  • PVC管材上的符号是什么意义
    我们经常会看到自家的PVC管上有一些特殊的符号,而且都是一些英文字母,很多人看了以后都不知道那些符号是什么意思,有人认为那应该是管子的型号,其实不然,每一个字母都有自己独特的意义。山西双赢伟业科贸跟大家介绍一下,PVC管材上的一些特殊符号分别代表着什么。 pvc管材管件中的字母U,它的原文是unplasticized,是没有添加增塑剂的意思。PVC-U等同于UPVC。是硬质PVC管材的统称。 PVC-P管材是软质PVC的代表符号。 PVC-M通过改性提高韧性,开发各种抗冲击抗开裂性能好同时保持高强度的改性聚氯乙烯管道系统,通常称为 PVC- M 或 PVC-A 或 PVC-HI 。 PVC-O通过管材加工过程中的双向拉伸,使分子取向,达到大幅度提高强度的同时提高韧度。通常称为 PVC-O 或 BO-PVC 。 MOPVC是分子取向PVC工业管材称谓。
  • PVC管材使用胶水技巧与注意
    在建筑工程中PVC管材是常见的管材,它是通过涂胶水承插而连接,如果胶水涂不好会导致漏水或者爆管,那么施工中我们如何避免这些情况? 进行涂胶水连接时,要注意胶水涂多少: 1、胶水涂得过量,发挥缓慢粘接效果也迟缓,多出的胶水会停留在PVC管材内,会会影响水质和长期胶水泡在水里会软化,承受压力降低,容易导致爆裂,例外过多胶水蒸发慢会令管材间存在小裂缝,特别在冬季,受到天气转凉,蒸发也特别缓慢。 2、胶水涂得过小,粘接同样发挥不了效果,因为胶水不足自身不能得到充分胶合。 所以我们在对PVC管材粘接候,使用适量胶水避免浪费与后期会爆裂和漏水。
  • 对硬质PVC管材的助消剂的研究
    PVC助剂 对硬制PVC管材来说,PVC的助剂大体分为:稳定剂、抗冲改性剂、润滑剂、加工助剂。对助剂的要求也可归纳为三方面: —保证PVC在100%的塑化度时也不过量分解。即保证PVC制品在达到力学性能最佳的塑化度时,不分解或少分解。—应保证高聚合度PVC的加工,提高PVC制品质量和档次。PVC聚合度越高,其制品的拉伸强度越高,抗冲击强度越高,维卡软化点越高,硬度越高。 —应保证PVC在很宽的加工工艺范围内都可以得到合格的PVC制品。PVC的制品多种多样,PVC管材管件的加工机械多种多样,在不同的温度和剪切下加工,助剂应能使PVC在尽可能宽的加工范围有理想的塑化度,保证产品性能和质量。 对于稳定剂来说,自然是要保证PVC在高加工温度下分解不严重,或在通常工艺温度下,分解程度尽可能低,或在低工艺温度和高剪切条件下少分解或不分解(虽然看起来不大可能)。对于加工助剂来说,应是保证PVC在加工过程中,挤出机具有足够高的扭矩和电流,以保证PVC承受足够大的剪切力,进而得到塑化度好的高性能制品。 抗冲击改性剂则须保证P
  • 河南PE管材和PVC管道的区别
    河南PE管材和PVC管道的区别 1.材料性能:pe管材,平均摩尔质量1000万,颗粒状,柔韧性好,比水轻,耐腐蚀性强,PVC管,平均摩尔质量为150,000至120,000,为粉末状,机械强度高,耐热性低,强耐酸碱。化学稳定性好,在140℃。 2.pe管材的着火点为340℃,电阻率高,绝缘材料好,耐化学性稳定,质量控制有保证。 3.PVC管的耐寒性差,在低温下易碎。生产中需要添加剂,这很难控制。 4.pe管材的抗拉强度为25-40,热变形为60-85。 5.PVC管的抗拉强度为15-25,热变形为75-80。 6.pe管材采用热熔连接方式连接,连接更加牢固;PVC管的小直径通过螺纹连接,大直径通过橡胶圈连接。连接的性能稍差,但成本较低。 7.在相同压力下,pe
  • 别再用给水型PVC管材了,有毒。
    欧洲等国家全面禁止在给水系统上使用PVC管材,因为含铅,对人体有害,北京已开始逐步禁止使用了,我们其他地方做设计的设计同行们,你们那儿开始禁止使用了吗?
