现在有一个项目,需要在已有的厂区内,新建装置,需要增设循环水管线,依托原有的循环水装置。 由于新增的循环水水量很小10立每小时,所以想直接从循环水的地下管线上直接加三通然后甩头接管,这样势必要影响原有装置的循环水的使用,由于施工,可能需要短时间不能使用循环水,这种情况,请问大家在工作中遇到没有,是如何解决的那?短时间停用循环水,然后接管,这样应该可以吧?请教下。
我接手的是工业厂房及机器设备给排水设计,对工业这方面上学时没接触过,想求教大家能否推荐有关工业给排水的设计资料或书籍,设计手册什么的 我好去买或查
某电厂工业水管道平面布置图包括消防管道,工业水管道,生活水管道等。不错的图纸以示参考。
工业园区由于降雨和冲洗街道等原因,会把树枝、不规则石块等冲人下水道,但是这些东西不会轻易随着流水进行流动,长期滞留于管道内部,容易导致管道破损、堵塞等情况,而且由于下水管道狭窄,人工无法进入内部手动清除这些障碍。 污水管线作为城市基础设施之一,在环境保护与环境卫生维护中起着重要的作用,因此污水管道检测修复工作就显得尤为重要,地下管道会因为各种原因出现错口、开裂、腐蚀、异物堵塞和污泥淤积等现象,国内大部分地区仍采用人员下井清淤和管道开挖的方法排除管道的疑难杂症,这种模式虽然能解决问题但对环境的影响大,费用高、效率低、存在人员安全隐患,社会成本较高
我这个厂区有三个厂房。一个厂房里有工业废水,三个厂房都有生活污水,请问:怎么计算厂区生活排水管管径?和工业废水管管径?是按照生活最高日最高时给水管流量计算吗?
化工工业园污水管用啥管材??(酸性较大)主要是加泵站提升,用压力管道,我用的是预应力混凝土管!不知道可以吗?
水规gb0015-2003,只对居住区室外给水管道的计算有规定,工业厂区则没有。工业厂区的怎么算呢?如果把各建筑物的设计秒流量直接相加得出供水设备的流量太大了?如果用节点流量计算,太繁琐。也不太明白。哪位大虾给介绍下,多谢!
图纸简介: 换热站设计热负荷为58MW,设计供回水温度均为110/70℃,用汽量80t/h。含汽水管道系统图和布置图。 投稿网友: sjp7-8 上传时间: 2013-10-15
本人现在正在做一个石油化工园区的生产废水管道,请问若采用压力管道输送工业废水的话,管道设计流速常用是多少,设计流量的总变化系数是多少?
单位计划对清洗工业供水的DN700管道进行内部的清洗,不知道何种机械能够进入将管壁清洗干净,中间可能涉及到要将管道截开,没有搜索到相似的设备资料,请给些建议?
我做的一个厂房在西安,为三级湿陷性黄土地区,循环冷却水管线在厂房中需要走管沟,根据循环水量计算了一下,供水主干管管径为DN350,回水为DN400请教有经验的同志,需要设多大的管沟才能满足要求!我估算了一下需要宽度为1.2m的管沟,供\回水与管沟壁净距150,管子之间净距150,450+350+150+150+150=1200不知道这个的管沟能否满足供\回水管的安装,谢谢!
我做过几个电子厂房的酸碱排水和含氟废水的排水管道,选用材料为双层塑料管(内PP/外PVC),内管PP管热熔连接,外管选用UPVC给水管焊接+粘接,直管段采用粘接,三通和弯头处将管件剖开,然后焊接,但是外管工作量较大,埋地后容易受压破裂,市场中化工行业中有类似的成品双层塑料管,材质是PVDF,热熔连接,但是价格昂贵,我不知道有没有其他更为简单和经济的施工方法,请各位兄弟姐妹一起来探讨探讨。
现有一工业厂区,大小为240X185m,有建筑物5个,因为地方比较紧张,可不可以不在每个建筑物附近设置化粪池,而在管网末端统一设置化粪池啊。请指教
小弟虽毕业4年有余,但一直没有从事给排水专业的相关工作。今年有幸进入一个工业园区的建设单位工作。园区建设周期紧张,必须冬季施工,现将工地现场遇到的难题陈列如下,希望各位大大不吝赐教。1.地下水位过高。埋深3.5米左右的D1350管道基本没顶。180°沙石基础已在水中浸泡20天。因管道尽头道路路床地质条件不满足承载力要求,正在进行强夯施工。故整条1.5公里长的管线管槽内的水无法迅速排出。疑问是施工规范要求沙石基础如遇地下水必须降水至距基础底0.5米处,但现场情况实在不能满足降水条件,不知对基础的承载力有没有影响。2.冬季施工。冬季施工中的憾砂及砖砌检查井如何施工。1)项目在东北地区,目前气温已降至零下6°,而计划12月及1月要继续铺设雨水干管。雨水检查井设计为砖砌,提高标号加早强剂能否满足强度要求?预制检查井厂家只能成产圆形φ1000~1500,矩形井无法生产。2)管道沙石基础要求采用水憾砂工艺密实,冬季气温过低,憾砂后是否会迅速结冻,达不到撼沙目的。是否有替代工艺。3.D1000混凝土雨水管道进井未做凿毛及发玄(不知道学名叫啥...就是
江苏第六册《工业管道》该定额适用范围是这样描述的:适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其项目之间各种生产用介质输送管道,(我明白)厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活用)给水、排水、蒸汽、煤气输送管道的安装工程。其中给水已入口水表井为界;排水以厂区围墙外第一个污水井为界;(我不明白,这里将厂区内生活给排水室外管道划为工业管道,这与第八册中室外给排水管道的定义是不是想冲突??)
理论流量:1.2×10×2%=0.24L/S <1.2L/S 所以取1.2,只有这么一点啊,采用DN32的话够了!按下面这个软件算的话也够啊!大家注意:我的是工业厂房的厕所,它的流量算法跟民用建筑不一样的啊!不知各位高手怎么解释??
工业排水管道的防火、防爆有哪些一般规定: (1)当生产污水能产生引起爆炸或大灾的气体时,其管道系统中应设置水封井。水封井位置应设在产生上述污水的生产装置、贮罐区、原料贮运场地、成品仓库、容器洗涤车间等的污水排出口处及其干管上每隔适当距离处。水封深度一般采用D.25m.井上宜设通风管,井底宜设沉泥槽。水封井以及同一管道系统中
管槽回填料为中粗砂,其质量要求应按设计规定执行。按照路基施工工艺施工,但要保证管顶压实要求,挖出山皮石因淤泥掺杂及强夯施工后不能利用,含有有机质及贝壳类杂质的填土,或含粒径大于15mm的碎石的土不得用于回填进行弃方处理。按照设计图纸和规范等要求进行回填。
小弟最近遇到一个情况:要给一个工业园区供水,业主说要直供,这样的话道路上就有两种给水管,一个是只供给工业区的给水管,一个是城市生活给水管,这两种管道分开铺设有什么好处?望有经验的大虾指点
