用的节能方面提出建议,同时还介绍了在选用换热器时对传热面积简单而实用的计算方法。 投稿网友:dayprg 上传时间: 2013-08-14
用水管理是喷灌系统全部管理工作的核心。喷灌系统建成后,用水管理的好坏,直接关系到喷灌系统能否发挥其应有的作用。用水管理的基本任务是,根据喷灌系统的规划设计和当地气候、生育阶段、土壤水分、水源供水等状况,合理组织喷灌作业,达到提高灌溉效率、保持最佳生长状态的目的。其具体内容包括以下几个方面。 (一)灌水计划的制定 喷灌系统的设计一般是按满足最不利的条件作出的,可满足最大的需水要求。而在系统运行时,应根据实际情况确定灌水计划,包括灌水时间、灌水延续时间、灌水周期等。 1、灌水时间
水龙头是现代社会日常生活中必不可少的洗浴用具,消费者在选购水龙头时,除了需要辨别不同材质外,还需要根据家里的具体使用要求而定。 阀芯是关键 水龙头按质量档次高低有钛合金产品、铜质镀铬产品、不锈钢镀铬产品、铝合金镀铬产品、铁质镀铬产品等几种。不同档次有不同的价位,从几十元到几百元不等。 普通产品镀层为20微米厚,时间长了材质容易受空气氧化,而做工讲究的铜质镀铬镀层为28微米厚,其结构严密、镀层均匀、色泽光亮,历久使用仍能保持光亮如新。 提示:影响水龙头质量最关键的部件就是阀芯,
1铸铁管,较强的耐腐蚀性,质地较脆,抗冲击和抗震能力较差,重量较大。 2钢管,耐高压,耐振动,重量较轻,单管的长度大且接口方便,但稳定性差,耐腐蚀性差,管壁内外都需要防腐措施,造价高。 3预应力和自应力钢筋混凝土管:预应力钢筋混凝土管造价低,抗震性能强,管壁光滑,水力条件好,耐腐蚀,爆管率低,但重量大,不便于运输和安装;自应力混凝土管价格比钢管便宜,接口为承插式。 4玻璃钢管:耐腐蚀,不结垢,能长期保持较高的输水能力,强度高,粗糙系数低,但价格很高。 5塑料管:强度高,表面光滑,不易结垢,水头损失小,耐腐蚀,重量轻,加工和接口方便等,但管材强度较低,膨胀系数较大,用作长距离管道时,需考虑温度补偿措施。
