  • 埋地管道能否用pvc给水管
    要给绿化安装供水系统,管道需在地下埋设,管道带一部分水压,甲方说用pvc给水管就行,我感觉pvc给水管连接是胶粘的,在室内安装还行,而绿化供水需埋在地下还带压力,胶粘的不合适,不知大家有否不同意见?
  • PVC-U给水管道粘接管件漏水原因分析
    摘要: 本文从材料、管理保护、安装方法、环境四个方面,对造成给水管道粘接管件漏水的原因进行分析,并采取相应的处理方法。 关键词: PVC-U 给水管道 粘接管件 漏水原因 前言:φ200mm以下的PVC-U给水管道,三通、弯头、法兰、异径管等管件,多采用粘接连接的方式,本文依据处理各类粘接管件的经验,对造成漏水事故的原因主要从材料、管理保护、安装方法、环境四个方面进行分析总结,让施工者掌握正确的安装方法,防止漏水事故的发生。 一、因材料引起的粘接管件漏水: 这里所说的材料主要是指: 1、管材与管件的间隙配合公差; 2、管材的椭圆度; 3、粘接剂的质量。 1、管材管件的尺寸应符合相应的标准规范;配合的间隙如果太小,在涂刷粘接剂后,由于阻力太大插到规定的深度相当困难,特别是较大口径的管件,有时出现插到一半就再也推不到位的情况,这时进也进不到位,退又退不出来,在这种情况下,操作者可能出现以下几种可能:
  • PVC给水管能在室外名敷吗
    今天小弟遇到一个问题,一个室外消防水池的进水管是PVC的,埋地部分没什么问题,但出地面后就成明敷了,是否可以,请高手不吝赐教
  • 河南PVC给水管的连接方式
    PVC管有四种连接方式: 1.如遇管道大面积损坏需要更换整段管道时,可采用双承插方式进行更换。 2.溶剂法可用于处理溶剂结合部位的泄漏。此时,先将总管内的水抽干,在管道内形成负压,然后将粘接剂注入泄漏处的孔隙中。 3.套管修补粘接方法主要针对管道通过小孔和接头的泄漏。在这个时候,选择相同的口径管道长度为15-500px,纵向切开,使粗糙的内表面套管和管的外表面修补焊接接头的方法,然后关闭套筒上胶后在漏水的地方。 4.玻璃纤维法是用环氧树脂和固化剂配制树脂溶液。用玻璃纤维布浸渍树脂溶液后,均匀缠绕在管道表面或接头泄漏处,固化成玻璃纤维增强塑料。
  • 你知道么?PVC-U给水管打压管子“爆炸”了
    PVC-U给水管 ,游泳池给水管、弯头2处,有吊架,固定支架也有4处,管材连接用的是承插口的,DN200的管子,打压到4.5左右,一声巨响,管子四分五裂,还好没有嘣到人!!!大伙帮我分析一下什么原因!注:排气了!
  • 请问给水管件里有立体四通这种东西不?
    请问给水管件里有立体四通这种东西不?
    现在遇到一个问题,如图遇到这种情况,请问怎么办?给水立管要求放在阴角,而且立管下来是成90°两边给水给水管件里面好像没有立体三通或者立体四通这种管件吧?请问各位遇到这样的情况一般是怎么处理?
  • 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管安装
    硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管安装
  • 一种有特点新型给水管件(分水器)
    本人现在发现一种新型PVC给水管,非常适用于建筑给水(你的设计是水表出户,一户一表)。他的特点是:本管形状似藕,在一跟大管道内有多股水流可以独立流动,互不串水。假设一个五层建筑楼房,那么在一楼会有5股水流,到了2楼就有4股水流,依次类推。同样,管材在一楼是5孔管道,而到了二楼就成了4孔管道。不知道这样说大家明白不?不过我感觉不错的~仅供参考。有兴趣可以跟我联系,电话13173100136,电话联系,发短信也可以
  • 雨水管是不是可以用U-PVC给水管?
    我是刚刚工作的新手,刚刚接到一个工程,图纸上要求雨水管采用U-PVC给水管,而不是常用的U-PVC排水管,有点意外。现在的问题是,U-PVC给水管是没有伸缩节和检查口的,这样做雨水管可以吗?甲方的意思是用给水管,每层设一个外接,这样可以吗?请诸位经验丰富的叔叔阿姨们多指导啊·~~~~~~
  • PPR给水管过隔板墙用U-PVC管做套管?
    PPR给水管(冷热水)过隔板墙用U-PVC管做套管可以吗?我施工工地,有工人提出这个建议,不知行不行?没找到规范。请大家指点!很急。
  • 市政PE给水管管件的预算
    我们现在用陕西2001市政定额,在给水塑料管(热熔连接)子目中,定额说明管件是综合考虑的,但是我们作为施工方,实际施工使用的管件消耗量合价包不住管材费的情况很多,按实另计管件主材费的话,还计不计损耗量?大家伙都是咋样做的?咋样才能保本有利通过决算审核?