  • 请教:upvc管材与pvc-u管材的区别
    常在一些资料上看到UPVC管以及PVC-U管,请教各位它们是一种材质吗?如果不是有何区别(主要是在用途上)?谢谢。
  • 厂家诚招区域PVC管材代理商
    厂家诚招区域PVC管材代理商
    本公司分有高中低三档次质量产品,高中档次产品可抗外界暴力施压,低档产品可受成年人体重踩压.联系人:温先生15920320185QQ181641911
  • 管材规格PPR、PE、PVC、镀锌钢管
    论文简介:建筑工程,机电安装给排水,暖通空调,电气工程用管材 投稿网友:zanelzy 上传时间: 2013-05-03
  • PVC管材管之三通地漏安全问题
    在每层的横管与立管处,施工人员常常将PVC管件90度三通作为连接件,实际上这是错误的,这样的做法有几个坏处:容易堵塞,横支管水流不畅,排水系统气流波动比较大,在不设置专用透气PVC管的情况下,卫生洁具的水封容易被破坏,排水管道内的有毒有害臭气进入室内,影响人们的居住办公。而正确的做法是在此处设置斜三通。 3.3地漏下的存水弯 现在的地漏常常做得很漂亮,宣传有防臭、防虫等多种功能,因此许多施工人员常常忽略了地漏下的存水弯,认为地漏已经有水封,不需要单独再设置存水弯,然而需要注意的是一般市场上卖的带扣碗的地漏正常的水封高度为30mm,而规范上规定的水封高度应该大于50mm,所以没有单独存水弯的地漏水封极易受到破坏,另外有些用户嫌带扣碗的地漏流水太慢,有时将扣碗去掉,就造成臭气跑到室内,所以地漏下的存水弯必不可少。 建筑UPVC排水管施工安装方便,但安装时必须严格按照相关规范进行,以上列举了一些UPVC排水管在安装是容易出现的一些问题,以及探讨了一些针对性的解决办法,望UPVC排水管的施工工艺更为完善成熟,从而得至更为广泛的
  • 进行PVC管材破掉或者穿洞的修补方法
    PVC管材已经在我们日常生活之中必不可小的管材,PVC管材的优良特点和稳定性,已经广泛应用到每个区域上。有时候我们遇到PVC管材破掉或者穿洞,遇到这样的情况下应该要如何去补救回来? 我们遇到这样的情况只需要准备特殊的粘合剂和一个相同直径的PVC套管: 1、首先用一个直径相同的PVC套管,但是要有足够的长度去覆盖缺陷,然后纵切套筒,从一段插入管中夹紧; 2、清理干净附近地方,随后用涂上特殊的粘合剂,由内而外对管端涂擦; 3、等到粘合剂干后,用手吃屎是否牢固,然后去进行通水测试是否有泄漏。 如果PVC管材遇到以上情况,我们都可以使用以上方法进行修补。
  • PVC管材生产时如何增加亮度
    目前很多PVC管材生产厂家,生产出的的PVC管材保持了很好的塑性及抗腐蚀性,但光泽度却不够,让很多客户一看感觉很劣,感觉上质量不过关,所以下面给大家总结下如何提高光泽度。 部分生产厂家在生产过程中靠调节那些组分或者机械改善水管的光泽度,虽然很好的保留了其性能,但光泽度的改善很有限。 石蜡和PE蜡可以增加光泽度,如果还能加上水套的话,那么生产出来的PVC管光泽度效果会更明显。 另外,市场目前推出了一种光亮剂,价格大概在800元/公斤,但这光亮剂目前很少人用,怕影响PVC管材的性能,所以提升光泽度是不错,但得考虑其性能问题。 当然最具备性价比的,还是加水套,虽然达不到完美的光泽度,但其光泽度也是非常不错。
  • PVC管材壁厚偏差过大的原因
