请教各位大神,这个PE给水管三通爆裂,现在安装了一个三通抱箍。 但两天过后发现三通抱箍有点变形,渗水,水压在0.8MP,两边管子都是埋在地下。 请问如何修理最好?感谢!
1.优良的耐应力开裂性:它具有高剪切强度和良好的耐刮痕能力,所以耐环境应力开裂性能好。 2.耐腐蚀:选用惰性聚乙烯材料制成,不易产生化学反应,无电化学腐蚀,不需要防腐层。 3.不泄露:采用热熔承插连接和电熔对接连接,让管道形成一体,从而具有良好的承压力,对地下运动和端载荷有较强的抵抗能力,不易出现断裂。 4.流阻小:PE给水管的内壁光滑,水流阻力小,且粗糙系数不超过0.01。 5.优良的绕性:可以盘卷,满足较长的管道需求,同时又避免了大量管件的使用,缩减了成本。
开封PE给水管和PVC管材的不同 1.材料性能:pe管材,平均摩尔质量1000万,颗粒状,柔韧性好,比水轻,耐腐蚀性强,PVC管,平均摩尔质量为150,000至120,000,为粉末状,机械强度高,耐热性低,强耐酸碱。化学稳定性好。 2.pe管材的着火点为340℃,电阻率高,隔电缘材料好,耐化学性稳定,质量控制有保证。 3.PVC管的耐寒性差,在低温下易碎。生产中需要添加剂,这很难控制。 4.pe管材的耐拉强度为25-40,热变形为60-85。 5.PVC管的耐拉强度为15-25,热变形为75-80。 6.pe管材采用热熔连接方式连接,连接更加牢固;PVC管的小直径通过螺纹连接,大直径通过橡胶圈连接。 7.在相同压力下,pe管材壁厚较厚,价格较贵;而PVC更薄
我们现在用陕西2001市政定额,在给水塑料管(热熔连接)子目中,定额说明管件是综合考虑的,但是我们作为施工方,实际施工使用的管件消耗量合价包不住管材费的情况很多,按实另计管件主材费的话,还计不计损耗量?大家伙都是咋样做的?咋样才能保本有利通过决算审核?
请教各位高手,室外PE给水管道管径在200以上的市政和安装都没有的相应的定额,该怎么套呢?200以下的我是套03版市政第7册的。注明一下我是浙江地区的。
按照《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》规定:φ≥110mm以上管道的三通、弯头、异径管等节点,应设置水泥止推墩,防止管道推移,在实际施工当中西部某城市一个新片区开发建设中DN200~DN1000业主单位并没有按设计要求设置止推墩,目前的运行情况看了,问题不大,请教在密实度满足的情况下,其它城市是否设置止推墩?
PE给水管安装质量评定表
D1000mm为PE100聚乙烯管;D500mm钢骨架复合(PE)塑料管进场。
如果要说在PE给水管施工的注意事项,那么有三大点:施工材料的管理、管道纵向伸缩的措施、施工管理和质量控制。下面将详细来讲述PE给水管施工的注意事项。1、严格施工材料管理(1)严格材料采购管理禁止不合格产品进入施工现场。(2)同工程必须采用同种品牌、材质及相同SDR的PE管材、管件,最好使用同一厂家同一批次的产品确保PE管材、管件性能一致和热熔连接可靠。
dn160,pn3.5mp的pe复合管,安装要求:1,打磨管道氧化层,电熔管件套入。2,按传统pe对接:去掉管道端封口环至钢丝网漏出,加热板加热熔化后机架对接。3,管件退回承插位置。4电熔焊机焊接。5,必需使用汽油发电机。请问师傅们这样做有没有必要。
PE给水管材的有哪些优势特点 PE给水管材具有柔韧性好、耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点。管材、管件连接可采用热熔承插、热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。下面为大家介绍下PE给水管材的主要特点: 1、长久的使用寿命。在正常条件下,寿命可达50年。 2、卫生性好。PE管没毒,不含重金属添加剂,不结垢,很好的解决了饮用水二次污染的问题。 3、可耐多种化学介质的腐蚀;无电化学腐蚀。 4、内壁光滑,摩擦系数较低,介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。 5、柔韧性好,抗冲击强度高,耐强震、扭曲。 6、重量轻,运输、安装便捷。 7、独特的电熔连接和热熔对接、
