我在施工过程中,监理对外雨水管U-PVC施工参照的规范、建筑硬聚氯乙烯管道工程技术标准有异议,监理方要执行88年验收规范中铸铁管的相关内容!请教各位同行有何见解!!!
本人施工的住宅楼在电梯前室有一根明装的pvc雨水管,监理让加阻火圈,我问根据那一条呢,他说国标50242-2002上的5.2.4条排水塑料管要设置阻火圈,我说雨水管是5.3多少多少才对呀,他不吱声了。请问诸位像这样的明装雨水管需要加阻火圈吗?给个依据。
砼路面预制水泥雨水管的最低覆土深度是多少?是否包括稳定层和砼面层的厚度?现在复合材料做的检查井盖到底质量乍样?目前强度够,会不会在几年时间内快速老化降低强度?谢谢各位大人~~~~~~~~~~~~
规范上说,雨水管最小支干管的管径为DN300,最小坡度为0.003。这句话的意思是任何管径的雨水管,其最小坡度都是0.003,还是说最小坡度0.003只对应DN300的管,其他的管径的管最小坡度不是0.003???
本人这次遇到一个难题啊!一个1200的雨水管与2米的涵洞交叉,涵底与管底标基本一致,涵洞为规划的水渠涵!为2X1.5米,请问怎么处理,是把水渠涵设为倒虹涵还是把水管设为倒虹管!!!
这是用于外墙的防攀半圆雨水管,造型独特而美观,因其为半圆形状,可平面贴墙无间隙,使小偷无攀爬的条件,所以具有防攀的功能。 目前在中南六省用的多些,湖北很多建筑外墙都用的是这种,现在北京浙江衢州等地也开始用了,上国标图集了,有需要国标图集可以联系我。图集在13、14楼。[ 本帖最后由 shidaiblg 于 2011-7-28 09:53 编辑 ]
如图,这样溢流管不是和雨水管作用一样了吗?是不是该改下坡度,全往左边坡
1、五层楼的宿舍,大概15米左右,能不能把空调冷凝水排入就近的雨水管!!会不会当雨水大的的时候下部产生正压,导致放空调的地方水满出来?但是不排入雨水管,另外再加一根管子专门排空调冷凝水,显得管子很多,而且那个地方放不下两根管子!2、雨水管从上面下来,穿过下面的休息平台的中间,需要转弯放到边上,但是那根转弯的横管有3米左右,这样子允不允许的??
请问:图中(1)处的雨水井的丼深是多少?算式怎么表达?图中(2)、(3)分别是什么材料?(4)应该是空心管了?
最近接到一个项目,要求计算雨水管道的压力溜计算。就是雨水管内有水时,下雨时,雨水管的输水能力。老师告诉我是,压力流计算。但是不知道怎么计算
11层的住宅,图纸设计只说明雨落水管是大号,现施工单位檐沟到3层用的是110的,3层女儿墙往下用的是160的。请问大号到底是110还是160的
近年来,人们对建筑设计提出了很多新的要求,健康、环保、舒适、安全的居住环境正受到越来越多的关注。其中对防盗安全设施的设计及构造也相应有了更高的要求,为了避免小偷攀爬外墙雨水管入室偷盗,很多设计师把雨水管放在阳台或空调板或楼梯间,这样做也确实起到了一定的安全防范作用,但同时也增加了以下的负面影响: 1、增加了安装的难度和安装成本; 2、减少了阳台的空间; 3、雨水排放的噪音影响人们的休息; 4、不便于售后物业维修。 这样看来,雨水管内置虽然增加了人们居住的安全度,同时也带来了很多的不利因素。 半圆防攀雨水管因为平面贴墙,可避免形成人为的攀爬通道,安放在外墙既可以起到防攀爬的作用,又不用内置,安装简单方便,外形美观,安装后和墙体融为
近日,大雨比较多,很多建筑的塑料雨水管(外排)出现被吸瘪、吸破现象,多为高楼,吸瘪管道都采用管箍、排水伸缩节连接,整根管道完全密闭,大雨时,雨水下落过程中部分管段形成真空,造成管道被吸瘪、吸破现象。室外雨水管道是否要像排水管那样完全密闭?可不可以采用其它的方式?如上设计是否合理?
我是刚刚工作的新手,刚刚接到一个工程,图纸上要求雨水管采用U-PVC给水管,而不是常用的U-PVC排水管,有点意外。现在的问题是,U-PVC给水管是没有伸缩节和检查口的,这样做雨水管可以吗?甲方的意思是用给水管,每层设一个外接,这样可以吗?请诸位经验丰富的叔叔阿姨们多指导啊·~~~~~~
半圆防攀PVC雨水管,国家专利产品,全国独家生产。 其独特的外形使人无法依附,攀爬。大大提高建筑的安全性
现在好多图纸都要求雨水立管采用抗紫外线加强型U-PVC管道。麻烦问一下里面加强型是说抗紫外线加强,还是说管子壁厚加强。
请教大家一般在做住宅小区雨水管道设计时,能用陶瓷管代替钢筋混凝土管作为雨水管材吗?陶瓷管与钢筋混凝土管除了价格上有差异还有什么其他较大的差异吗?用什么雨水管材更经济合理呢?谢谢
GB50015-2003给排水规范4.9.25表格中最小管径雨水管110,落水管75请问这里的雨水管和落水管是怎么定义的,有何区别?
本人正设计一室外雨水系统,管径d1000-d2000,坡向排涝站,管线长约3000米,欲减少埋深,坡度如何定?室外排水3.2.9条中,最小设计坡度为0.003,坡度减小后,如何设防淤清淤措施?请教各位了,谢谢!!
最近小弟在上海发现雨水管的连接安装比较看不懂,我的那个工地是31层住宅,设计说明写着雨水管采用抗紫外光线的雨水管材,R-R承口,橡胶密封圈连接,可是供货厂商说R-R承口就是一种管接头,没有橡胶密封圈,只是一头套在管子外面,一头插在管子内壁,不用胶水的,还说像31层这么高的楼层一定要这样安装,要不然下暴雨时这种大屋面直接下来的雨水管很容易被抽真空,致使管子瘪掉。,施工队说他们以前一直是这样做的:即外立面屋面排水就采用一般束节,两头胶水粘结,穿过阳台的就用供货厂商说的管接头,一头粘结,一头不用。我觉得很疑惑,请教上海某设计院,也无解。到其它楼盘去参观,那里是二十几层的小高层,是开放式阳台,我发现那里是每层都采用伸缩节,不管是屋面排水(穿过阳台的),还是接阳台地漏的排水立管,还是冷凝水立管。外立面的屋面排水倒没看见伸缩节。去另外一个楼盘看更疑惑,没有一个伸缩节。没办法,自己的工地只好出联系单这样说明---- (B1~B3楼所有连接阳台地漏的雨水立管、凝结水立管,每层设置伸缩节,外立面雨水立管及经过阳台的屋面排水管接口采用R-R承插接口,两面不涂水 。)上传的 图片就是供货厂商所谓的R-R承口
