  • 如何降低高温水的电导率
    现有一朋友公司要求把水温高达90-100度的水的电导率降低,在降低电导率的同时希望水温不要下降太多,以保证回用时不需要重新加温,原水水质为20μ,希望降至10μ左右.请各位兄弟姐妹们给点意见。谢谢!
  • 急需大管径直埋高温水管道补偿器保温做法.
    我院设计部门急需大管径直埋高温水管道补偿器保温做法.愿各位专家赐教!!!!!!!!! 致谢!我们的EMAIL:rls88888@163.com
  • 溴化锂冷温水管道材质推荐
    大家好,请教个问题! 我们用的是溴化锂中央空调,管道已用了十多年(镀锌)的,现在腐蚀很厉害,想更换新的,从隔热、内腐蚀方面考虑,能否推荐一下啊,现在去风机盘管的供回冷温水管道用何材质的较好?谢谢!
  • 关于高温水供暖面积的估算
    高温水管径DN500、供水水温75、水压7公斤。估算可以满足多少平米的供暖。这样的问题真的头疼,总是估算,但是无从下手,请高手指点一二,
  • 工业车间排高温水的管材如何选用
    有工业设计院的大师吗?请教一个问题:工业厂房生产车间内经常会有高温水排出,排水管材如何选用?排水铸铁管在民用建筑中已明确被淘汰,厂房里还可用吗?另生产车间内使用PP-R给水管材合适吗?听施工单位介绍,这种管材在大空间的生产车间内时间长了容易变形。
  • 关于高温水接地板采暖的问题
    最近作了一个项目,区域锅炉房提供95/70度采暖高温水,但是小区内有几间特殊房间需要采用地板采暖。单为这几间房间设置一套换热装置有些浪费(距离较远,且面积较小)。有人建议使用混水阀组,听说采用此设备开始运行时也要将高温水在管路中运行一下,这样是否会减低管道寿命?不知道有没有那位做过,给一些建议。谢谢!
  • 高温水螺纹连接用什么密封材料?
    高温水,130度,管径DN50,由于安装条件限制,需要用螺纹来连接,请问,用聚四氟乙烯生料带能不能耐温到130度?如果不行,用什么密封材料合适呢?
  • 横流冷却塔在污水/高温水的独特应用
    横流冷却塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷却塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷却塔的基本形式. 一般了解冷却塔的大概知道两者的区别在于结构,原理, 成本, 检修的方便性不同. 其实, 横流塔在某些特殊的冷却水制程中,有不可替代的优势, 比如: 1)在高温差(HIGH RANGE), 即热水冷水温度差超过18 C 以上的, 由于热水要在短时间内降低温度18 C以上, 必须要有充分的和填料空气接触的时间, 所以填料要做的很高.(实际上相当与二次,三次冷却) 由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关, 同高度无关, 故理论上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 风和水对流, 一般做到1.5M 以上, 就可能产生气阻. 比如, 钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里, 热水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到横流塔. 良机在为SKS钢铁做的水塔, 填料高度5.5M, 冷却温差25C; 为APP金光集团的造纸制程, 采用4000T/H单CELL横流塔, 填料高度15M;
  • 130/70℃高温水采暖的问题,急!
    我这里遇到一个蒙古国的住宅小区的设计,他们那里沿用的是前苏联的采暖方式:130/70℃高温水采暖(他们甲方说的,我有些怀疑是不是110/70℃,因为咱们的规范里规定住宅不允许超过110℃)。 咱们国家的设计手册里对这方面的介绍很少,都是寥寥几行带过,在网上我也没有搜到蒙古国采暖方面的信息,哪位热心的网友能提供这方面的经验或图纸吗?先谢谢了!
  • 大温差高温水源热泵系统设计问题
    大家好,以下方案,需如何考虑系统设计?设备额定制热工况: 水源侧进水温度:37℃,水源侧出水温度:20℃; 使用侧进出水温度:50℃/55℃;水水涡旋机组,采用涡旋压缩机,R134a冷媒,两器采用壳管式换热器。我目前采取的措施有两点:1、MOP膨胀阀;2、减小蒸发器水流量,减少蒸发器面积。但我对用户侧低温启动仍存在疑虑,请教各位,是否还有其他考虑之处?谢谢。
  • PP-R热水管的最高温度可以为多少?
    利用太阳能热水器,水温达到99度,用PP-R热水管出现扭曲现象。PP-R热水管的最高温度可以为多少?利用什么管材可以解决问题。
  • 怎样计算连续排放高温水的降温池容积
    有一工程,需连续排放90度高温水,请问各位师兄师姐怎样计算降温池容积,停留时间怎么取。我感觉设计手册和图集的计算方法只适用一次性的排水方式。请教!请教!或提醒我哪里有相关知识也感激不尽!感谢!感谢!
