  • 请教PVC-U排水管的降噪方法
    听说有螺旋降噪排水管,不知效果如何,哪里有生产厂家?国家是否有相关的设计和生产规范?此种排水管的价格比常规排水管贵多少?
  • 热水水池排水管能否使用U-PVC管
    一热水水池,给水用PP-R,排水管子的选用有点疑惑。手上的样本没有说明U-PVC排水管的温度要求,只有给水用U-PVC上写有小于45度。排水管能否使用U-PVC管(工作温度60度)?
  • PVC排水管施工怎么验收?
    PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
  • 关于U-pvc排水管公称直径和外径的问题
    请教高手们,关于U-pvc排水管公称直径和外径的我有些疑惑,我设计重力流雨水悬吊管的时候发现 手册上都采用的公称直径75 100 150 200 250 300那么它们对应的外径分别是多少呢?谢谢!
  • U-PVC排水管的阻火圈如何计算
    1、塑料排水管的阻火圈应只计算立管。支管穿楼板均不计取。2、立管每穿一层楼板计算一个阻火圈,穿屋面计算钢性防水套管,不计阻火圈。以上算法对否,请指教!!!!!!!!!!!
  • PVC排水管的安装步骤这样对吗?
    1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗?[2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊[4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米[5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。请问这样对吗?各位师傅,还有什么要补充的吗?
  • 曝气管能否采用PVC排水管?
    我这儿的脱硫工程,有个氧化池需要采用穿孔管曝气的方式,为了节省投资,想采用PVC排水管氧化池内主要的物质为亚硫酸钙,也含有少量氢氧化钙等物质,PH值在5~9波动不知道PVC排水管耐用吗?厚度需要多少?管内流速需控制在多少比较安全,且压头损失小?
  • u-pvc排水管立管检查口设置标准:
    u-pvc排水管立管检查口设置标准:中华人民共和国建设部部标准建筑排水硬聚氯乙烯管道设计规程CJJ29—89第2.0.19条下列管段应设置清扫口或检查口:一、立管的底层应设检查口,检查口中心一般距地面1m。在冷月平均气温低于13℃的地区,立管还应在最高层设检查口。。二、立管在楼层转弯处,应设置检查口或清扫口。三、在水流转角小于135°的横支管,应设检查口或清扫口。四、公共建筑内在连接4个及4个以上的大便器的污水横管上宜设置清扫口。五、横管、排出管直线距离大于表2.0.19的规定值时,应设置检查口或清扫口。横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离表2.0.19外径(mm) 50 75 110 160距离(m) 10 12 15 20按此规范,是否立管上检查口也可每隔六层设一个即可。各水中的大虾,请指点!
  • 向大家请教U-PVC排水管出屋面的2个问题?
    1.施工时由于屋面做防水,把U-PVC排水管烤坏了,怎样避免此时发生,采用身什么措施?2.另外U-PVC排水管出屋面是,怎样防止漏水?也是先预买防水套管 吗?
  • 关于室内排水管道PVC-U管卡使用问题,请教大家
    看了某品牌的资料,排水管道管卡都有几种,什么A卡B卡吊卡,搞不懂什么时候该用A卡什么时候该用B卡,吊卡用在楼板上的吧,请教下大家A卡和B卡的区别 分别用在什么地方,谢谢!
  • 生产PVC排水管出黑线的原因
    有些同行厂家在生产PVC排水管时出现了黑线,具体使用的设备基本为上下各有一条黑线螺杆和料筒磨具,基本为全新。基本原因为:1,螺杆间隙过小;2,温度过低;3,主机电流过大具体的解决办法有:更换螺杆用破碎了带合流芯用破碎了磨螺杆 螺杆间隙调整一下,是不是螺杆擦料筒了,电流不宜过大。
  • 关于PVC双壁波纹室外埋地排水管
    室外埋地排水管选用PVC双壁波纹管该套什么定额? 另外PVC双壁波纹管和中空壁缠绕排水管,哪个贵? 用这些管的综合造价是否比用水泥管低?为什么?
  • 混凝土柱内安装PVC排水管讨论
    来海外3年了,常看到这边施工的时候,把PVC排水管都预装在混凝土柱内,这种做法在国内不常见(我没见过)借路各位专家一起讨论讨论,这样的做法对结构是否有很大影响??如果对结构影响不大的话,觉得值得借鉴,比安装在建筑外墙要好看的多
  • 关于U-PVC排水管穿越楼板是否加套管的探讨
    《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中基本规定的3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC及塑料复合排水管最为突出。
  • u-ovc给水管与pvc排水管连接问题
    因室内非首层有较大的浴缸,其排水需设阀门控制,但不知道阀门后的UPVC给水管如何跟原先的雨、污水立管连接起来,中间没条件设转换井。
  • 关于排水管凌空在阳台了怎么办????
    关于排水管凌空在阳台了怎么办????
    在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
  • 关于室内排水管的一些问题
    请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
  • 排水管上止回阀如何设置.
    现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
  • U-PVC大口径排水管道施工图片
    U-PVC大口径排水管道施工图片
    一:连接铺设完毕,等待填埋
u-pvc排水管
u-pvc排水管专题,为您提供u-pvc排水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与u-pvc排水管 相关的专业交流讨论,更多u-pvc排水管相关内容请访问
相关热门专题
pert水管
地热管材