  • 公司PVC给水管出现漏水,如何修补
    公司PVC给水管(110,厚5.3)出现漏水,如何修补请问用PVC做给水管,行不行,有人说用PE更好,但太贵,请高手指点,如何选材现在给水管出现漏水如何修补,要准备哪些材料,是需要两个直接和一小段0.5m的PVC管吗,还有呢,修补是如何做,请高手指点,谢谢
  • 开封PE给水管和PVC管材的不同
    开封PE给水管和PVC管材的不同 1.材料性能:pe管材,平均摩尔质量1000万,颗粒状,柔韧性好,比水轻,耐腐蚀性强,PVC管,平均摩尔质量为150,000至120,000,为粉末状,机械强度高,耐热性低,强耐酸碱。化学稳定性好。 2.pe管材的着火点为340℃,电阻率高,隔电缘材料好,耐化学性稳定,质量控制有保证。 3.PVC管的耐寒性差,在低温下易碎。生产中需要添加剂,这很难控制。 4.pe管材的耐拉强度为25-40,热变形为60-85。 5.PVC管的耐拉强度为15-25,热变形为75-80。 6.pe管材采用热熔连接方式连接,连接更加牢固;PVC管的小直径通过螺纹连接,大直径通过橡胶圈连接。 7.在相同压力下,pe管材壁厚较厚,价格较贵;而PVC更薄
  • u-ovc给水管与pvc排水管连接问题
    因室内非首层有较大的浴缸,其排水需设阀门控制,但不知道阀门后的UPVC给水管如何跟原先的雨、污水立管连接起来,中间没条件设转换井。
  • 给水管道用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道的连接探讨
    硬聚氯乙烯应该是硬塑料,不能采用电熔或热熔连接,当遇到有非标件时(弯头规格不符合国家标准)采用什么做法。当然尽量不采用会腐蚀的金属管件。各位同行有何高见,请赐教!
  • 室外给水客观分析PVC-U给水管道事故
    前言:几年前看到一份资料,南方某大城市自来水公司,一年内处理了380多次管道事故,这组数字令人吃惊,一年仅365天,出380多次事故,可以说天天都在处理事故中度过。文章中并没有介绍管材的材质及规格,它可能包括钢管、铸铁管、塑料管、玻璃钢管等其他管材,也没有提到导致管道事故的原因,它可能包括多方面的因素,比如:管材的质量不合格、管道的设计不合理、钢管的年久锈腐、管道的结瘤、管道运行管理者的不当操作、施工不规范以及城市基建施工时人为的挖断损坏等,所以说,给水管道的安全运行是由多方面因素构成的,给水管道工程是一个系统工程,它的安全运行并不单纯取决于管材的质量,还应该包括科学的设计、规范的施工、管道的合理操作运行等,哪一个环节出现故障,都将给管道的安全运行埋下隐患。本文仅对PVC-U给水管道工程常见的事故,从管材的质量、管道的设计、管道的施工以及管道的运行管理这四个方面加以论述。 一、选用优质的管材是保证给水管道工程安全运行的前提条件
  • 纯水管道可以用PVC给水管吗?
    纯水管道最好用什么管道?可以用PVC给水管吗?PPR,PE又怎么样?这些塑料给水管的区别利弊是什么?很不锈钢管和铜管比较起来又怎么样?谢谢大虾回复!
  • 道路工程PVC给水管的布置方法
    给水PVC管网优化设计的高速公路理论分析 给水管网规划、定线是PVC管道设计的初始阶段,其布置的合理与否直接关系到供水运行的合理与否及水泵扬程的设置。在管网规划和布置中存在的主要问题是,当城市的发展重心、投资方向、城市规划,或供水规模发生变化时,按常规方法所设计的管网,由于无法解决优化及对条件变化适应性的矛盾,使设计、管理及施工部门常常处于被动的“修补”地位,从而出现道路的多次“开膛破肚”,造成大量的破坏和人工及资源的浪费。出现这一现象的根本原因,在于设计人员自始止终的下意识里就存在对管网系统“修修补补”的固有设计思路,没有从宏观及方法上加以拓展。 我们都知道,高速内环或外环道路,可以大幅度地提高一个城市的交通运输能力,其投资/效益比是相当高的。高速环线之所以能够提高运输能力,主要原因是提高了车速。基于这一思路,我们提出给水管网设计的高速公路理论,反映到管网的规划及定线上,可以从以下几个方面加以考虑: 1)对中小型城市,选择一条纵向上可布置双管的“主干线”或形成“内环线”,如果是主干线,则尽量使干线到左右两侧边缘的距离相近;如果是内环线,则使环线到
  • 探讨给水管道的管件几个问题
    探讨给水管道的管件几个问题
    给水管道选用的是衬塑钢管,DN80及以下为丝扣连接,DN80以上为沟槽连接。关于管件有几个问题:1.丝接的管件:直接、三通、四通、变径之类的是否也要求衬塑PE?如下图中的管件2.沟槽管件:与消防水上用的管件有哪些不同?我找到以下类型的管件2.1卡箍:这种是白色胶垫的,还有一种黑色的。是不是白色用于给水、黑色用于消防水和排水?
  • 今天见到的PVC给水管安装的涨管问题。
    今天遇到用户投诉水表出户工程的给水管问题:表后水管是用广州某大厂生产白色的PVC管,4月30日安装,管径25,压力为1.0MPa,表前供水压力约为0.45MPa。现场的问题是有好几处在直通旁连接位置的管段,出现了涨包,小的直径有2cm,大的直径有7cm,据用户反映小的涨包会不慢慢变大。用手捏一下,感觉涨的位置有点软。大家见过这种问题吗?到底是什么原因呢?
pvc-u给水管件
pvc-u给水管件专题,为您提供pvc-u给水管件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc-u给水管件 相关的专业交流讨论,更多pvc-u给水管件相关内容请访问
相关热门专题
电热水管
pert管道
