  • 我家的土暖为什么冷水管先热热!!!
    ~~~我家14个平方+卫生间1个前年安装了土暖一直没有达到过13度~~~今年却发现回水管先热~~~寻求大家帮助!!
  • 室内冷水管线补偿的问题
    室内冷水管线长约300米,一端可自由伸缩,一端为L型弯,且短边长约3米,请问是否需要补偿,若要补偿,采用哪种补偿方式较好(注:此建筑因层高和工艺使用要求,设置方补较困难。本工程在深圳地区。
  • 室外冷水管线的设计问题
    室外冷水管线的设计问题:1.冷冻站出来的供空调用的冷水管线 室外部分,属于热力管线吗?设计原则也是高点放气,低点泄水吗?2.如果是2管制的管线,冷水水公用的,设计就是按照供热管网的设计吧?3.这个冷水管线是12度/7度,外网有什么可用的图集吗?
  • 中央空调的冷水管的材质?急!!
    我是新手,我现在做的是一个高档住宅,它内部安装的时中央空调,现在设计的给我的图纸上没有写明空调的回水管的材质,我想请教一下大家!!谢谢!!这个我的第一个活,很着急!!!
  • 多、高层PPR冷水管的公称压力怎么选择?
    多层、高层PPR冷水管的公称压力怎么选择?大家都怎么做的?我9层及以下的选S5(1.25MPa)级的,10层以上的选S4(1.6MPa)级的,热水管选S3.2级的。这样的设计妥当吗?
  • 是用PPR热水管还是用PPR冷水管?
    我们公司有个工程,甲方要求用PPR管,然而供应商告诉我们有冷、热水管之分,请问一下:空调水系统是用热水管还是冷水管啊?(好象上述所说的两种管子,只是壁厚和压力等级不一样)空调制热时的供回水温度是45度/40度。恳请高手解答!
  • 空调冷水管与风盘的安装高度问题
    遇到一个工程,房间高度有限,希望将空调冷水管与风盘的安装在同一高度或将冷水管安装在风盘靠上的问题,不知是否可行.是否会产生空调积气问题.大家指教.谢谢
  • 冷水管道需要设置补偿器吗
    兄弟姐妹们,请问大家冷冻水系统管道因为太长(直线50++米),需要设置补偿器吗?热水管是要设的,哪冷水管呢,如果需要设,哪要按多少米设置?谢谢大家的帮助。
  • 关于空调冷水管设置伸缩节或者补偿器
    关于空调冷水管设置伸缩节或者补偿器,一般是用单式轴向性的补偿器还是普通的不锈钢波纹管,我所接触的一般都是用不锈钢波纹管,如果谁有所有补偿器的类别最好能整合统一回复,方便大家学习,希望大家讨论下到底用哪种好?
  • 冷水管怎么会出现热水,是不是见鬼了
    我公司所负责的是一大型员工宿舍,单元间里的卫生间里有冷热水混合龙头,屋顶有水箱和锅炉房,现在偶尔会出现这种怪现象,在阳台上的洗衣槽里出现热水,整栋楼找不到有热水的水龙头,这是什么原因,请各位赐教,会不会是因为冷水压力不够出现热水倒罐引起的
  • 空调冷水管与波纹管连接大样图
    请教各位:有没有空调冷水管与波纹管连接大样图?我找了很久,都没有发现。因为本人从事设计工作,没有见过波纹管,不是很理解水管与波纹管具体是怎样连接的,所以麻烦各位好心人,有的话,请上传给我,多谢了!或者发到我的信箱sprighost@163.com
  • 给水聚丙烯冷水管(PPR)水力计算表
    给水聚丙烯冷水管(PPR)水力计算表
    和大家分享一下给水聚丙烯冷水管(PPR)水力计算表!附件:
  • 冷水给水管和热水给水管的布置
    刚接触建筑给排水,最近学完了给水 。到布置管的时候有点头疼了。我在设计时,混合水嘴的洗脸盆我用一个立管(JL-01) 独立供冷水。然后热水是从屋顶水箱通过立管(RJ-01)向下供。但是屋顶水箱我是用立管(JL-02)单独供应的 并不是用立管(JL-01)供应的。这样子是不是到计算这一步就不行了。
  • 冷水管道是否不需考虑热伸缩问题
    在暖通设计规范8.5.20中只有对热水管道伸缩补偿的要求。那是不是可以说,对于冷水管道是不需要考虑冷缩力,不需使用补偿器,不需确定固定支架的设置呢?
  • 高层集中热水系统,冷水管出热水??
    我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。请问,就这种情况,请大家分析,为什么冷水管中会出热水?问题可能在哪里?
  • 冷水机组出水管上这是个什么
    搞不清楚这是什么,谁知道告诉我
  • 家里的地下温泉热水管最近一直出冷水-----
    我们小区提供地下温泉热水,我家一直在使,可是最近热试管一直出冷水,每天放好多水都是冷水,尝着像是自来水,偶尔也能放出热水。维修了几次都不行。1、把单元的热水总阀门关了,热水管没有水。2、把家里冷水管总阀门关掉,冷水管没有水。上述说明自家的自来水龙头不存在串水可能,不知道是哪里出了问题?物业也没办法。请教高手回答。
  • 开冷水管路热水器确可以打燃望指点
    开冷水管路热水器确可以打燃望指点
    此工程为家装,具体情况如图:
  • PPR过桥弯熔在冷水管还是热水管好?
    PPR有冷热之分管。总体上看PPR材料的耐受温度是65度。冷热水管的区别主要在耐受压力的方面;冷水管的耐受压力是1.25或1.6兆帕,热水管的耐受压力是2.0或2.5兆帕。冷水管与热水管耐受压力不同,壁厚不同,价格也不同,热水管要比冷水管的管壁厚,价钱要贵。热水管上标识有红线,另外,如果同种规格的管子比较壁厚也能区分冷热水管。大部分管子上红线的是热水管,蓝线的是冷水管。至于过桥当然也有冷热之分。至于用在那根上的看现场实际情况。
冷水管
冷水管专题,为您提供冷水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷水管 相关的专业交流讨论,更多冷水管相关内容请访问
相关热门专题
pe给水管
洁水
