采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
之前我在北京的施工单位做暖通的时候,采暖埋地管道都用的是PB管道,规范和图集均注明管道在埋地部分不允许有接头。这点我能理解,PB管有直管和盘管之分,盘管可以整盘铺设,那现在我想咨询下在我老家的地方,用的是PP-R热水管做采暖,那这种管材在做采暖埋地管时可以有接头吗?据我了解,PP-R管没有盘管吧,现在在外地手头没有规范和图集,相关资料也没有,求明白的大虾帮忙解答下。还有个问题,PP-R管用在采暖埋地管中,使用寿命如何?
我是南方的,我们现在在做一个山西的住宅项目,我想问问大家室内采暖管道一般是怎么敷设的?是暗敷在面层里吗?面层一般做多厚?
自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
现在市场上的管材种类越来越多,我们设计院的设计采暖系统,以前用的都是镀锌钢管,但有人反映钢管施工太困难,而且寿命也不长,建议用塑料管,可是塑料管的温度是有限制的!设计院和施工对还有用过各种管材的朋友们都发表发表自己的看法吧!能不能讨论出一个既经济又合理的方案来!
采暖管道因为时间作的比较晚,而且用的黑管,防锈漆刷的不怎么均匀。现在开始刷市场上现成银粉,刷的效果不好。施工单位说天台太冷的原因,我们这里温度就是在1-2度(白天)的样子。问:今年不宜刷银粉漆了吗?
我有个问题想请教一下,在室内管道敷设时,管道在垫层垫层,我们一般用DE25的PEX管道,加上厚为10的橡塑保温管,就是45毫米,那么垫层做多厚呢?如果算上和给水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我们一般做50的垫层,这样够吗? 还有个计算的问题,我一般用鸿业做计算,但是算出来的垫层PEX管只有DE16,DE20那么细!但是实际我们这里都用DE25的啊?到底用什么直径的管道呢? 谢谢!!
现在为了美观,很多的小区在做采暖是大都是采用暗辐射在垫层内,在图集内有两种做法,一是采用波纹管,再就是采用保温沙浆做暖气管道沟槽.这两种做法均有弊端第一种必须增加垫层厚度才能保证管子相交叉时的埋设;第二种给现场施工带来了很大的施工难度.在这里我有一个想法是否可以采用在房间内延墙设6mm厚的保温板,请大侠们谈一谈看法...
现在有一采暖项目,下供下回。供回水主管埋在建筑面层内。问题是埋地的长直水管需不需要补偿。还有个问题是埋地水管穿越变形缝时如何处理
现有一6层住宅采暖(高度约20m),热力入口处工作压力0.4MPA,循环压差30KPA;没写如何试压1、试压按1.5倍工作压力计算的话是0.6Mpa,这个还算是正常数值;2、估算的话系统顶点的工作压力约为0.2Mpa,若同时保证试验顶点压力0.3Mpa的话如果按验收规范8.6.1,试验压力为0.5Mpa?出现这个差别的话到底按哪个压力试验呀...
我是南方的,对北方的采暖项目接触比较少。现在有一个项目,辽宁的,三层商场。做采暖。我设计的是上供下回单管顺流系统。一层的水平管设计放在地沟中1000x1000,现在工地的工程师说由于现场土质情况,做那么大的地沟施工困难,而且说现在北方很少做地沟了,建议我做直埋。请问北方的高手,1现在做采暖管道室内的,室外的敷设方法,分别用什么方法的多?2如果管道用地沟,是不是地沟的顶面高度都要比低于冻土的高度低??室内外都是如此吗?3如果直埋检修问题如何解决?现在新做的建筑都用直埋吗?
各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
去年的时候地板辐射采暖管用冷水试过一次,前天开始灌热水。现在的情况是高层(28层)和多层(18层)共用一个热交换站,且高层的高区和多层的高区也共用一台加压泵。我想问下,假如加压泵加压到1.0MPa才能满足高层要求,对多层的采暖是否会有影响呢?多层采暖已经运行一个采暖季了。
RT,最近接受一个学校的暖通设计,系统为上供下回同程系统,设计者为美观考虑,做地沟将一层供回水管道放置于走廊地下。我们是业主方单位,考虑到现场地下水位较高及管道选材为钢管,想建议采用PPR管直接地埋,是否可行?真心求助
采暖管道分好多种,是热水管道,还是蒸汽管道,还是燃气管道、有电地辐热、低温热水地辐热、采暖器,管道安装各不相同,但是像下面这样安装的大家见过吗?此帖转自其它论坛,欢迎讨论。
根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二)材料要求1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。4、其他材料:型钢、圆钢、管
L07N903采暖管道及附属设备安装图集,山东省图集
在之前接触到的采暖系统,一般都是采用上供下回方式。今天看一份暖通图纸,是采用上供上回系统,感觉很奇怪。同一个设计院对于不同单体设计思想竟然都不同。或者是宿舍楼便于采用上供下回方式,而办公楼这样的公共区域适合采用上供上回。这两个系统都有什么优缺点,请大家指点指点
