  • 请问小区园林灌溉水管材相关问题?
    小区园林灌溉管DN20-DN50 一般用PPR管还是PE管 那种管材好一些呢?两者价格谁贵呢?我看图纸是PE管 施工单位用PPR管 施工单位说园林灌溉没有用PE管的,请教各位,谢谢!
  • 如何节水和提高灌溉水温
    井水种稻是水源缺乏地区发展水稻生产的有效途径。但由于井水温度较低,易造成水稻生长发育迟缓,成熟期推迟,贪青晚熟。因此,节约用水、提高井水温度是井水种稻获得高产、高效益的主要措施之一。从水稻需水规律实施节水措施: 一、科学灌水,节约生态需水。 分蘖阶段采取干干湿湿间歇灌溉,以提高地温,促进分蘖,使稻苗健壮生长,增强抗病,抗倒伏能力;分蘖未期至一次枝粳分化期实行晾田和烤田,达到壮秆攻穗节水目的;灌浆中后期采取湿润灌溉,做到土壤通气,以气养根,以根扶叶,以叶保粒,活秆成熟。这种灌溉方法,每亩可比常规灌溉方法节水30%左右。为减少地石渗漏,在漏水田可逐年往田里铺施黄粘土,有条件地方每亩施1立方米膨润土,防渗漏效果更好。此外,对漏水田要反复多次耙地,增施农肥,加强中耕,墙截排水毛渠等,以减轻渗漏。 二、提高水温的有效措施 1.加宽延长渠道 井水从地下抽出时,水温只有8℃—9℃,流入渠道后,水温变化与渠道长短、气温高低有很大关系。据测定:气温28.5℃时,每延长100米,水温提高1.2℃;气温3.17℃,每延长100米,可提高水温1.5℃。另外,水温的变化与
  • 怎样提高灌溉水的利用率
    灌溉是人工补充农田作物生长所需水分的技术措施。进行灌溉,必须完成四个过程:第一是修建取水工程,从不同的水源,如地面水(河流、湖泊和水库)、地下水等,引取额定的水量作为灌溉用水。第二个过程是把引取的灌溉水量通过各级大小渠道输送、分配到田间进水口。第三个过程是把进入到田间的水量采用各种灌溉方法(地面畦、沟灌,喷灌和微灌等)供给作物。第四个过程是作物消耗水,即作物根系从土壤中吸取水分供其生长,并最后形成实物产量。众所周知,在输水和配水过程中,渠道的渗漏损失是主要的,对土质渠道而言,一般从取水枢纽到田间进水口,约有50%的水量是渠道渗漏损失。在田间灌水过程中,如果灌水方法落后,用水管理技术粗放,田间水量损失也很大,占进入田间水量的20%~30%以上。在作物消耗水的过程中,如果灌水量过大,棵间蒸发量增加,作物腾发也会过多而造成水量无益损失。目前,我国灌区的灌溉水利用系数平均为0.4,就是根据第二、第三两个过程中的损失水量估算出来的。因此,政府化大量的投资修建防渗渠道,提高渠系水利用系数;采用各种工程技术措施,改进地面灌溉技术(如平整土地,选取合理的
  • 灌区灌溉水有效利用系数问题
    灌区灌溉水有效利用系数问题 张蔚榛 灌区灌溉水有效利用系数是灌区评价的重要指标。由于我国目前对灌溉水渗漏损失含义的理解不同,对灌区灌溉水利用系数的计算方法不同,因而对同一个灌区计算出的渠系水有效利用系数和灌溉水利用系数往往有很大差异。因此,灌区灌溉水利用系数问题是一个当前亟待进一步研究解决的问题。 渠道水和田间灌溉水的损失包括蒸发损失、渗漏损失和灌溉退水的几部分。蒸发损失难以再度直接利用,因而是无效的消耗。渠道和田间灌溉渗漏的水量大部将补给地下水。在灌区地下水位埋藏较浅的情况下,耕地的地下水的一部分将通过土壤的毛管作用,输送到作物的根系层,作为农田需水量,有效地利用于农作物的蒸发和蒸腾(在地下水埋深大的地区,为了满足作物需水的要求需要加大灌溉定额)。地下水的一部分将自灌溉的耕地转移到灌区内外的非耕地和荒地,并消耗于天然植被的蒸发和蒸腾,起到保护灌区生态环境的作用。在灌区采用井渠结合灌溉的情况下,通过水井可以重复利用渠道渗漏到含水层的地下水进行灌溉,灌区下游也可以利用上游的灌溉退水进行灌溉。这些原来被认为是损
  • 【求助】灌溉水利用系数问题
    小弟正在做小型农田水利重点县的项目,按照要求,渠灌区灌溉水利用系数(大中型渠灌区斗口以下、小型灌区渠首以下):缺水地区平均不低于0.65,丰水地区平均不低于0.55
  • 浅谈水利工程灌溉与排水管理
    摘要:加强对水利工程灌溉与排水管理的研究,提高水利工程灌溉与排水管理的管理水平,实现水利工程灌溉与排水管理的现代化,能够有效地提高水利工程灌溉与排水管理的工作效益。文章分析了水利工程灌溉与排水管理的重要性,并分析了水利工程灌溉与排水管理的施工特点,提出了水利工程灌溉与排水管理的方法。 关键词:水利水电技术杂志,水利工程,农业生产灌溉,防洪,排水管理,排水系统 在社会建设中,水利工程不仅承担着排涝、发电等一系列的工作任务,同时水利工程还承担着农业生产灌溉以及防洪的任务,所以说水利工程的建筑质量与国家的经济发展有着紧密的联系,同时与人们的日常生活与工作以及人们的生命财产安全有着紧密的联系。21世纪以后,我国的水利工程建设取得了一定的进步与成就,但是目前我国的水利工程建设仍然存在一定的问题,所以为了进一步地改善我国水利工程建设局面,促进我国经济的发展,深入地研究和分析我国水利工程