    1.PVC管生产的口模与芯棒间隙不正确;2.PVC管材生产模具内表面粗糙度差异较大;3.加热圈故障;4.挤出温度过高或过低;5.混合料流动性不稳定。但大家要注意在正常生产过程中发生壁厚偏差大现象,首先应对发生次数较多且检查容易的加热系统检查。湿度偏低的一边,物料流速较慢,此处壁厚就会偏薄。如加热系统正常,再根据管材断管及外观判断挤出温度及混合料是否正常,最后再考虑模具上的故障。PVC管材管件模具如长期不使用应将各段拆开,清除物料,防止酸性气体对镀铬层的腐蚀,对脱落的镀层应用油石或细砂纸抛光或重新镀层,对各配合止口应清理干净,保证接合面平行,最后在模具内外表面除防锈油(通常使用硅油,耐高温)螺丝应抹耐高温油脂,模具表面涂油主要是起隔离氧气,防止氧化及有害气体腐蚀,完毕后模具应放置在通风干燥的室内。
  • 同层排水现在为什么不用PVC管材
    目前常用的同层排水有2种,墙排式和降排式,管线分别隐藏在假墙和降板隔层内,一旦管线漏水,返修难度和成本都高 因此建议采用性能和连接方式都非常靠谱的HDPE管线。PVC大多数为胶水粘接,投入使用几个冷暖期后,不可避免的会有 胶水脱口的现象,为降低后期物业维修及维护成本,PVC只适合明露、方便检修的传统隔层排水系统。相应的配件可以在 http://www.ahjtkeji.com?直接查找,选用合适的管线对于排水工程非常重要。
  • 聚氯乙烯(PVC/UPVC)管材选型点评
    聚氯乙烯(PVC)管材在我国发展近二、三十年来,由于PVC管具有优异的特性及符合经济实用的价值,其使用量与日俱增,在建筑工程、一般土木工程、市政工程等中广泛应用。也是大家在设计中常用的管材之一,但是目前市场上的UPVC排水管质量参差不齐,主要表现在:管材壁厚不够或薄厚不均、产品成分中填充料偏多、直管及管件承插口尺寸偏差过大等。欢迎大家对本站的PVC/UPVC管材产品、样本积极点评,把工程中遇到过的各个品牌管材的优劣经验和大家共享。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=26&firName=%u7BA1%u6750&secclass=3650&secName=PVC%u7BA1PVC: polyvinyl chloride 聚氯乙烯UP
  • ABS,UPVC,PVC管材的非权威性解释
    原材料及生产工艺ABS管道生产比较简单,直接拿ABS料,就可以挤出管材。PVC和UPVC管道的生产原料是一样的,聚氯乙烯树脂+配方 差别是配方的差异 PVC管的生产是用增塑剂把树脂聚合在一起,增塑剂会逐渐挥发出来,导致管道容易老化,而且增塑剂不环保。 UPVC管材生产,就靠稳定剂等把树脂分子间聚合。成本略高。生产出来的管材物理性能稳定。如果使用无铅盐稳定剂就能生产出环保管材。不过我们工程上选用还是铅盐体系的管道好(几千个池的实际使用经验,无理论支持)。性能比较PVC是淘汰产品不用比较了。ABS因为生产简单,性能稳定在早期受到各设计院的欢迎,所以现在喜欢套用老图纸的设计院还会出ABS的。UPVC管道,相对于ABS,成本低,抗老化时间长。(有异议的,去看看早期的ABS管道曝气池,管道是不是酥了) UPVC管道因为在太阳光紫外线照射下,容易变色,所以导致一个UPVC管道材质差的错觉,其实变色对材质影响不大。因抗紫外线添加剂,价格高,效果并不是很好。UPVC管道的生产
  • 请教:PVC管材厂的什么废水回收项目可做
    现在我国外客户接了一个单子,是软水器,经沟通,该设备用于当地PVC管材生产厂的水冷却,同时也供员工生活用水。该厂每小时用水600m3/小时,20%的水在冷却中损耗,有6个集水坑,目前还没有废水回收。如果给这个PVC厂推荐个废水回收方案,是否有利可图?
