  • 室内水管震动、噪声的一般原因
    居民室内用水管有时会发生震动,产生噪声,影响居民的生活环境。发生震动产生噪声的原因实际上很复杂,一般有以下几种原因: 1、高层建筑内的减压阀失灵,用水管内压力过高。 2、地区水压间接性过高,造成室内用水管间接性震动。 3、室内管改装时,管道走向不合理,敷设在天花板或高位的用水管内积有空气。 4、抽水马桶闸门漏水、空气从抽水马桶进入用水管道。 5、多层屋顶水箱浮球阀失灵,造成连续撞击声,从管道上传到室内。 6、小区泵房之泵管的单向阀门阀板失灵,造成间接性抖动,噪声从管道上传入室内。 7、街坊管道尽头积聚空气,水压变化时引起震动,传入室内管道。 8、室外进水管漏水,当室内突然大量用水,造成室外进水管瞬时负压,空气随水流进入室内管并积聚
  • 室内水管打压标准有哪些
    室内在安装水管时,需要符合打压的标准,否则会影响它的使用效果。那室内水管打压标准有哪些?PChouse带大家一起来了解下吧。水管打压标准如下:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3——1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
  • 室外给水管能同时供给室内生活和室内消防吗?
  • 室内给排水管道铺设要点
    室内给排水管道铺设要点
    室内排水管道安装:建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是:先做地下管线(即安装排出管),然后安装立管或横支管。(埋地下部分)铸铁排水管一般采用承插连接。排水管的安装铺设原则:先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管。安
  • 室内给\排水管底层穿出室外应该多少?
    室内给\排水管底层穿出室外应该多少?有规范吗?UPVC管与铸铁管的连接方法?常用UPVC排水管带内螺旋线的价格? 以上请各位赐教!
  • 高层室内排水管PVC管道消能装置
    高层室内污水管PVC管道消能装置,需要设置吗?多少层设置一个,还有就是参照那本规范,?找了好久没有找到。有人说是6层,是根据什么规范查到的。补充一个问题,落水管需要设置伸缩节吗 ?具体在什么地方查找规范。
  • 室内给排水管道铺设注意要点
    室内给排水管道铺设注意要点
    1、引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。 用水点均匀——从建筑中间引入,以缩短管线长度,减小管网水头损失。 条数:一般一条,当不允许断水或消火拴个数
  • 室内给水排水管道节点做法
    室内给水排水管道节点做法,网上收藏的,对给排水工程现场管理很有指导意义
  • 室内给排水管道间距问题
    你好,有个疑惑想请教你。给排水验收规范里关于给水管与污水管平行敷设时间距0.5M,交叉敷设时间距0.15M,然而在厨房或者卫生间内,考虑到包封,经常不会注意这个间距问题,关于这点有没有什么两全其美的办法....
  • 现在常用的室内埋地排水管都用什么管材?
    现在室内用于埋地的排水管一般用什么管材?埋地的铸铁排水管和架空的有什么区别?如果仅仅用于室内,用球墨铸铁排水管是不是比较浪费?现在一般都用什么铸铁管来埋地呢?普通的离心铸铁排水管有没有问题,还是要做防腐或者别的什么措施?
  • HDPE是否可以做为室内排水管用
    求助各位大侠,现在我工地设计院所设计的室内排水用管道均采用HDPE排水管道,本人感觉造价过高,一般来说,PE管室内部分用给水较多。但设计院解释为此种属新兴材料。目前国内相对较少。 现请教各位有否相关资讯信息,谢谢!
  • 请教关于室内UPVC排水管穿楼板套管问题????
    室内排水管(UPVC管)立管穿楼板时,是否要像消防管一样,加刚性套管,且高出地面50mm,管道与套管间用阻燃材料密实塞填,然后做防水。 我问过老师傅,他们说不需要的,在平台预留洞准确就可以了,把预留洞内壁打毛后,吊模用细石混凝土分二次浇倒就可以了,然后再作防水。 各位有何见解!!!!!
  • 增大室内的空开和电线可以吗?
    如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?
  • 如何护理冻伤的室内盆花
    一.室内盆花的防冻病态养护 随着人民生活水平的提高,家庭室内养花已非常普遍,尤其在室内摆放一些高档盆花,如风梨、蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌等,这些盆花的抗寒性较差,它们要求室温保持在10度以上,另有一些盆花如君子兰、竹芋类、万年青、芦荟等则要求室温在5度以上,因此室内盆花的防冻养护主要从以下几个方面进行: 1.将盆花放置在室内温度相对较高的地方,如空调房、暖气房等,但注意盆花不能直接对着空调风口。 2.不可多浇水。因为冬季气温低,蒸发量小,水多时根系呼吸不畅,会导致烂根死亡。并且盆花宜干透后在中午前后进行,不要早晚浇水,自来水应存放1-2天后,用温水浇灌为宜。此外还可用温水洗树叶,增加湿度。 3.控制施肥。因温度低时,多数花卉进入休眠或半休眠状态,新陈代谢缓慢,吸收能力差,因此需肥量极少,应严格控制肥水,停止施肥。 4.在室内可用塑料膜将树盆花罩上,或用棉花、干草包裹,并在罩内放一小盆清水。 5.多晒太阳。 <
  • 关于室内排水管的一些问题
    请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
  • 室内的高逼格是“装”出来的
    室内的高逼格是“装”出来的
    当下的装修墙面装饰非常重要,因为它能够决定装修风格的基本格调,可普通的墙布、墙纸或是涂料,装饰出来的墙面太过于单一,塑造不出设计想要传递的美感,入住的舒适度也会降低。而这一点,易格艺术涂料的塑造能力即可呈现。
  • 哪个牌子的室内消火栓泵好
    消防公司给的室内消火栓泵是江西瑞安的牌子,我们要求的是广一,上海连成,上海熊猫机械的。请问各位大侠?消防公司给的牌子质量怎么样?
  • 室内与室外消火栓的问题。
    专家,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为:1120?4.5=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓。 室内如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要设置室内消火栓了,仅需设置室外消火栓? 这样理解对吗?
室内水管
室内水管专题,为您提供室内水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内水管 相关的专业交流讨论,更多室内水管相关内容请访问
pp-r给水管
安装水管
