PPR暖管道室外埋地敷设可行吗?由于膨胀系数比较大相比于无缝钢管使用年限大约有多久?现在有在室外用PPR作为暖主管道的吗
RT,最近接受一个学校的暖通设计,系统为上供下回同程系统,设计者为美观考虑,做地沟将一层供回水管道放置于走廊地下。我们是业主方单位,考虑到现场地下水位较高及管道选材为钢管,想建议采用PPR管直接地埋,是否可行?真心求助
参照PPR有关技术资料了解,PPR管材在管内流体温度升高的情况下,管道耐压降低,比如说到流体温度到60度时,压力降低到管材耐压能力的50%,讨论通常采暖和热水管温度都超过60度,如设计图纸压力管材压力为1.6MPA,请问是按照设计图纸进行选还是按照3.2压力级别呢
设计和施工规范都要要求将PPR给水管安装在建筑面层内(找平层内),但实际操作起来非常有难度,因为找平层不能保证管顶上有2CM厚,过梁处管道无法被找平层遮住,请问实际是怎么操作的?到底什么时候安装PPR管?
PPR管道垂直.水平有50米,没有加伸缩节能否安装?会有何影响?垂直部分在管道井中,管道井如电梯井无任何障碍,靠之架固定。
根据建筑给水排水设计规范GB50015规范2009版的3.5.12条的条文解释,好像对PPR管明敷情况下的,暴露在光线下的老化问题做为不建议明敷的关键理由。请教各位,请问这种老化对PPR管有多大影响?《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009版)3.5.12塑料给水管道在室内宜暗设。明设时立管应布置在不易受撞击处,如不能避免时,应在管外加保护措施。3.5.12条文解释:塑料给水管道在室内明装敷设时易受碰撞而损坏,也发生过被人为割伤,尤其是设在公共场所的立管更易受此威胁.因此提倡在室内暗装。另一方面,在室内虽一般不受到阳光直射(除了位置不当),但暴露在光线下和流通的空气中仍比暗装时易老化。立管不在管井或管窿内敷设时,可在管外加套管,或覆盖铁丝网后用水泥砂浆封闭。户内支管可采用直埋在楼(地)面垫层或墙体管槽内。
本人刚入行,最近在做一些厕所的给排水,急需PPR和PVC-U的管道尺寸表,需要对照内径和外径之间关系。例如,PPR DN50 是de 63,而PVC-U DN50 是de50。是这样的吗?为啥管材不一样,内径相同而外径不同。那位前辈能传点完整的资料。
新建成小区,入住率不高,无法实现集中供暖,室内均管道为埋地PPR材质。随着冬季的到来,如何防止PPR材质的管道冻裂的问题随之而来。目前采取的措施是放空管道内的水,这样做的目的是为了防止低温水结冰涨裂管道。但是有的业主质疑即便是排空了管道内的水,在出现低温的情况下(零下10+度),PPR材质的管道仍然会变脆变酥开裂。查询了PPR材质的参数资料,最低温度为-10度。小区由于没有供暖,冬季很少有人入住,有1/3的房屋已经装修,另外的都是毛坯房。请教大家有什么好办法在冬季防止PPR材质的管道冻坏么?十分感谢大家!
一名监理人员,毕业三年,在第一个工程上遇到的一些管道连接点,包括PPR与PE管道连接,管道与与水表、阀门连接等等,刚毕业的时候,曾经对这些问题很困惑,验收的时候把部分照片拍下来了,希望对大家有用,不同类型的管道连接,其实原理是差不多的。PE管道与PPR连接,黑色部分是PE变径弯头前面接PE管道,黄色的部分后接PPR管道
管道的安装是隐蔽工程中较为重要的一个工序,它不仅影响人们用水的方便性,而且影响着室内用水的安全。PPR水管是现在家庭装修中较为流行的管材产品,其不仅具有超高的安全性,而且具有使用寿命长,安装方便等优点。那么什么是PPR水管呢,PPR水管的安装流程步骤以及注意事项是什么?万熠管道告诉你怎么轻松安装PPR水管。 德国万熠管道属于德国万熠Almanit卫浴公司,总部在德国第二大城市汉堡。在华总部在上海,自成立起主要从事塑料管道生产业务,是一家专门供应管道产品和配件的国际供应商。 什么是PPR水管,ppr管有哪些特点 PPR水管是镀锌管、铝塑管、PE管等
大口径PPR管道(110以上)的管道连接,一般现场空间有限,台式热熔机放不下,手提式热熔机需要加很大的外力才能完成管道对接,哪位能帮帮忙吗?
