看设计院的结构图,梁上没有预留洞看给排水图纸,也没有说有预留洞但是土建完成后,看水的图纸,排水横管明显要穿过结构梁。土建施工完离场,后面安装的人员会怎么处理?直接水钻穿梁吗?
卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427964&topID=114897一.给水管施工要求及注意事项1.厨房卫生间地面上原则上不允许布管,特殊除外。2.冷、热水管埋入墙内的深度为冷水10㎜保护层,热水15㎜保护层。地面10㎜保护层。3.平行地面铺设于墙内,上面为热水管,下面为冷水管,两管间距不小于200㎜、冷水管离地面变度不小于300~`400㎜,布管要求横平、竖直,误差±5㎜,布水管前做防水2遍。4.垂直地面铺设于墙内冷热混合水龙头,左侧为热水,右侧为冷水。5.冷热混合花洒笼头的水管的间距;150㎜~160㎜左右。6.洗手盆龙头位置应离面500~550㎜。洗菜盆笼头是450㎜~500㎜左右。7.浴缸上水龙头给水位置在浴 缸上部面150~200㎜处。8.给水管埋封水泥砂浆前应进行打压测试渗涌,打压为供水压力的1。5倍,即0、6-0。9MPA、稳压20分钟,管内压力下降小于0.05MPA,常规做法,合格型。二、排水管:(PVC)
本人有一室内废水排水图纸,管材采用实壁UPVC,在管道变径时,设计人员将315的直接变到110,160的直接变到50.请问这样的设计是否可行,同时室内废水管设计到315的管时,其配件市场上就很难配到。定做一只各厂家都说要400多一只,做一个弯的时候,两个四十五度弯头加315*110的补芯就要一千多,我晕。希望有类似施工经验的同行说说你们是怎么处理的哦。附件是系统图截图。
某酒店机房水管安装照片,开立主机。
坛子里的各位高人,小弟想问一下,现在有个60万平米的工地,施工临时水的管径怎么确定啊?有没有经验估值?比如每平米大约多少流量的那种?
这是我看到的排水管你们说说看阻火圈怎么样设置?
1.管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。2.根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。3.胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。4.胶粘剂涂剧应迅速、均匀、适量,不得漏涂。5.承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口,施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处,并再将管道旋转 90度。管道承插过程不得用锤子击打。6.承插接口粘接后,应将挤出的胶粘剂擦净。7.粘接后承插口的管段,根据胶粘剂的性能和气候条件,应静置至接口固化为止。8.胶粘剂安全使用应符合下列规定: 胶粘剂和清洁剂的瓶盖应随用随开,不用时应随即盖紧, 严禁非操作人员使用;管道、管件集中粘接的预制场所,严禁明火,场内应通风,必要时应设置排风设施;冬季施工,环境温度不宜低于 -10℃,当施工环境温度低于 -10℃ 时,应采取防寒防冻措施。施工场所应保持空
我们是施工方,设计上关于雨水管数量预留不够,我们只是想让甲方出一个变更,然后联系单打上去了,甲方让我们出一个施工方案,这个施工方案应该怎么写?
美国的雨水管施工视频,值得收藏
我在施工过程中,监理对外雨水管U-PVC施工参照的规范、建筑硬聚氯乙烯管道工程技术标准有异议,监理方要执行88年验收规范中铸铁管的相关内容!请教各位同行有何见解!!!
哪位大哥大姐知道,混凝土路面破开的造价?破开后做成盖板盖上成为排水沟造价?混凝土路面为厂区内内的,大概20cm厚吧!小弟急呀!谢谢啦
现在有一个小区收集地下水到低位水池之后,用水泵提升到高位水池,沿程安装了球墨铸铁给水管,经过了大量的回填区域,并且回填的深度较深,水泵的扬程有100米,流量有150立方米/小时,请问各位高手在铸铁管的弯头处怎么处理才能保证弯头不被水冲开?我是第一次接触球墨铸铁管的安装工艺,确实不知道怎么处理,有劳各位了.
我是一个刚接触给排水的,请教各位对一个建筑面积150000平方米的项目,施工用水管需要多大的,考虑施工现场用水(包括施工机械用水.养护用水.不考虑混凝土制作).生活用水.消防用水.
我现在要更换集水管线,Dg325的管线 620=570+15+35 Dg219的管线 120米铸铁与钢管连接头 Dg150 3个 Dg200 2个 Dg 325 1个,DN325的阀门2个. 我想问问,我作为施工监理,应该监管哪些????所有的,谢谢大家拉,先.1\施工方式,有两种,一种是埋地,但路边管线多,可能性不大.2\露天连接的话,需要保温,有黄甲克,但,丢失现象比较多,是不是,还有别的保温措施----怎么防丢失,农村偷的
朱坳水厂三期源水管工程是从铁岗水库到朱坳水厂的管道工程,管线从水库的泵站开始,沿西乡河南侧向西铺设,在0+766米处,管线由河的南侧向北侧跨越,然后穿越前进路,并沿路的西侧向北铺管,在宝田路处,管线左转,穿越前进路,与前进路东侧的已建管道连接。在这段源水管施工中,考虑各方面的因素,有三段管线设计为顶管施工,一条穿越西乡河河前进路管段;一条是宝田路侧单独穿越前进路管段;另一条宝田路侧至水厂的延伸段。三条需顶管施工的管线长度分别为115米、78米、120米,管径均为DN1800的钢管,壁厚为18毫米,内防腐采用20mm厚1.2水泥砂浆钢丝网抹面,外防采用FIL-8环氧酶沥青一底二布四油特加强级防腐,埋深为4.0米左右。下载地址http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28427.shtml
本人参与多种管道施工及安装,比较喜欢收集多种图片,给大家分享一下!先发一些供水、给水管方面的施工图片!
