  • 谁使用过永腾管业的pert管道做地暖
    关于地暖用pert管道的使用条件,可谓众说纷纭,有的推荐金德产品,但金德的关系列是s5,壁厚是2mm,使用温度是60度以下,但现如今居民小区的供暖大多为集中供热,很明显不适用。本人在市场上发现永腾pert管道是按s4系列生产的,但不知其适用温度范围是多少,能否直接用于集中供热系统的地热采暖,求助各位,有这样使用过此产品的吗?若还不行,由贾永惠水装置吗?请赐教,多谢!
  • 管道交叉急~~~~~~~~~~~~~`
    那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
  • 采暖管道这样找坡可以吗?
    采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
  • 关于管道试压问题???!!~
    如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
  • 为什么管道药要这样设计呢???
    为什么管道药要这样设计呢???
    小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
  • 关于市政管道的开口问题
    各位给排水达人,我们在进行小区供水设计时,设不设吸水池或调节水池,要看市政供水压力能不能满足我们的引入管设计流量和压力,我们一般常问的是供水压力是多少,请问能问出供水流量吗?
  • 请问各位关于消防管道材质
    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
  • 请问管道有这样穿梁的吗?
    实际现场有这样做的吗?一条垂直方向管道从梁的底部穿过梁的顶部,这样可以吗?还有一种 整条管道完全埋在梁里面 在穿出去这样可以吗 (管道和梁要经过同一位置 并且是平行的时候)?
  • 急急急急,各种管道可以合用吗
    喷淋管道用水、消防管道用水和生活管道用水可以合用吗?(包括管道和水池) 如果不可以使哪里规定的,可以又有什么特殊要求吗?急急急!请教我一下,谢谢。:time:[ 本帖最后由 qdxf_2008 于 2009-5-26 16:19 编辑 ]
  • 自喷和消火栓可以合用管道吗?
    自喷和消火栓可以合用管道吗?
    今天见到的 33层住宅,一梯四户,自喷和消火栓可以合用管道,这样好像不可以吧?[ 本帖最后由 zljun 于 2009-11-8 22:34 编辑 ]
  • 关于消防管道的施工问题
    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
  • 载冷剂为乙二醇的管道如何除锈?
    我们公司采用乙二醇做载冷剂,管道 采用碳钢管。使用一段时间以后发现乙二醇颜色逐渐变红,应该为管道腐蚀的原因。不知道有无危害和好的方法能除锈???谢谢!!!!!!!!!!
  • 如何确定管道内蒸汽流量
    有一段直径为100mm的不锈钢管道,全长4米,进口端的压力为1.05MPa,出口端连接反应釜,釜内压力为0.6MPa,请问如何计算管内蒸汽流量?如何确定流速?
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 蒸汽管道丝口阀如何连接?
    蒸汽管路因为其温度比较高,丝口连接密封用生料带的话是肯定不行的,用油麻丝可以吗?我上次做了个疏水阀站,蒸汽压力是1kg左右,管径是DN15,我采用了丝口的连接方式,用的是镀锌管,密封用的是油麻丝,不知道行不行,会不会泄露,请各位大哥指教!
  • 关于管道防腐的几本规范
    埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
  • 关于美标管道和国标管道
    美标管道后面的5S,10S下面的数字是什么意思。详见附件。我看和国标的管道不一样。国标的一种规格的管道包括好几种壁厚吗?哪位高手能解释下吗?
  • 请教个关于管道泵的问题
    管道泵的扬程如何选择?比如说新增楼高35米,地暖(最高层地面标高31米),小区换热站供水压力只有0.38MPA,回压在0.20MPA左右,本楼基本属于末端了,是不是应该加个管道泵?31+3>29加的话 这个扬程该怎么选?选38米(34*1.1)还是选6米((34-29)*1.1)?
  • 讨论关于管道试压的问题
    最近同事写说明时在写管道试压这一项时,看到规范上是这样写的:蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。请问这是为什么?为什么是以系统顶点的工作压力作为基准?我认为系统顶点的工作压力已经比较小了,这样做水压试验的话,怎么知道管道是否能承受系统的工作压力。比如系统工作压力0.6MPa,试验压力0.3MPa,那如何保证管路能够承受0.6MPa的工作压力呢?望跟大家进行探讨~~
pert管道
pert管道专题,为您提供pert管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pert管道 相关的专业交流讨论,更多pert管道相关内容请访问
相关热门专题
pvc-u给水管件
工程水管