  • PVC管材渗透到我们每一处
    中国是全球塑料管材的老大,年增长已经达到15%,其中PVC管材为6%,其余为PPR管材、PE管材、PP管材等,目前生活中,PVC管材已经渗透到我们每一处地方上,为什么对我们生活造成那么大的影响?具体我为大家讲解一下: 1、优良特点:耐腐蚀、抗结垢、寿命长、壁内光滑、流阻小; 2、性价比好:与其他管材互相对比,PVC管材价格便宜、质量好、重量轻、施工方便; 3、绿色产品:无毒、无污染、循环利用、不浪费,是国家大力推荐的产品,保障我们日常用水的质量无任何威胁带来。 目前,市场上管材众多,但PVC管材一直保持领头羊位置向前发展,很多企业家从中分一杯羹,几乎是“一夜之间”,国内几千家生产企业冒了出来,所以我们购买时,要认真选购。
  • 我国PVC管材行业目前存在的问题
    我国PVC管材近年来发展较快,每年增长率达到8%,而每年需求增长率2%。在塑料管材中,PVC管材用量一直遥遥领先,它被广泛的应用于给排水管道。 产品创新方面还有待提高-- 由于技术相对成熟,近年PVC给水管材在产品创新方面的投入不大,新产品相对不多,市场上普通产品多,高技术、高附加值产品少,相类似的通用产品、中低档产品占大部分,高档产品少。 禁铅对PVC-U管道的影响--应该正视的是,PVC-U饮用水管要使用非铅盐热稳定剂的规定对PVC管道行业带来的负面影响较大。尽管相关部门、行业协会和一些生产企业做出了很多努力,专门召开了新闻发布会,利用媒体进行宣传,整体情况逐渐理性化,但由于一些用户对真实情况仍然还不是很了解,PVC-U饮用水管用量的增长率小于平均增长水平,并且对其他PVC-U管材的应用也存在潜在的负面影响。 扩大应用领域、市场推广工作有待提高,应用和配套技术需进一步完善--行业和产品宣传、科普等方面工作还不到位,影响了塑料管道合理的使用和应用领域的扩大。行业协会的相关工作还有待提高,推广宣传力度更需加强。目前,产品的应用市场还集中
  • PVC管行业趣闻,PVC管材音响有图有真相
    有天无意乱翻论坛.记得有个用PVC管材作的音箱.特别漂亮.心中一动,想到喇叭的用处了.呵呵.跑到建材市场,找朋友搜罗了几个大小/转角/三通等PVC管口开始干活了.加工非常容易.就不细说了.简述为:接口磨平,上胶套管等.又翻出来原来一直留的一个MP3播放器.开孔,把播放器装进去.功放部分就用2025(上面用"环岛"方式沾上散热片,"环岛"中间是导热脂)由于播放机供电用5V.所以就翻出来一个光纤收发器的开关电源(5V/1.5A)剪脚直接焊在板子上.原本设计考虑在加一个可充电池组在里面.这样可交流直流两用.一时没找到充电电池,暂时作罢.回头有空在说.其次.管子接口处没上胶.所以可以随时拆下添加.PVC管材管件此播放机带调频收音和U盘及SD卡播放功能.基本算是一次安装调试完成.除了调频时没静噪功能外,其他感觉还可以.插上U盘.播放几首钢琴区.自己感觉动态很好.收工了.晚上才想起来制作的时候没拍照.临时补拍几张.内部等照片等下次加装电池的时候在拍吧.大伙就这样凑合着看看.因为时间匆忙.所以外面的灰粉胶痕等没擦拭干净.明天用空在擦.
  • 开封PE给水管和PVC管材的不同
    开封PE给水管和PVC管材的不同 1.材料性能:pe管材,平均摩尔质量1000万,颗粒状,柔韧性好,比水轻,耐腐蚀性强,PVC管,平均摩尔质量为150,000至120,000,为粉末状,机械强度高,耐热性低,强耐酸碱。化学稳定性好。 2.pe管材的着火点为340℃,电阻率高,隔电缘材料好,耐化学性稳定,质量控制有保证。 3.PVC管的耐寒性差,在低温下易碎。生产中需要添加剂,这很难控制。 4.pe管材的耐拉强度为25-40,热变形为60-85。 5.PVC管的耐拉强度为15-25,热变形为75-80。 6.pe管材采用热熔连接方式连接,连接更加牢固;PVC管的小直径通过螺纹连接,大直径通过橡胶圈连接。 7.在相同压力下,pe管材壁厚较厚,价格较贵;而PVC更薄
pvc管材
pvc管材专题,为您提供pvc管材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc管材 相关的专业交流讨论,更多pvc管材相关内容请访问
相关热门专题
高压水管
地暖管件