PE给水管是用来输送液体的,若管材出现破损,不仅会造成一定程度的经济损失,还会给人们的日常生活带来很大的不便。那么,是什么原因导致管材破损的呢? 1. 管材自身的问题:PE管材市场现在看来比较混乱,各厂家生产的PE给水管质量参差不齐,或管材露天存放,都会导致管材质量变差,影响工程总体质量。所以大家在选择管材管件的时候,一定是选择质量有保证的供应商。(文成塑胶pe管材管件,保证100%全新料哦) 2.施工质量问题:主要表现是焊口开裂泄露,主要是因为施工中没有及时清洗管材和管件焊接部位,导致水、灰尘和砂子等与其接触引起热熔粘接不牢固,或者热熔时间和对接压力等参数把握不成熟。 3.人为因素:如果施工覆土时埋入尖锐石块等,重车驶过会导致漏水;在管道上打眼盗水;挖掘机施工中挖漏管线;推土机推土等这些破坏都会导致给水管漏水和损坏。 所谓PE给水管的柔韧性,就是PE管材特有的拉伸性能,在管道施工过程中可以在小范围内调整角度,PE给水管可以弯曲,这在施工过程中具有极大的实用性。拿球墨铸
PE给水管材和PVC管材的运用有哪些区别? PE水管和PVC管就像孪生兄弟一样,很多朋友都分不清他们两个是做什么的,各自都有些什么功能,这次管小妹和大家介绍一下这两种管道的定义以及它们的优缺点都有些什么好让大家能够区分它们,好了我们开始吧! 先从PE给水管开始再到PVC管材依次介绍。pe给水管 pe给水的定义; PE(聚乙烯)材料由于其强度高、耐腐蚀、无毒等特点,被广泛应用于给水管制造领域。因为它不会生锈,所以,是替代普通铁给水管的理想管材。PE给水管执行产品国家标准:GB/T 13663-2000《给水用聚乙烯(PE)管材》。 PE给水管特性: 1. 强度高、耐环境应力开裂性能优良、抗蠕变性能好; 2. 韧性、挠性好,对基础不均和错位的适应能力强,可抵御地震和台风等恶劣环境; 3. 具有良好的耐候性(包括抗紫外线)和长期热稳定性; &nbs
管径为200的给水PE100管和闸阀之间怎么连接啊?管道与管道之间采用的是热熔对接,我看一般的连接方式有两种:1.用一头带法兰盘的PE管道与闸阀上的法兰盘连接,另一头与主管热熔对接。2.用钢制的双盘短管进行连接。哪种连接方式更加稳妥一些啊?
PE给水管与PE钢丝网骨架复合管都可以用于给水和消防领域,二者究竟应该如何选择呢?这里我们从二者的性能特点和成本等方面来讨论一下。
请教高手:小区地下给水管网(自喷、高层消防)能否用PE管?具体问题是这样的:某小区地下给水管网有低压(1至4层)给水管、中压(5至11层)给水管、高区(12至18层)给水管、高层消防(1至18层)管、地下车库自喷管,低压和中压给水管可以用PE管,但我不知其他的管线可否用PE管,请不吝赐教!高区给水管、高层消防和自喷管接入压力分别为0.65MPa、0.8MPa、0.6MPa。
PE给水管PE燃气管施工规范2007/09/12 07:43 P.M.在各种埋地管道的应用过程中,管道能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量。而HDPE管道具有多种独特性能使管道的铺设更加安全、快捷,同时正确的施工设计与安装规程将使管道的这些优越性能得到更大程度的发挥。(1)施工前的技术准备 A、施工前应熟悉、掌握施工图; B、准备好相应的施工机具; C、对操作工人进行上岗培训,培训合格后方可进行施工; D、按照标准对管材、管件进行验收。 (2)管沟的开挖管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。 HDPE管道的柔性好、重量轻,所以可以在地面上预制较长管线,当地形条件允许时,管线的地面焊接可使管沟的开挖宽度减小。狭窄管沟的开挖可以采用旋转开挖机、犁或铲具等开挖机具。一般规定,聚乙烯管道埋设的最小管顶覆土厚度为: A、埋设在车行道下管顶埋深
03S401_管道和设备保温、防结露及电伴热的图集我看了,都是写室内管道保温的。求助大家提供写室外管道保温方面内容一个规范或图集或者说一下具体保温的做法。谢谢大家了、
