请教大家,基坑边坡插的一排白色水管是干嘛用的?
请教一下 给水管上下面那个白色的小圈表示什么?
各位高手帮忙啊:'(
我家是做水晶珠子的。磨水晶珠子产生的水呈白色,其排放很头疼。我现在已经做了像化粪池样的过滤池,不过还是来不及沉淀池就满了,我在池里加明矾,还是有一定效果,我觉得效果还不够理想。还有没有其他跟好的方法啊?请专家,或有此经验的老师赐教!谢谢!!
本帖最后由 风清扬 于 2013-10-18 13:44 编辑 喜欢黑色和白色的吗?保持一个房间感觉大而明亮,让光在墙上反弹通过选择一个光秃秃的白色油漆,并介绍黑人口音通过家具和配件。
如图,这个是什么部件?白色那个。
相信大家应该都已经看到啦大草原上地蒙古包都已白色为主,但是你知道为什么内蒙古包地颜色都是以白色为主的吗?接下来蒙古包地工作人员就为大家介绍一下内蒙古传统蒙古包。 首先蒙古族同胞认为白色是万物之母,象征着他们内心地淳朴厚道而且是洁白无瑕。白色在蒙语中表示高尚和吉祥万福还有不容玷污亵渎。不仅蒙古包地颜色是白色地,蒙古包地工作人员了解到在蒙古族地历史、文化、风俗、法律、语言、衣食住行乃至宗教地诸多方面,白色走占有及其神圣地位。 然后按照物理方面地一些理论,白色不像黑色或者深色那样吸收色光,而是更容易反射色光,蒙古包地工作人员了解到这可以使得夏季地蒙古包经得住烈日地炙烤,并且蒙古包内地温度并不会太高,这样保证了夏季地蒙古包是凉爽地。 还有蒙古包家具之所以是白色地,是由于蒙古包地重要建筑材料之一是苫毡。苫毡是蒙古包地覆盖物
转自公众号:阿卡慈奇
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
CAD的低色为黑色,怎样改为白色?谢谢指教!
请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
有一份图纸立管RJ是DN70的RH是DN40的(图上标)如果要计量工程量RH管是按40的计量还是按70的计量呢? 热水给回水管管径是否一样大呢?
比如7层的宾馆,采用水机,主机置于屋顶。计算管道的沿程阻力时,是选择一层最不利环路,再加上立管和设备的压损还是每一层都计算一下最不利环路的阻力,然后叠加起来,再加上立管和设备的压损? 这个问题,实在搞不清楚,请大家指点!
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
我们采用的接触厌氧+CASS的组合工艺处理榨菜废水(高盐度),具体为:调节池-絮凝反应池(加pac)-初沉池-接触厌氧池-二沉池-cass池-出水但CASS池出水总是有很多白色的悬浮物(沉不下来),但水是澄清的,进水cod 5000 氨氮90左右,出水cod到200就怎么也降不下去了,污泥性状也很好沉降比30%左右请问白色的悬浮物是什么?对出水cod影响大吗?
摄影师Richard Jochum拍摄了以色列雕塑艺术家Dani Karavan在1989年设计的位于特拉维夫的白色广场。这个广场的主要构成物是几个白色水泥制的大型几何体。有20米高的水泥塔,金字塔状的构筑物,以及半圆形构筑物(中间被劈开,种了一棵橄榄树)。在Richard Jochum的镜头下,这个白色广场显得无限而永恒(实际上这个白色的广场实际面积没那么大,仿佛其边界之外就是绿色城市。色彩与对比度的调整让画面充满肃穆感,生在尘世也脱离尘世。白色之城,白色之诗。
本帖最后由 hughgang 于 2013-8-9 16:00 编辑 红花继木的修剪及肥水管理 红花继木是继木的变种,是珍贵的彩叶观赏植物,其花红叶红,色彩鲜艳,种类丰富,在园林中应用广泛,可孤植、丛植、群植,用来布置色篱、花坛、灌木丛等,可以起到较好的美化效果。要使红花继木达到最佳的观赏效果,要对其进行枝叶的修剪,及适当的肥水管理。 红花继木枝繁叶茂,适应性强,耐修剪。每年的春秋两季是其生长期,为了促发新的枝叶,集中花期,应分别进行适当的修剪整形。首先,摘除枝条上的老叶、枯叶及病叶等;其次,剪除过密的老枝、病弱枝的枝条,一两周后便可萌发出新的嫩枝,以及新的红叶;对过密的枝条也要进行适当的疏剪,是整个植株光照均匀,长势匀称,株型饱满。
