  • 巍特案例:深圳海德三道雨水管修复工程
    巍特案例:深圳海德三道雨水管修复工程
    巍特案例概况管道位于深圳市南山区海德三路春茧体育馆人行天桥正下方,总长约为28.3m,为波纹管理ND800的市政雨水管。存在问题根据管道实际情况检测结果显示,管道有局部塌陷,管内泥沙沉积量较大,需要清淤后再对管道做修复处理。<
  • 请问“水管计算程序”怎么用啊?
    这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
  • 冷冻水管上可以装设水表吗?
    有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
  • 水管的选择计算可以这么容易吗?
    水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
  • 如何辨别海德能膜德真伪?
    海德能膜的使用越来越多,假冒产品也开始出现,我们应如何分辨真伪呢?海德能膜都有一个编号,它是不是唯一的?能不能在海德能网站上查到?望指点?
  • 请教关于海德能膜的问题?
    4寸的ESPA1的膜大家一般按照多少产水量来设计的?4寸的ESPA2呢?CPA的呢?设计手册上的怎么算就只有多的,一般不是按照0.25来设计的吗?8寸的膜一般按照多少产水量来设计的呢?8寸的LFC3-LD的按照0.8吨来设计合理不?
  • 关于混凝土水管转弯问题
    请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
  • 热水给回水管道是否一样大?
    有一份图纸立管RJ是DN70的RH是DN40的(图上标)如果要计量工程量RH管是按40的计量还是按70的计量呢? 热水给回水管管径是否一样大呢?
  • 关于配水管上使用四通的问题
    关于配水管上使用四通的问题
    如图,配水管DN250,塑料管,两个支管,一个为DN100的消火栓,另一个为DN200的接户给水管。是这样设计做一个四通好,还是将两个支管分开,做两个三通好呢?
  • 关于排水管凌空在阳台了怎么办????
    关于排水管凌空在阳台了怎么办????
    在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
  • 陶氏膜和海德能膜有区别吗
    公司有一个透析用2级反渗透水处理机,更换2级的2支膜(一级4支),之前的膜是海德能的espa2-4040的,更换的是陶氏膜,更换后电导率反而上升,之前为2.5左右,更换后为3.2(一级电导率在7左右),前后换过2次新膜都没有好转,昨天又叫他们发过来2支海德能的膜,更换后冲洗一小时电导率在2.3,还有下降趋势(还有同样压力下,海德能膜产水要少一些)。
  • 现场施工水管穿梁的问题
    看设计院的结构图,梁上没有预留洞看给排水图纸,也没有说有预留洞但是土建完成后,看水的图纸,排水横管明显要穿过结构梁。土建施工完离场,后面安装的人员会怎么处理?直接水钻穿梁吗?
  • 水管打压标准以及试验步骤
     家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
  • 关于室内排水管的一些问题
    请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
  • 怎么堵上楼上邻居的水管
    欺人太甚,半夜12点,2点,4点,故意搞出声音来,周末一大早还吸尘,客客气气讲不听,还故意发出声音,第二天上班吃不消,大人小孩都睡不好,怎么啊,求助了
  • 关于水管水力计算的疑问
    比如7层的宾馆,采用水机,主机置于屋顶。计算管道的沿程阻力时,是选择一层最不利环路,再加上立管和设备的压损还是每一层都计算一下最不利环路的阻力,然后叠加起来,再加上立管和设备的压损? 这个问题,实在搞不清楚,请大家指点!
  • 红继木的修剪及肥水管理
    本帖最后由 hughgang 于 2013-8-9 16:00 编辑 红花继木的修剪及肥水管理 红花继木是继木的变种,是珍贵的彩叶观赏植物,其花红叶红,色彩鲜艳,种类丰富,在园林中应用广泛,可孤植、丛植、群植,用来布置色篱、花坛、灌木丛等,可以起到较好的美化效果。要使红花继木达到最佳的观赏效果,要对其进行枝叶的修剪,及适当的肥水管理。 红花继木枝繁叶茂,适应性强,耐修剪。每年的春秋两季是其生长期,为了促发新的枝叶,集中花期,应分别进行适当的修剪整形。首先,摘除枝条上的老叶、枯叶及病叶等;其次,剪除过密的老枝、病弱枝的枝条,一两周后便可萌发出新的嫩枝,以及新的红叶;对过密的枝条也要进行适当的疏剪,是整个植株光照均匀,长势匀称,株型饱满。
  • 水管预埋及管井支架安装
    一、给排水(空调水)预留预埋安
  • 一般水管的流速是怎么估计-选取?
    自来水: 流速:DN25DN50DN75DN100消防: 流速:DN25DN50DN75DN100空调冷冻水 流速:DN25DN50DN75DN100DN150...........谢谢各位告诉我!
  • 请教“环形水管”的技术资料
    小弟正在做一个冷却水系统,由于机房比较分散,距离也比较远。我上司说要在楼面做段环形水管然后再供给各个机房。不知各位前辈有否做过这种系统?其技术参数又如何呢?
海德欧水管
海德欧水管专题,为您提供海德欧水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与海德欧水管 相关的专业交流讨论,更多海德欧水管相关内容请访问
upvc排水管
管业
