主流的PPR水管 目前给水市场这块水管大概可以分为以下几种:一种是目前最常用的PPR水管。还有铝塑管、PERT管、PB管、镀锌管、甚至还有铜管等,种类比较多。其中PPR管在市场占有率比较大,比较主流的。对PPR管的质量要求,厚度不能低于2.8。冷水管应该是不会低于2.3。 目前家装这块,如果热冷水混用的水管,统一采用热水管。 PPR管热水管加厚以后可以保证一种稳定性,不容易在今后冷热交换中出现损坏。 PPR管最大的优势,它的管与管件进行热熔,热熔之后管子和管件连为一体,这种管直接埋入地底或者是墙里,后期的风险几乎很小。其他的管,像铝塑管,这种质量本身还是不错的。 铝塑管被淘汰的原因
由于管道的配件的材质不同,物理和机械性能相异,连接的牢固度自然又受到额外的挑战。由于适配性的问题,塑料管也很容易发生渗漏。而埋墙式水管一旦出现渗漏和爆裂,维修和保养工作工程巨大,装潢一新的居室面目全非,对装潢公司和家装业主而言,翻修供水管道都会是一场麻烦。 但如果供水管选用铜管,再配以铜制接口配件,那么供水管接口的弱点就会成优点。因为使用与接头材料相同的铜管,两者的连接强度将好于两种异类材料相接,连接部位发生渗漏的可能性微乎其微。 下面向你介绍两种简单而便捷的铜管安装方式:卡套式连接和焊接。 卡套式连接于本世纪起源于英格兰,非常适合于家庭安装。它最大的优点在于安全,经济,清洁,快速并能承受足够的压力。这种方式是通过压缩管子上的密封或压环用机械方法进行连结的。选择使用卡套式连接方式只需使用最简单的工具如扳手就可完成。如安装后万一发生渗漏也易于维修,只需直接拧紧螺母即可,而不用放干水流和拆卸水管。 另外一种安装方式是焊接式,其中又分为锡焊和铜焊。二者的主要区别在于使用的金属填料不同。两种焊接都是在接头处加热,加入焊料溶解,将溶解的焊料吸入
普通消费者对价格都非常关注,大型建材超市由于经营成本高,所以价格也较高,而信誉好、有保障的建材团购倒不失为一个放心的选择。 在家庭装修中,户主们除了在选购瓷砖、卫浴、灯具甚至门窗上要充分了解建材市场外,在装修监工或验收中也要具备专业知识,健康环保方面也要狠下功夫。下面我们来说说家庭装修水管怎样选择。 水管铺设是隐蔽工程的重中之重,选择放心、耐用的水管在家庭装修中显得尤为重要。如今市场上的水管种类多样,品牌繁多,给大家的选购带来了不少麻烦,为此,下面小编就教大家怎样选择放心水管,让装修无忧。
家居装修水管普遍选用的有PPR水管、钢塑水管、铜管,钢塑管材价格相对高些,而PPR水管的配件价格较钢塑管配件要高,而铜管价格是最贵的,其价格相当于PPR管的4倍左右。镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。现在市场上使用的管道主要有三大类。第一类是金属管,如内搪塑料的热镀铸铁管、铜管、不锈钢管等。第二类是塑复金属管,如塑复钢管,铝塑复合管等。第三类是塑料管,如PP-R(交联聚丙烯高密度网状工程塑料)。PPR管材的标准长度为每根四米,买的时候要问清楚商家说的是每根管材的价格还是每米管材的价格,管材送到以后要记得抽查管材的长度是否符合要求。室外主要用砂模铸铁管,室内用的是镀锌铸铁管。但是由于使用几年之后容易产生大量锈垢,滋生细菌,严重危害人体的健康。可见水管材料的选择十分重要。众所周知长期的氧渗透易使管道内滋生细菌、水垢、长青苔,从而污染水质。铝塑管因为管壁中间有一层金属铝,所以能100%隔光、隔氧,而其他PP-R等纯塑料管材则无法解决透氧、透光等问题。家居装修用水管要注意管径和壁
我们日常家庭装修来说,给排水管道主要要做的是给水管道部分。现在市面上的管道材质各种各样,如果事前不做功课,往往摸不到头绪。其实我们经常用到有以下: 一、管道类型 1、镀锌钢管 镀锌钢管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌钢管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道,在消防管道中用的多,可不做考虑。 2、铜管 铜一种比较传统但价格比较昂贵的管道材质,耐用而且施工较为方便。在很多进口卫浴产品中,铜管都是首位之选。价格是影响其使用量的最主要原因,而且纯铜管较少,只在冰箱和空调等制冷设备中做冷凝管较多,且多含有其他金属,不是纯铜,此外铜蚀也是一方面的因素。
