这里都是专业人士吧,希望得到你们的帮助。事情是这样,我家住一楼,楼是六层的。05年装修前,因为下水(PVC管)有问题,曾找开发商维修,地面刨开,卫生间主管有坏的地方,地下积水较多;厨房主管开天窗,取除一大块凝块的腻子(刮大白用的),放水出水,他们说通了,我想确实通了。然后对坏的地方、开的天窗用pvc管壁+胶粘接,然后把挖出的烂泥、混凝土块三下五除二回填了。再然后就装修、入住了。这样住了几年,大概5、6年前,楼道墙根潮湿,后来渗水,严重到去冬楼道谁都满了,卫生间也时常返水。试过压,不是生水管线问题,就是下水管道问题。我觉得下水埋地部分是公共部分,但我也挺不住了,房子这么泡,冬天万一再冻胀,就麻烦了。今天和物业碰头,物业的方案是修补,刨地检查,发现损坏的切掉,换上一段新的。我的想法是,下水问题很严重,简单的修补难以彻底,pvc管道经过多年多次通下水可能已经坏的比较严重了,我们既然承担了很多不便甚至损失,维修要彻底,我们的要求是把下水管地下部分整体换掉。我的主要诉求及疑问:1、pvc管换成铸铁管,一楼单走。(这个问题是最核
管径多大?多长?调多高电压?电流?多长时间可以解冻?注意哪些安全问题?有什么忌讳?望有经验的朋友告知,或讨论。谢谢!:lol
水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
道路照明直埋电缆离路边的距离以及与雨水明沟、地下水管三者之间的距离通常情况下是怎么规定的,规范上说间隔一米,感觉太大了,业主还要求三者都放在马路的同一边方便开挖,这样的话间距就不够了啊,离着马路太远也不好吧,大家通常是怎么做的?
对于很多地下室来说想要解决排水的话难度其实很大,由于市政主排污管网远高于地下室导致其无法正常的通过重力流解决排水的难题,这种情况解决的相对而言就比较复杂,一种可能就是采用下挖集水井加潜污泵将污水直接抽走,但是弊端很明显维护麻烦、成本高以及会易堵塞等都是很多别墅地下室所不能接受的,这种情况只能考虑第二种解决方式那就是安装污水提升泵来解决。 污水提升泵由于集水箱、污水泵和控制器等构成排水装置,区别于其他的排水装置需要下沉式在坑内安装,污水提升泵可以直接采用地面安装,超大的集水箱直接替代了集水坑的作用,当排水设施排放的污水排入箱体内部,到达指定的控制液位,设备启动排水将污水提升至市政主排污官网排走,然后抽干之后设备停止排水,全程无需人工操作,非常的人性化。 当然污水提升泵的选型也是很重要,针对不同的场合选用的设备其实都不一样,就以卫生间为例,需要考虑排水的通畅性,需要选择带切割研磨系统的污水提升泵,泽德Gerios和Micr
收录于话题
预埋了一根75的pvc下水管(地面横向走管),地暖安装了,找平贴砖了。全部完工后用水的时候发现下水管破了,漏水漏到楼下了,不知道有什么办法能够维修。求各位大神指点
地下水形式主要分三种:上层滞水、潜水及承压水。
我5月份做了个小工程,说小呢,但却让人及其头痛!原水为地下深井水。原水水质:浑浊度:28.83NTU,色度:161,铁:0.78mg/L,锰:2.7mg/L出水水质要求:【根据国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)】:浊度:<1NTU,色度:<15,铁<0.3mg/L,锰<0.1mg/L工艺:深井泵+高锰酸钾投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反应器+斜管沉淀+中间水箱+泵+锰砂过滤+活性炭过滤+5微米的pp棉过滤器+紫外杀菌器现在铁已经去除完全,锰不达标,早在第一次取水样时已经可以把铁锰去除了,但是就测一个水样;后来再取水样都不达标,锰在1.5~2ppm左右;设备一天反洗一次更严重的是,现在几乎不出水。情况大概就是这样,请各位做过类似工程的帮忙看下问题出在哪里,帮忙支个招吧[ 本帖最后由 silence_1999 于 2008-9-4 10:46 编辑 ]
有些解释潜水是地面下第一个隔水底板以上具有自由水面的地下水,浅层地下水也是第一透水层中、第一隔水层之上的地下水。这两个到底怎么区别呀???
地下水方案的预处理 现在要将地下水作为进超滤的水源,地下水中有以下参数超标,超标数据如下:检测项目 计量单位 检验结果 我司自来水状况 标准值(饮用水标准)色度 度 45 5 ≤15浊度 度 122 0.61 ≤3肉眼可见物 黄色,浑浊有细小的黑色颗粒悬浮物 砷 mg/l 0.02 0.0011 ≤0.01铁 mg/l 3.63 《0.1 ≤0.3锰 mg/l 0.155 《0.05 ≤0.1耗氧量 mg/l 4.84 1.5 ≤3氨氮 mg/l 21.8 《0.02 ≤0.5细菌总数 cfu/ml 1.6×10³ 34 ≤100 请各位帮忙出一个方案,保证能够作为超滤的水源。本人不胜感激!!!
地下水有很大的柴油气味,并且有很做渣滓,油油的,闻起来就是柴油的味道,我估计是发电机柴油泄漏。请问砂+超滤+碳能不能去除?能去除,超滤要用多大分子量的?谢谢高人指点,还有活性碳耐用吗?
酒店洗手盆下水管安装图,有四个弯头,请问影响今后的排水吗?会不会堵?符合规范吗?管子是50的。
地下室新增卫生间甚至是大平层新增卫生间,这在现在已经不是什么稀罕事了,因为有着提升泵的帮助,地下室新增卫生间的排水就可以从下往上的排放到楼上的主排污管道中,简单解决。 在新增卫生间的过程中,我们需要了解三点关键信息:
