  • 关于室外水管的阀门井疑问
    我是学暖通的,现在公司给排水专业没有招到合适的人,现在本人兼管,有个疑问,小区室外给水管设置阀门井的时候,是否两条管道的阀门能否公用一个阀门井?以便可以节省费用??
  • 关于规范规定的室外进水管道与室外水池的问题
    第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状; 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池: 一、...... 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s 规范对这两个数据15L/s、25L/s是不是应该统一呢? 实例:一个多层住宅,室内没有消火栓,室外消防水量为25L/s,室外进水只提供一路, 那么针对8.3.1条不能满足两条进水管的要求,是否需要设置水池来保证安全, 但是针对8.3.3条,一路进水,没有超过25L/s,又可以不做水池, 不知大家有什么看法?
  • 关于室外水暖管沟与雨污水管道穿插的处理措施
    室外设计中,经常遇到雨污水传到穿越水暖综合管沟的问题,理论上的解决方法有两种: 1、雨污水管道下翻至管沟底部穿越。这种做法施工简单,但由于开挖深度大,所以造价增加。 2、雨污水管道直接穿越管沟(穿肠做法)。此种做法时,需要在管沟壁上开设孔洞,让雨污水管道穿越而过。管沟内的压力管道及管沟壁做上翻处理。 在此,请大家讨论下两种做法的合理性及施工可行性。 同时,哪位大侠有做法详图,请提供。
  • 关于小区室外污水管的一些问题
    我是搞房地产的,现在需要掌握一些关于排水方面的东西。特请教各位大大。1、小区室外污水管房地产管径怎么计算,有没有公式?公式符号又代表什么? 通过化粪池后流入市政污水管网。2、还有室外污水管埋深的计算等!多谢各位
  • 室外冷水管线的设计问题
    室外冷水管线的设计问题:1.冷冻站出来的供空调用的冷水管线 室外部分,属于热力管线吗?设计原则也是高点放气,低点泄水吗?2.如果是2管制的管线,冷水水公用的,设计就是按照供热管网的设计吧?3.这个冷水管线是12度/7度,外网有什么可用的图集吗?
  • 关于北方室外水箱保温的请教?
    各位同行好,我有一问题想请教大家:北方地区一个水质监测站房(单层,60平米左右),站房内需预留一个DN20给水管,除此之外的用水器具还有:卫生间内有一坐便器,一洗脸盆,一个淋浴(热水用电加热热水器)还有厨房内的一个洗菜盆,平常也就一两个人值班.现在的问题是:站房位于郊区,无市政水源,只是在站房附近打了口井,现在考虑在站房的屋顶放一水箱,由泵从井中抽水至水箱,平常都由水箱内贮水供给站房内用水.我想请教的是:1.屋顶水箱的容积怎么确定比较合适?2.水箱采用什么材料比较好?玻璃钢行吗?怎么做保温能保证水箱不会冻?是不是必须用电伴热?如果用电伴热的话具体怎么做?(因为目前还没找到专门用于寒冷地区室外保温的具体做法或者图集)3.井内的泵有无特殊要求?(比如说吸程)4.水箱的进水管用DN32的够吗?5.我想将水泵出水管(水箱的进水管)先埋地敷设,然后再贴外墙引至屋顶,请问露于室外的给水管能不能不做保温,而是在给水管露于室外部分的最低点设一泄水阀,冬天每次往水箱上水后将管内水放空?
  • 天津某厂区室外水暖管网
    图纸简介: 本图为某工业厂区室外管网图,包含室外给排水、室外采暖管道平面网、大样图、设计说明 投稿网友: happinessma 上传时间: 2014-03-20
  • 室外热水给水管怎么保温?
    03S401_管道和设备保温、防结露及电伴热的图集我看了,都是写室内管道保温的。求助大家提供写室外管道保温方面内容一个规范或图集或者说一下具体保温的做法。谢谢大家了、
  • 求教:关于室外雨水管坡度
    本人正设计一室外雨水系统,管径d1000-d2000,坡向排涝站,管线长约3000米,欲减少埋深,坡度如何定?室外排水3.2.9条中,最小设计坡度为0.003,坡度减小后,如何设防淤清淤措施?请教各位了,谢谢!!