家庭装修水管是家长当中的隐蔽工程,家长水管的好坏影响着生活品质因此水管品牌的选择和安装很重要,今天我们来说说家庭装修水管安装所需要需要注意的一些事项。要知道不管使用的是什么样品牌的水管,好或坏的,只有正确安装了才能体现出它的效果。家庭水管的漏水爆裂等问题不仅是有水管本身质量问题还很大一方面在于十分安装的妥当,家庭装修水管的安装有些事项不注意也会在日后生活中带来不可估量的后果。 家庭装修水管安装需要注意的事项: 一、水管安装后一定要进行增压测试:增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。 二、在没有加压条件下的简单测试方
很多业主对装修知识一知半解,对选材用材、做工细节等都不熟悉,往往遇到选装修材料困难的问题。管道用材ppr水管是住房装修工程中必备的材料,而家装最常用的水管材料基本上都是PPR水管,ppr水管安全卫生健康都是公认的,但是ppr水管除了这点还有什么其他吸引人的,ppr水管选的不好,影响心情更影响生活质量。 一、ppr水管的构成 PPR是英文无规共聚聚丙烯的简称。俗称三型聚丙烯,PPR管是镀锌管,UPVC给水管,铝塑管,PE管,PE-X管,PE-RT管的更新换代产品。由于它使用无规共聚技术,使聚丙烯的强度,耐高温性得到很好的保证,从而成为水管材料的主力军。质量好的ppr给水管,像德国万熠的PPR家装给水管材件,符合国家标准对管道质量的要求,使用寿命不会低于50年,不会出现装了二三十年爆管漏水的质量问题。市面上有些劣质管,价格固然便宜,但是埋在墙里爆管漏水率非常高。 二、ppr冷热水管 PPR管是分冷水管与热水管的,其区别是冷水管上有蓝色标识线,热水管是红色线。另外,
本帖最后由 盛夏晚秋 于 2013-10-12 09:38 编辑 现在的下水管件一般都采用U-PVC材料,PVC-U排水管是技术成熟的排水管系列产品,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性强,耐压性能好,强度高,质轻,价格低, 流体阻力小的特性。在国内外已获得广泛应用。产品有铸铁管无以比拟的长久寿命,耐腐蚀等优点;在施工上有重量轻便于搬运安装以及连接简易等特点、广泛应用于民用建筑排水排污,化工排水排污,排雨水等领域。 1. 管材表面硬度和抗拉强度优,管道安全系数高。 2. 抗老化性好,正常使用寿命可达50年以上。<
刚新婚的黄女士与陈先生碰到了装修用什么水管好的问题,黄女士对环保比较注重,想用德国的进口水管。黄女士从德国留学回来,德国水管在她眼里是高质量有保证的进口水管,德国水管的工艺出了名的好。新婚夫妻无疑想把新房装修成自己梦想中的样子,但是对于经济条件相对较弱的人来说,精打细算才能把房子装修好。 对于理科男的陈先生来说国产的水管完全能满足他的装修需求,况且进口水管,德国水管的价格也比较贵。装修房子的第一步,在选装修水管的问题上两个人产生了分歧。
不管是奢华装修还是简约装修,装修用什么水管比较好是每一个人都要思考的装修问题。水管的种类很多,所以大家对于家装水管这块有了更多的选择。装修水管有好坏之分,再豪华的装修如果选择了错的装修水管,那也是不划算的。对于装修的人来水,装修用什么水管千万不能将就。 一、装修水管对人体健康的影响 近几年来因为水污染而导致疾病的案例越来越多,当水中的重金属进入肠胃,将会破会肠胃黏膜,杀死部分的益菌(消化酶),导致肠胃疾病,比如说:“胃炎、胃溃疡、胃穿孔、结肠炎等慢性疾病的产生。”因此说水污染是形成肠胃疾病的主要原因,不仅仅是肠胃的问题,还会影响到肝脏。污染水质的危害不仅仅是危害到身体的局部地区,而是对整个身体都会造成危害。除了对身体的影响,水管还会出现漏水的情况。 二、造成家装水管漏水的原因 1、使用的塑料管本身不是合格产品。比如抗压性、
