请教一下 给水管上下面那个白色的小圈表示什么?
03S401_管道和设备保温、防结露及电伴热的图集我看了,都是写室内管道保温的。求助大家提供写室外管道保温方面内容一个规范或图集或者说一下具体保温的做法。谢谢大家了、
遇到一个山地工程,水泵扬程约450米,8000米远距离输水。管径不大,大概DN150。各位同行,这种情况那种管材比较合适,无缝钢管、球墨铸铁管或是钢丝网骨架PE?另外,这么高的压力埋地敷设是否合适?
刚出的住宅规范要求水表都装在室外,在多层住宅中,水表一般就设在一层的水表间里,而每个住户一般都有两个卫生间,再加一个阳台,有些由于建筑的原因,距离较远,那给水管是从一楼的每个给水点上去,三个给水点三个排管 还是一根管子,再每户分呢
现在设计一条DN1000的输水管,采用玻璃钢管。不知玻璃钢管与普通其它管材在设计上有什么区别,主要是想知道,玻璃钢管的弯头有多少角度的??我看好象什么角度都有似的……
现在在做一个度假村的给水管网,要求水质好一些,而且是塑料管,各位xdjm,我现在用的是UPVC管,还有什么更好的么?谢啦!
两个有关给水的问题1,给水管的埋深一般如何确定?要不要考虑给水阀门井的安装高度,图集上阀门井的最小操作高度都很深,DN400的给水管管中心取离地面一米行不行?2,我现在做的一段路有一段是从水厂出来的,用了DN1600的给水管,不知这么大管径的管的阀门井的内径有多大?能不能在这条管上设支管为DN150的消火栓?要注意什么问题?本人刚毕业,第一次做,求各位高手指教.
请问大家,给水管都有什么管材,我们这里室内用PP-R管,室外用热镀锌钢管,但据说热镀锌钢管卫生方面不达标,已经不让用了,有一种钢塑管,但是太贵了,不知道大家都用什么管材。
1、给水管在垫层内敷设时候,管道从垫层内引出,连接卫生器具后,可否再次引入垫层敷设接其他卫生器具。 2、给水管可否沿墙面引至顶板 然后到另一房间是再引下接卫生器具(管明装 )(比如两接卫生器具的房间之间有障碍时。谢谢大家
建筑给排水规范3.6.1-1、2、3说的节点流量是什么意思啊?能当作管段流量用来计算吗?还是节点流量就是节点流量啊?那样的话,小于给水管管段流量怎么计算啊?计算完流量后,还是根据规范表3.6.9上的流速再确定管径吗?但是小区给水管管径可能较大啊!!!
在住宅设计及施工中经常遇到入户给水管道处理不当的情况:给水管道暴露在客厅? 请教各位大虾,如何处理住宅入户给水管道的隐蔽问题?(对于入户管道埋地的施工如何处理更佳?)
我碰到个事,用32的PE管做给水管,本来是贴顶走的,碰到过梁,我想下翻走,然后在翻上来在贴顶走,这样可行么?如果可行的话有具体依据么,因为要依据要提供给甲方。急啊!
要给绿化安装供水系统,管道需在地下埋设,管道带一部分水压,甲方说用pvc给水管就行,我感觉pvc给水管连接是胶粘的,在室内安装还行,而绿化供水需埋在地下还带压力,胶粘的不合适,不知大家有否不同意见?
先说明一下情况我这边是做个办公大楼的室外给水管网,管道是DN200的PE管,埋地的,有一个区域是埋地管道要横跨马路,而埋地管道的管底标高时-1.2米,这块道路的路面标高时-0.9米,那么说,管道的覆土层只有300多,设计说明上有说当管道的覆土深小于700的时候,就需要加套管或者管道沟然后问题就是1.这种情况要做管道沟的话,该怎么做呢,包括沟的尺寸还有相关的施工工艺,有图集或者相关规范分享最好的2.管道沟上面应该会有盖板的吧,那这个盖板是混凝土现浇的,还是什么的呢我是新手,恳请大家提出意见,指导我谢谢了
小白问题,本人遇到一个DN1200的工业用水压力管道,7km长度,打算用K9系列的球墨铸铁管,按照规范只知道要设置排气阀和排泥阀,其他还有什么阀门要设置的,怎么设置
大家 看看这个设计说明有问题吗?谢谢
1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.3.5.2条规定静水压力大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;2、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 第4.1.3规定分区内底层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。我门这儿一直是按照1来设置减压阀,审图的从来没提过。但这次审图上海总公司看过后给提出来了"用户用水器具的水压>0.2MPa需要设减压措施"。这两者参考哪个来设置减压装置呢? 坐等回帖
请问如何确定给水管径?是根据洗脸盆的当量为0.75,大便器的当量为0.5,小便器的当量为0.5计算吗?公式用下边这个吗?
PPR给水走顶棚敷设用pvc吊卡还是铁吊卡,规范有什么要求没有
因为现在是冬天了,水压试验不能进行了,所以改成气压试验了,我现在想知道DN1000钢管给水管可以进行气压试验吗?依据什么规范呢?我看了《给水排水管道施工及验收规范》没有气压试验的要求,求助???
