现在做一个项目,由于该项目所在夏天不需要供冷,但冬天需要供热,所以想请问下用地暖好还是中央空调集中供热好造价哪个高,从没接触过地暖
知识点:电气集水器
求教各位大侠;大型地暖供热系统水质是否需要处理?如何进行处理?处理的出处出自那里?谢谢各位!最好把有关规范发一下,再次感谢!
虽然冬天已经过去,但现在是供暖期间。但是既然很多人之前一直在问,哪种加热方式更好呢?现在我给你总结一下哪个更好。一般有空调、地暖和暖气片来取暖,但哪一种更便宜、更安全呢?1、暖气片
我刚索取了份《地暖供热》杂志,大家看有需要的没有,不用自己出钱,不过得给他们发传真告诉自己的地址,我告诉一个电话吧010-62023609或010-62031502 联系人梁超(先生)。《地暖供热》采用大16开、A4铜版纸套彩印刷,150页左右,每月初出刊,每期发行3万册,全年共12期。本书主要以地暖供热方面的信息为主,下设:行业情报站、营销之道、技术探讨与交流、企业专访、经营管理论坛、海外文摘、产品世界、行业展会等栏目。
地源热泵与地暖结合供热技术的推广应用摘要:本文介绍地源热泵技术的发展及一种地源热泵的专利技术和应用该项技术所进行的项目推广,并结合北京地区一工程实例介绍地源热泵系统的特点。本文下面从供热热源,地源热泵与低温热水地面辐射供暖的特点等方面分别作简要介绍。供热热源一般有以下几种形式:热电厂,区域锅炉房,工业与城市余热,地热,核能,热泵,太阳能等。前五种属于集中热源,后两种及燃气炉、燃油炉等属于独立热源。在集中热源受到限制的区域,独立热源便显示出自身的优势,比如热泵,尤其是地源热泵系统优势更加明显。地源热泵+地板辐射,实现低温热水地面辐射供暖技术是目前最经济、最环保、最节能方式,供暖效果稳定、连续性好。地源热泵是利用了地球土壤和水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的冷暖空调系统。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的均衡。这使得利用储存于其中的似乎无限的太阳能或地
图纸简介: 某单元楼地暖,地下一层,地上五层,热媒为60~50的热水。本图包括采暖设计说明、采暖平面图,房间大样图。本图可作为从事采暖设计、施工、监理及初学者朋友的参考资料。 投稿网友: liyanhui_2005 上传时间: 2
集中供热的地暖供暖时应注意的一点事项最近我为一个洗浴中心做了一个地暖工程。该工程要重新装修,2年前装的地暖必须拆除掉。我在拆掉的集分水器的中发现了几个大块的金属焊渣和水泥渣块,由于块很大,没能进入地暖加热管中,而只是停留在集水器的集水管中,分水器中没有什么杂物,但粒度小的肯定在管道当中。后来我分析,大块杂物能够进入集水器的原因,一定是在供暖通水的时候,先打开了回水管阀门,而后才打开进水管阀门,回水管内水的压力大于原来试压时注入地暖加热管中水的压力,从而把积存在回水管中的对地暖管及其有害的杂物夹带到了地暖系统中,时间久了,其后果可想而知。由此,我在此提醒同业者,集中供热的地暖供暖时一定要先打开进水阀门,然后打开分水器上的排气阀门,估计进水到达集水器时,再打开回水阀门,以防杂物进入地暖系统。欢迎各位就你们的经验与教训在此交流。
ISH CHINA2010年3月10-12日北京春季供热空调第一展!参展联络:孙东亮先生 136 2123 4641 电话:010-64620075北京供热展会-北京供暖展会-北京供热展-北京供暖展-北京地暖展会-北京地暖展-北京供热空调展会-北京暖通展-北京供热供暖展会-2010北京供热展会-2010年北京地暖展会-2010年北京供暖展览会ISH China2010第八届中国(北京)国际供热空调、卫生洁具及城建设备与技术展览会China International Trade Fair For Sanitation Heating&Air-Conditionning时间:2010年3月10—12日 地点: 北京•国家会议中心2010年北京国际
我们小区一期地暖采用的是水暖。我购买的是二期,合同上写的是暖气是集中供热,可是现在确定是采用的电暖式地暖。我就想问一下电暖属于集中供热吗?这样做开发商是不是违规了啊?再就是想了解一下在山东是水暖节省还是电暖节省?现在水暖每平方21元,用电阶梯电价了!还有就是想知道水暖和电暖的优缺点!希望专家们能解释一下,我们这些业主都很着急,想去维权!!!谢谢各位专家!
有不少家庭趁着房子装修之际改变采暖形式,如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖。那么在改变过程中要注意哪些事项,什么样的情况下不宜改动,在施工中有何难点呢?就此希望大家发表自己的看法,或者提出一些建议
我有个朋友在新疆是开发商,我是学暖通的,打算在他那儿接点活来做,想请教一下前辈朋友们,新疆乌鲁木齐的地暖双包价格是多少钱一平米。
刚来滴菜鸟俺是,看了十几页贴子,发现地暖供热不是集中供暖就是燃气锅炉,没有提及家用燃煤锅炉是否能应用于地暖供热.....嘿嘿....俺在农村没有天然气.....房子的几个数据,请各位老大提下建议,谢谢了先...房子为平顶民房,室内净高为3.6米,实用面积120平方,如能用家用燃煤锅炉的话,应该用多大的锅炉合适,再次谢谢哈...
我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