大家好,我为什么要发这个讨论。是因为我发现现在市场上很多厂家都宣传好的塑料管道都是砸不坏的。我觉得很可笑,这个明显就是在误导消费者!!很多人都不知道其实PPR不分冷热水管!PPR就是热水管,同时它也能应用在冷水管道上。而市场上冷水管大多为PPB,其实PPB本来就是用于冷水管道的,PPB的特点是脆性不明显,韧性要明显好于PPR,也就是热水管。PPB用榔头砸好了,就算是砸扁也不会破裂。有些厂家就是看到这一点,把PPB冒充PPR,也就是说把冷水管充当热水管卖,还信誓旦旦的说“我们的管道是经得起检验的,榔头砸也砸不坏!” 呵呵 没错,PPR热水管韧性比较差,一般一榔头下去,就破裂了。老百姓不明就里就觉得,哎呀 整个管子不行,还是去买砸不坏的吧。但我不禁要反问一下,我们买这些塑料管是拿回家天天砸的吗???我们为什么要去砸它呢?如果要选砸不烂的那还不如去买已经被淘汰的镀锌管好了,不是么? 在这里有必要说明一下冷水管和热水管的区别和各自性能。PPB能提高材料的韧性,PPR/PPB体系的冲击强度随PPB用量的增加而增加。PPB适用于50度以下的工作环境,而PPR能够满足在75度以下
室内埋地PPR管道的施工,一般都涉及到和装修公司交叉施工的问题。在此提出几个需要交叉配合的问题供各位施工人员讨论:1、室内PPR管道埋地,完成后肯定会有装修贴地砖和墙砖的工序。那么贴地砖和墙砖使用斗车对材料进行运送,有没有可能压坏管子。规格为DN20X2.8mm。2、根据标准合同的保修期限。施工方的保修为两年, 在此期限内施工方必须对管道进行维护保修工作。那么,因为不知道交叉施工时管道是否遭到破坏,是否有人
本人刚开始做施工,今天要把室内的PPR管道连接起来进行试压。按照GB50242规范所示,试验压力不能低于0.6MPA。但是我们的管道并未连接阀门和给水器具,只在PPR管上面焊接了堵头,在此就出现一个问题,若管道压力达到0.6mpa,就有可能使管道堵头脱落。请问这种情况如何处理
如果建筑物埋地引人管或室内埋地管道敷设不合格,会导致使用过程中出现诸多的问题,后期的维修更是成本高昂,因此,我们在敷设ppr管时,一定要有所讲究: 1.室内地坪土管道敷设宜分两阶段进行。先进行室内段的敷设,至基础墙外壁处为止;待土建施工结束,外墙脚手架拆除后,再进行户外连接管的敷设; 2.室内地坪以下管道的敷设,应在土建工程回填土夯实以后,重新开挖管沟,将管道敷设在管沟内。严禁在回填土之前或在未经夯实的土层中敷设管道; 3.管道在穿越基础墙处,应设置金属套管。套管顶与基础墙预留了孔的孔顶之间的净空高度,应按建筑物的沉降量确定,但不应小于0.1m; 4.管沟回填时,管周围的回填土不得夹杂尖硬物体。应先用砂土或过筛的粒径不大于12mm的泥土,回填至管顶以上0.3m处,经洒水夯实后再用原土回填至管沟顶
PPR管厂家管道试压的重要性及试压步骤 管道安装完毕后,及时做好水压试验,水管试压很关键,可以准确把握保安全。试压是绝对不容马虎的一个步骤,一般如果是由于试压不规范产生的相关事故问题,生产厂家是不赔偿的,今天雅洁管业就来讨论下管道试压的方法。 PPR管厂家管道试压的重要性及试压步骤 1、试压工具,就是一个小工具箱模样的东西。压力器,是一个测水管内的压力强度而用的一种机器,它由千斤顶、贮水箱、压力表、连接管组成,样式不一样工作原理是一样的。 2、把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。
PPR管道施工技术要点及质量问题分析
我最近的供热工程是热水供暖的,供水温度是80度,回水温度是60度。甲方采购的材料是PPR管材。可以在后来试压的时候,管子爆了。我现在怀疑PPR能不能用做室内供暖管道(埋设与楼板内)。
厂房里有的生产给水是PPR材料的管道, 是市政水过来的,支撑是1米一个,为什么现在通上水, 过了些天有些管道发生了弯曲??
请教:刚下来工程,工程主管道用钢管道,支管道用PPR塑铝复合管,关于钢管和PPR管的连接方式问题不太清楚,请赐教.支管与主管道连接要用焊接一小段镀锌管么,然后用丝扣管件连接??那位有工程事例或相关资料请上传.谢谢!
