六层住宅楼,水表集中设置在楼下,每户立管De25,室外水压有0.35MPa,但室内从1楼到6楼水压均不足,大便器冲洗阀冲水无力。 另有12层商住楼,屋顶水箱设置在13层电梯间的屋顶上,水箱向下送水到6层,但室内从6楼到12楼水压均不足,大便器冲洗阀冲水无力,原估计按此方案,有可能12楼水压不足,但现在连最低的6楼水压也不足。其它工程按此设计方法,均能正常工作,唯独这两个工程出现不正常情况。管接头解剖查看,连接正常,无阻塞。到底什么原因?
我的一个朋友安装PP-R管,但不知道它的定额怎么算。外面的行价为人工费5.00--6.00元/米,不足道这个价格怎么样
我最近要买PP-R给水管,但是我发现一个问题,由于是外行,我想咨询一下各位:给水管上不是都有一根中线吗?但是我发现有的水管厂家印制的字体在中线上有的在中线下,有的还压住了中线,这个跟质量有关系吗?国家或行业有没有这方面的规范?还有比如印制的字体之间有的间隔大有的间隔小,我很怕选择不好的水管,但是我只能看到这些表面现象,希望各位行家给我解惑,?很急!!!!!1谢谢各位了
我这有个工程设计的室外给水管网为铸铁管,可是甲方希望改为其他材料的管,PP-R好还是硬聚氯乙烯管好,或者其他的也可以,希望大家给个意见?
上海安装定额PP-R管只例至De63,De63以上该如何解决?套用De63不换算,施工单位亏了,如换算,该怎样换算?是否有更好的办法,请教各位?
PP-R给水管热熔连接的管件是否要按实际用量计如主材费?以往投标时不考虑,补充定额里也没有涉及到其含量\价格问题,现遇到一投标 管件单独列出计价 请各位指导一下!
第一步:材料验收
废话不说先给大家看看两篇文章:http://china.toocle.com/cbna/item/2010-05-21/5169656.htmlhttp://china.toocle.com/cbna/item/2010-04-19/5106496.html(只是链接,无需下载,也不要土钱。)“PPR水管成健康杀手 专家爆料行业内幕”这篇文章说: PPR塑料水管使用一段时间后,管内壁二次污染严重,是细菌、军团菌的滋长地,成为新的人类健康杀手和潜在的生命威胁,不宜做家庭自来水管 PPR塑料水管使用一段时间后,管内壁二次污染严重,是细菌、军团菌的滋长地,成为新的人类健康杀手和潜在的生命威胁,不宜做家庭自来水管。不知道是不是真的,大家给讨论一下?
02SS405-2 无规共聚聚丙乙烯(PP-R)给水管安装大家看看有没有用
请问生活给水管用PP-R管材的选用:1.0MPa 、1.25MPa 、1.6MPa的哪种好。从经济、使用寿命、技术要求等考虑。主要用于一幢三层高的办公楼的卫生间, 卫生器具的给水,只用冷水的。还有PP-R管材与无缝钢管怎样连接?谢谢各位帮一下,:L :L :L
PP-R即无规共聚聚丙烯,PE为聚乙烯 PP-R管可做冷热水用管,长期工作温度一般为60~70度,瞬时温度可达95度,一般用在室内冷热水输送,一般要求暗覆安装,采用热熔承插连接,须用专用的PP-R承插焊机(建议客户选用管材生产厂家配套的焊机口径一般集中在D20-D110之间,也有个别厂家生产D160的PP-R管材。 PE材料的用途就多了,一般情况下,使用温度不超过45度,燃气和给水领域对下限温度要求有所不同。 目前国内PE管道主要应用在燃气输配,市政给水领域领域,在室内冷水输送、排污、灌溉、养殖等方面也有应用,前景非常良好,应该说PE管是管道材料中的领军人物。 现将两者做一简单的对比。 一、用料情况 PP-R管道生产原料一般采用国外进口,市场上主要以欧洲的北欧化工、韩国料为主,进口料生产的PP-R管材件质量较好、档次高,但价格昂贵。 现国内PE给水管道生产原料来源渠道主要以韩国料为主,也有部分厂家采用一些国产料,如上海石化、扬子石化等厂家生产的聚乙烯原料,和进口料相比价格较低。 二、产品特点: PP-R管道性能特点
:Q 我现在的工程中,设计pp-R管工作压力为0.6MPa,现在有两个安装单位,一个用的是壁厚2.8mm,一个用的是壁厚2.3 mm我都搞糊涂了,但就找不到相关规范,郁闷!希望大佬指教!
请教一下 给水管上下面那个白色的小圈表示什么?
03S401_管道和设备保温、防结露及电伴热的图集我看了,都是写室内管道保温的。求助大家提供写室外管道保温方面内容一个规范或图集或者说一下具体保温的做法。谢谢大家了、
遇到一个山地工程,水泵扬程约450米,8000米远距离输水。管径不大,大概DN150。各位同行,这种情况那种管材比较合适,无缝钢管、球墨铸铁管或是钢丝网骨架PE?另外,这么高的压力埋地敷设是否合适?
现在设计一条DN1000的输水管,采用玻璃钢管。不知玻璃钢管与普通其它管材在设计上有什么区别,主要是想知道,玻璃钢管的弯头有多少角度的??我看好象什么角度都有似的……
刚出的住宅规范要求水表都装在室外,在多层住宅中,水表一般就设在一层的水表间里,而每个住户一般都有两个卫生间,再加一个阳台,有些由于建筑的原因,距离较远,那给水管是从一楼的每个给水点上去,三个给水点三个排管 还是一根管子,再每户分呢
两个有关给水的问题1,给水管的埋深一般如何确定?要不要考虑给水阀门井的安装高度,图集上阀门井的最小操作高度都很深,DN400的给水管管中心取离地面一米行不行?2,我现在做的一段路有一段是从水厂出来的,用了DN1600的给水管,不知这么大管径的管的阀门井的内径有多大?能不能在这条管上设支管为DN150的消火栓?要注意什么问题?本人刚毕业,第一次做,求各位高手指教.
1、给水管在垫层内敷设时候,管道从垫层内引出,连接卫生器具后,可否再次引入垫层敷设接其他卫生器具。 2、给水管可否沿墙面引至顶板 然后到另一房间是再引下接卫生器具(管明装 )(比如两接卫生器具的房间之间有障碍时。谢谢大家
现在在做一个度假村的给水管网,要求水质好一些,而且是塑料管,各位xdjm,我现在用的是UPVC管,还有什么更好的么?谢啦!