  • 关于室外排水管坡度的问题
    有2个排水检查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底标高是1.00,2#井底应是1.00-0.01=0.09,还是1.00-0.01-0.01(流槽顶高)=0.08.图标均设有流槽,但我看好多图纸均不考虑流槽高度,各位大侠在设计时是如何考虑此问题的?请各位详解,谢谢!
  • 室外塑料排水管的基础做法
    设计UPVC室外排水管(DN300-600)1,小区内室外排水管选用UPVC管,什么规格比较合适?UPVC双壁波纹管,或者UPVC硬质管?2,室外排水管的管道基础做法或者说如何敷设?国标图集都是适合混凝土管做法的,套过来好象不合理,请高手指点一二,谢谢。
  • TWT室外污水管计算的方法
    这几天要做个污水排水管网,看了一下天正污水管计算有几个疑惑?1.室 外 水 力 计 算 方 法 本程序仅提供室外污水、雨水排水单段管线的水力计算。计算方法主要参考采用非满流、满流管渠的水力计算。污水(非满流): 水力坡度的计算公式: 式中:q——实际通过流量(m3/s) qo——满流通过流量(m3/s) nM——曼宁公式粗糙系数 D——管径(m) I——水力坡度(‰) 流速的计算公式: 式中: q——实际通过流量(m3/s) A——实际过流断面面积(m2) A0——满流过流断面面积(m2) 雨水(满流): 、 取值为1,计算公式同于污水劳驾问一下这个公式在那可以查到?还有这个公式坡度也算出来了,坡度难道不能设计员定吗?
  • 室外雨水管检查口的设置!
    高层民用住宅室外雨水管检查口的设置疑问?这种情况下检查口该怎么设置?只要顶层和首层设置就可以了么?可是有的建设单位会提出意见?(由于层数多30以上..........)
  • 室外水泥管管径如何选择?
    各位高手:我刚入行,对排水是初哥,现我正在设计一套共有13栋7层(12户/栋)室外排水施工图,请问有什么快速的方法选择水泥管管径及一些施工方法,本工程采用雨水、污水合流方案?急用,请赐教!!!!谢谢!!!
  • 室外冷却水管道的套项问题
    冷却水在机房内部分执行六册,但其室外连接冷却塔部分应该如何执行?是执行采暖室外部分还是六册?各位同行不知道你们是怎么处理的?不凡说说自己的意见。我是山东省的。
  • 室外引水管道保温防冻问题
    室外引水管道,水库水源,PE管道,底沟敷设,管内流速0.8m/s,环境最低温度-20度,请教各位大虾保温防冻该怎么做?烦请指教,十分感谢!急等,万分感谢!!!
  • 关于室内、室外给水管的区分
    目前小区住宅用户的供水管大多为贴(靠)外墙统一立管供水,从外墙进人室内;室内管与室外管的划分是距建筑物1.5m为界,而以上说的立管虽然是在1.5m以内,但是施工时却要从外面搭架进行安装,此管该按室内管划分还是该按室外管划分,希望能澄清一下,谢谢!!
  • PVC给水管能在室外名敷吗
    今天小弟遇到一个问题,一个室外消防水池的进水管是PVC的,埋地部分没什么问题,但出地面后就成明敷了,是否可以,请高手不吝赐教
  • 泳池及其室外水景的预算的请教
    泳池及其室外水景有时候管道的配件要比管道还多,我在论坛里面看到说给排水安装的管件是考虑在管道预算的范围之内的不用单独记取,我想请问一下到底在实际的预算中怎么计算合适.还有泳池泵房内的砂缸水泵等的安装也是管道复杂,我们一般使用什么定额.套什么子目.有时候真的活好做但是不知道怎么算的回来.希望大家多多指教.如果使用深圳的定额使用的是第几册啊,还有就是想水泵间的系数怎么调整啊.
  • 室外排水管用什么材料好?
    在以往施工中,一直用混凝土管来做室外排水主管道。现在我是甲方了,总觉得混凝土管道有点落伍了,想改一改。大家给推荐一下,室外的排水主管道用什么材料的比较好,小区不是很大,只有几栋楼。
室外水管
室外水管专题,为您提供室外水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外水管 相关的专业交流讨论,更多室外水管相关内容请访问
相关热门专题
地热管材
电热水管
