  • 求助埋地水管查找漏点方法
    别墅区埋地自来水水管漏水(已经使用11年,管材为镀锌管焊接连接),由于该地处于山脚下,有很多点长年都有地下水渗出,给查找带来了很大的干扰,由于是环管供水管线也很长,我们分段关阀查找时由于阀门老化(用的是蝶阀)没有几个阀门可以关死,我们经过白天晚上的听查对比判断挖开了四个疑似漏水点,但都判断失误,在不用探伤设备下,还有多少方法可以找到漏水点,望大师们指点!谢谢![ 本帖最后由 lcc88.happy 于 2011-3-30 21:40 编辑 ]
  • 请问“水管计算程序”怎么用啊?
    这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
  • 冷冻水管上可以装设水表吗?
    有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
  • 水管的选择计算可以这么容易吗?
    水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
  • 关于混凝土水管转弯问题
    请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
  • 偏远山区从高地水源处加压取水管网及深井潜水泵组安装
    偏远山区从高地水源处加压取水管网
  • 有关供回水管压力的问题
    大家好,有个问题请教,我设计了一个水系统,主机是风冷热泵,水泵装在回水管上,水管路是同程式的,现在出现了这样的问题,施工单位跟我说,末端有两三只风机盘管回水管比供水管的压力高,究竟是怎么回事?
  • 市政水管生锈出黄水怎么办
    现有一酒店改造,发现市政供水出现黄水现象,是由于市政水管生锈所造成的,现急需解决,请大家出个意见,在二次加压水泵前加过滤器能不能起到除锈的作用。
  • 一般水管的流速是怎么估计-选取?
    自来水: 流速:DN25DN50DN75DN100消防: 流速:DN25DN50DN75DN100空调冷冻水 流速:DN25DN50DN75DN100DN150...........谢谢各位告诉我!
  • 求救!!!冷冻水管的敷设方式!!!!!
    各位大虾,本人有个问题:冷冻水干管应该选择直埋敷设好还是选择地沟敷设好呢???因为建筑外观不允许,所以只能两者中采取一种。如果直埋敷设,那么水管或者水管保温层坏了的话很检修。如果地沟敷设的话,那这个地沟需做多深呢?
  • 请教“环形水管”的技术资料
    小弟正在做一个冷却水系统,由于机房比较分散,距离也比较远。我上司说要在楼面做段环形水管然后再供给各个机房。不知各位前辈有否做过这种系统?其技术参数又如何呢?
  • 新版天正双线水管的问题
    新版天正双线水管的问题
    如果画成这样,逐个删除没问题,如果全部删除,我的软件崩溃!
  • 你们当地水土保持现状怎样?
    记得参加工作的时候,做设计都没听说什么水土保持,开始还在怀疑是不是几千瓦的小工程不用做水土保持!后来才发现,水土保持是做水文的同事单独做的,咨询下,知道内幕是:做不做无所谓,做也是随便搞的,把上一个设计的水土保持直接拿到下一个去,不用修改,居然也可以审核过关.....汗......由此可以看出,水土保持在很多的地方不受重视,在你们当地情况怎样呢?大家讨论下!
  • 排水管上止回阀如何设置.
    现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
  • 水管道与采暖管道打架怎么办!
    自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
  • 求解一些浴室和水管改建的问题!
    热水管用什么管材比较好?(我比较倾向使用PPR管、不知道耐热性好不好、价格贵不贵、寿命长不长、保温性好不好)冷水管用什么棺材比较好?(主要是寿命长、价格低廉、二次污染低的)PS:我家住上海气温在0度~40度之间(室外)洗浴房的玻璃门和门框使用什么材料比较好?(价格便宜点的、外观一般即可)在洗浴房的顶上安装“浴霸”要不要做少安全措施?(以前用浴缸、发生过灯泡坠落、还好没伤到人)在洗浴房里安装照明用什么灯比较好?(当然是要防止漏电的建材)重新铺设管道和改造浴室还需要注意些什么?重新铺设管道和改造浴室可以请装潢公司做吗?他们接这活吗?上海有那些信誉较好的装潢公司?改造需要准备多少资金?以上!
  • 请教各位雨水管问题~~~~~
    砼路面预制水泥雨水管的最低覆土深度是多少?是否包括稳定层和砼面层的厚度?现在复合材料做的检查井盖到底质量乍样?目前强度够,会不会在几年时间内快速老化降低强度?谢谢各位大人~~~~~~~~~~~~
  • 关于冷凝水管立管的尺寸
    做一个9层综合办公楼项目,本来是将冷凝水排到地漏的,不过现在不行了.要独立做一跟冷凝水立管排出所有的冷凝水,请问各位大虾:冷凝水立管的尺寸怎么确定?要变径吗?
  • 我国水管的规格如4分管与DN15
    我国水管的规格均采用我国法定单位的公称直径来标称的。如DN20,就是表示公称直径20毫米的镀锌水管。镀锌水管的系列有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN4O、DN50、DN65、DN80、DN100、......等。 几分几分的名称,是解放前我国落后,没有自己的规格和单位,就沿用了英国的单位。英国的单位是:1英尺(ft)=12英寸 1英寸(in)=1000英丝(mil)。其中水管的规格是英寸的分数,刚好是把一英寸分成了八份就好表示水管的规格,就创造了一个英分的单位。其实没有英分这个单位,而是用分数带上英寸来表示1英寸以下的尺寸。 把英寸分成8分,应该是这样说: 1/8英寸1/43/81/25/83/47/8 相当于常说的1分到7分,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分,如分子是2、4、8、16、32时如果能够约分,就应该约分。 英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" 如DN25的水管就是英制1"的水管,也是解放前的8分水管。 DN15的水管就是英制1/2"的
  • 灯槽能否紧贴消防管和其他水管交叉
    灯槽能否紧贴消防管和其他水管交叉
    在验受规范和民用建筑电气设计规范上都是针对桥架的,没有说线槽的距水管的间距。急~~~
固地水管
固地水管专题,为您提供固地水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与固地水管 相关的专业交流讨论,更多固地水管相关内容请访问
相关热门专题
管道代理
地暖供热