  • 高温水源热泵在大港油田的应用
    摘要:本文对高温水源热泵应用于大港油田的案例进行了应用分析,在经济性等多方面比替代方案具有巨大的优势。关键词:高温水源热泵 地热供暖 尾水 节能 环保The applied analysis of high temperature heat pump using at DaGang Oil FieldFuchun Meng Jing You (Beijing Qingyuanshiji Scientifi
  • 请教高温水浴式加湿的问题!
    设计院设计的组合式空调机组的加湿段采用高温水浴式加湿,小弟没见过这种加湿,上网baidu也没有搜到,问了几个做设备的厂家,有的说没有做过,有的说很少做过,基本上不做。各位谁能帮忙提供一下相关资料?
  • 关于耐腐蚀耐高温排水管材选用
    各位老师,请问既要九十度高温又要耐有机酸的排水管可不可以用双面衬塑钢管呢,或者不锈钢管呢,亦或者其他其他便宜又好用的管材呢?
  • 高大厂房采暖热源采用高温水怎么样?
    由于没有工艺用汽,仅仅为了满足冬季采暖,我认为采用高温水即可满足.130/70厂房内采用散热器+暖风机,可否?另外厂房内的办公室层高较底,我为了系统的简单化,准备亦采暖高温水供暖,可否?另外,高温水锅炉应该不许要除氧系统吧?恳请大师帮我解答,谢谢!!
  • 采暖系统高温水降温为低温水方法
    :victory: :victory: 请教高手哦!我设计过一个采暖系统面积6000平方,当时甲方提资为采暖热水温度为95\70.采暖期系统投入运行后发现钢制散热器静密封点多处漏、渗水,同事散热器还发现变形。经过多次修理漏、渗问题一直没有解决。后来发现甲方提供采暖热水温度有误,实际采暖是热水130\110。请教各位大侠采用什么方法能把高温水温度降下来,满足设计要求啊。谢谢啦!
  • 高温水源热泵在地热供暖中的应用
    一、地热基本知识及我国地热的发展与现状 地热通常是陆地地表5000m深度内的热能。据推算,地核内部的温度达2000~5000℃,而地幔的温度达1000~2000℃。因此,在地球的最外层——地壳中蕴藏着巨大的热水库。地热水并不是地壳内天然存在的,而是地面上的雨水沿岩石、土壤的缝隙深入地壳深处,这些水被周围的热岩所加热。如果地壳深处有较大的空隙层,就可能形成具有开采价值地热水层[1]。而目前开采和利用最多的地热能即是地热水。根据地热水温度的不同,地热水可分为:低温水(t<140℃)、中温水(t=40~60℃)和高温水(t=60~100℃)、过热水(t>100℃)[2]。我国地热资源总量98%以上是低温地热资源。目前,我国众多的低温地热资源主要是直接利用于洗浴、采暖、种植、养殖、医疗、娱乐等方面。虽然全国直接利用总量已达到2410MW,居世界各国前列[3],但利用水平和效率比较低,对于25℃~50℃温度段的能量利用率很差。为实现可持续发展目标,国家制定了“十五能源发展战略规划”:要求调
  • 高温水源热泵+散热器采暖工程案例详解
    本帖最后由 xinxin_renlei 于 2014-4-3 17:28 编辑 高温水源热泵+散热器采暖工程案例详解 一、地热基本知识及我国地热的发展与现状 地热通常是陆地地表5000m深度内的热能。据推算,地核内部的温度达2000~5000℃,而地幔的温度达1000~2000℃。因此,在地球的最外层——地壳中蕴藏着巨大的热水
  • 高温水对太阳能超纯水系统有哪些影响?
    高温水对太阳能超纯水系统有哪些影响?
    高温水对太阳能超纯水系统有哪些影响?应如何应对?高温水有时会影响太阳能超纯水系统的运行产生影响,需要对设备进行维护,下面莱特莱德小编就来为大家介绍一下。 高温水流过对太阳能超纯水系统的反渗透膜影响很大,首先,当水温升高后,在一些恒流量运行的系统中,我们会发现反渗透膜系统脱盐率有所下降。这是由于水温升高导致粘度下降而使水通量上升,如果继续保持恒流运行,就会造成生产同样流量的水所需操作压力降低,操作压力降低就会造成脱盐率下降,后续脱盐设备的再生周期也会同时缩短。要维持系统脱盐率不变,就要采取恒压运行,但此时产水量会有所上升,而且随着温度的上升,产水量会不断增大。所以,高温水流过对于系统性能的维护需要根据实际需求进行相应的调节。
高温水管
高温水管专题,为您提供高温水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高温水管 相关的专业交流讨论,更多高温水管相关内容请访问
相关热门专题
水管ppr
水管建材