  • 《农田灌溉水质标准》2005
    灌溉用水取值标准
  • 农田灌溉水质标准(最新2005)
    农田灌溉水质标准(最新2005)
    比较 难找一点,pdf版的。
  • 滴灌灌溉水利用系数问题
    现行规范中建议取0.9以上是符合实际的。滴灌灌溉水利用系数是从水源引水到需要灌溉的作物(植物)生长处的地表以下20厘米—30厘米土壤中(理论上是指植物主要根系活动范围)的水量占水源引水总量的百分数。它涵盖了水源到田间及田间植物吸收和土壤蒸发消耗的所有水分,但不能产生超过植物根系活动深度以下的“深层渗漏损失”。
  • 绿地灌溉给水管网设计的相关问题
    我做一个公园绿化给水管网,原来做的喷灌,市政给水的水源,根据市政给水压力,灌水器的工作参数和流量,通过查表可以查出管径。但是现在甲方嫌贵,就改成打井水源,然后人工浇灌。问题是这一改人工浇灌我就不知道这取水口流量有多大?泵应该用多少工作压力的?用多大管径的管合适?所有的管用一样的管径还是做变径?
  • 绿化灌溉给水管道埋深等问题
    为了减少造价,无冻土线区域,在绿化带下面敷设的绿化灌溉给水支管(de32)能否考虑浅埋,覆土300-400mm? 还是需要采取某些手段处理才可。 另外管道敷设与乔木是否需要考虑间距,考虑绿化带较窄的情况下,管道敷设在乔木下方是否会收到影响呢 绿化灌溉管道的放空泄水如何设置比较合理呢? 另外,绿化给水排水管道的敷设是否有相应的规范要求呢? 希望大家不吝赐教。
  • 灌溉水利用系数的传统测定方法
    知识点:灌溉水利用系数
  • 市政道路雨水是否可以排入灌溉水渠?
    市政道路雨水是否可以排入灌溉水渠?
    本帖最后由 ss1020 于 2016-12-21 15:17 编辑 市政道路路面雨水是否可以通过管道收集,最后由管涵排入灌溉用水渠?需要满足什么规范要求,若可以出水口需要什么工艺?我画了一副简单的示意图供参考。目前问题在于水渠是否建设不明确,只有一个联通的管涵,是否能够满足排放要求。
  • 首尾测定法计算灌溉水利用系数
    知识点:灌溉水利用系数
  • 全国灌溉水利用率测算分析技术方案
    全国现状农业灌溉水利用率测算分析技术方案1灌溉水利用率定义灌溉水利用率是指某一时期灌入田间可被作物利用的水量与水源地灌溉取水总量的比值(%),用 表示。它反映全灌区渠系输水和田间用水状况,是衡量从水源取水到田间作物吸收利用过程中灌溉水利用程度的一个重要指标,能综合反映灌区灌溉工程状况、用水管理水平、灌溉技术水平。2 技术路线本次组织开展的全国现状灌溉水利用率测算工作,主要是通过选择不同规模、不同类型、不同工程状况和管理水平的典型代表灌区作为典型样点灌区,并依据典型样点灌区已有的灌溉用水管理资料、灌溉试验与观测资料和灌溉实践经验等,必要时补充典型观测,通过调查观测、计算分析,得出典型灌区现状灌溉水利用率。在典型灌区灌溉水利用率测算的基础上,采用点与面相结合,调查统计与观测分析相结合,微观研究与宏观分析评价相结合的方法,按不同分类灌区灌溉用水量进行加权平均,推算各省及全国的现况灌溉水利用率。具体见附件
  • 求教200多米农田灌溉用水,那种水管合理点
    求教200多米农田灌溉用水,那种水管合理点。在农田中铺网,灌溉。用UPVC可以么,可以用十多年么。如果不好,用那种管呢??顺便问下价格,准备用三四千米呢
  • 关于占用农业灌溉水源灌排设施补偿办法问题
    近年来随着当地工业经济的迅猛发展,城乡一体化建设的突飞猛进,占用农业灌溉水源灌排设施补偿的问题越来越突出,急需各位发表各地采用的具体措施供大家交流参考。
  • 滴灌设计时灌溉水利用系数取值问题
    规范规定不低于0.9,在设计种往往都取0.9。是不是应该根据具体的作物生长阶段、土壤条件、滴头规格和一次灌水延续时间不同而取值不同呢?有没有搞这方面研究的同志呀??
  • 灌溉水利用系数的测定计算方法
    灌溉水利用系数的测定计算方法.rar
灌溉水管
灌溉水管专题,为您提供灌溉水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灌溉水管 相关的专业交流讨论,更多灌溉水管相关内容请访问
上下水管
ppr冷热水管