传统燃煤锅炉有爆炸的危险,大家都会看新闻,里面总会报道哪哪的锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且现在房屋的建筑面积也越来越大,每年的暖费用也在增长。家庭好还,可是有些企业面积太大,采用集中供暖不是很合适。那么很多人就开始考虑自己供暖。那么自己供暖用什么设备呢?总不能弄一个锅炉放在房间里吧,那么还得在拿出一个房间放煤。现在有了一种新型的即热式燃气节能热水机,是深圳一家叫卓益节能的公司生产的,我曾经用过。我来给大家说说我自己总结的它产品的特点吧。一是节能:为企业减少了大量的人力、时间、金钱。经深圳市卓益节能环保设备有限公司多年实际案例总结,燃气节能热水机同比节能率高达40~50%,这就为企业节约了近一半的燃料费用。自动化:
家装水管最容易出现的问题就是漏水,这一问题困扰着千千万万的家庭。为何家庭装修水管容易出现漏水?有可能家装水管的打压出现问题,也有可能是家装水管本身的问题。现在让德国万熠进口水管为大家介绍一下家庭装修水管打压的正确过程与注意事项。 一、家装水管的打压 1、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m。 2、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,-端为出水口(也做排气孔)。 3、 在进水口端,应安装上压力表。 4、通过打压机,在无压力状态下,缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打开排孔。 &nb
虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
家庭装修如何选择优质耐用的水管?今天潍坊装饰公司潍坊齐家居美教大家如何轻松的选择家用水管。 如何选择优质的水管 一、看外观 购买塑料水管时,先看颜色、光泽度是否均匀,管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批号、出产日期以及实际产地;二看有没有卫生许可证。没有卫生许可证的水管,是不能用于饮用水管道的。 二、闻味道 塑料水管是用塑料原料经挤出机挤成的,大多数塑料原料无毒无味。不法商家为了节省成本或自身技术
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
感情,家庭、事业虽然三者有关系,但是却在处理办法上有不同,工作不喜欢了,可以马上换,可以老公(老婆)却不可以,责任为大。选择了就要去面对,接受,遇到问题要大家一切解决,吵闹永远不是句号的终结。谈恋爱两个人说分手就分手,婚姻却不相同,选择了证明你愿意,既然愿意就该去面对是吗?周围的人儿,你们呢?是怎样一个想法呢?
水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
本帖最后由 zmingooo 于 2017-1-19 23:50 编辑 开发商建好的毛坯房,卫生间里有等电位联结端子箱。在网上查了下,说是要把卫生间里的电热水器和所有金属件(包括水龙头,花洒,金属毛巾挂,金属地漏等手可砬到的所有金属物)用地线和等电位联结端子联结。说是能防漏电,特别是防从各种管道带来的异常电压,防静电和雷电,感应电。问题是现在的冷热水管是PPR塑料管,排水管是PVC塑料管,不可能导电过来。有人说自来水能传导电,但是要明白自来水不是良导体,合格自来水的电阻比较大,在4分的PPR塑料管就算有220V的火线接水里,在水管里传导六七米后电压也下降到低于12V了。并且热水器燃气型的,是安装在阳台等地,不安装在卫生间,通过PPR热水管引进花洒。燃气热水器插头有漏电保护,配电箱也有漏电保护,并且插座有接地线。广东这边没有暖气管,卫生间的主要电器就是头顶上的照明和排气风扇了。我看小区邻居都没有哪家做了卫生间里有等电位联结的
