  • PVC排水管施工怎么验收?
    PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
  • PVC排水管的安装步骤这样对吗?
    1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗?[2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊[4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米[5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。请问这样对吗?各位师傅,还有什么要补充的吗?
  • 曝气管能否采用PVC排水管?
    我这儿的脱硫工程,有个氧化池需要采用穿孔管曝气的方式,为了节省投资,想采用PVC排水管氧化池内主要的物质为亚硫酸钙,也含有少量氢氧化钙等物质,PH值在5~9波动不知道PVC排水管耐用吗?厚度需要多少?管内流速需控制在多少比较安全,且压头损失小?
  • 请教PVC-U排水管的降噪方法
    听说有螺旋降噪排水管,不知效果如何,哪里有生产厂家?国家是否有相关的设计和生产规范?此种排水管的价格比常规排水管贵多少?
  • 关于PVC双壁波纹室外埋地排水管
    室外埋地排水管选用PVC双壁波纹管该套什么定额? 另外PVC双壁波纹管和中空壁缠绕排水管,哪个贵? 用这些管的综合造价是否比用水泥管低?为什么?
  • 混凝土柱内安装PVC排水管讨论
    来海外3年了,常看到这边施工的时候,把PVC排水管都预装在混凝土柱内,这种做法在国内不常见(我没见过)借路各位专家一起讨论讨论,这样的做法对结构是否有很大影响??如果对结构影响不大的话,觉得值得借鉴,比安装在建筑外墙要好看的多
  • 生产PVC排水管出黑线的原因
    有些同行厂家在生产PVC排水管时出现了黑线,具体使用的设备基本为上下各有一条黑线螺杆和料筒磨具,基本为全新。基本原因为:1,螺杆间隙过小;2,温度过低;3,主机电流过大具体的解决办法有:更换螺杆用破碎了带合流芯用破碎了磨螺杆 螺杆间隙调整一下,是不是螺杆擦料筒了,电流不宜过大。
  • 排水管上止回阀如何设置.
    现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
  • 关于排水管凌空在阳台了怎么办????
    关于排水管凌空在阳台了怎么办????
    在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
  • 关于室内排水管的一些问题
    请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
  • 热水水池排水管能否使用U-PVC管
    一热水水池,给水用PP-R,排水管子的选用有点疑惑。手上的样本没有说明U-PVC排水管的温度要求,只有给水用U-PVC上写有小于45度。排水管能否使用U-PVC管(工作温度60度)?
  • 排水管选用PVC管和铸铁管哪个更好一些?
    我是做预算的,今天收到几张审图回复单,上面把原图纸设计的排水支管由PVC管改成铸铁管,我从以往做的图纸和已竣工工程来考虑认为没有必须非改成铸铁管,PVC管和铸铁管的造价相差一半多,实际使用效果和年限却相近,所以我认为不必更改原设计.(现在挣甲方的钱当然帮甲方说话),可是我缺少规范类的理论支持,懂行的朋友给些援助可好.
  • PVC排水管(立管)需要作保温么
    最近在东北作了一个项目,雨蓬的排水管是选用PVC管,但是甲方要求必须作外保温。我想请教各位:PVC排水管(立管)需要作保温么?如果要作,外保温材料用什么好?谢谢!
  • PE管,PPR管,PVC排水管价格表
    比较详细的PE管,PPR管,PVC排水管价格表,都是出厂实价,供大家参考!
  • 硬PVC排水管的常见安装错误
    摘 要:针对硬聚氯乙烯排水管在安装中常出现的一些错误进行了分析和探讨,并提出相应的技术措施和对策。 关键词:建筑排水;硬PVC管;安装技术,PVC管材,PVC管件常见安装错误及对策1.1三通或四通 因施工人员的疏忽,将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水系统气压波动大,卫生器具的水封容易被破坏,排水PVC管道的有毒有害气体将会侵入室内。正确的做法是在此应安装斜三通或斜四通。1.2存水弯1.2.1地漏下的存水弯 有些工程人员认为带扣碗地漏含有水封,能防臭,故不需在地漏下再安装存水弯,其结果往往因地漏水封达不到规范要求的深度[1]而被破坏;另外在住户使用不当,杂物堵塞而将扣碗打开时,会使下水道的臭气逸入室内,影响室内空气质量。根据多年的实践经验和有关资料证明,正确的做法是在地漏下安装P型存水弯[2],近期报道的新型地漏—静水封横排地漏性能也很优越[3]。1.2.2 洗脸盆和洗涤盆下的存水弯 在设计图纸表示不详的
  • PVC排水管能应用在哪些地方
    PVC排水管已被越来越广泛的运用于各个行业中,PVC排水管其主要的材料就是聚氯乙烯,聚氯乙烯具有很强的耐热性以及耐腐蚀性。 出于使建筑外立面更加美观的目的,室内雨水排水系统得到越来越广泛的应用,室内雨水管道一般是按无压流设计的,但是由于雨水流量有时较大且较集中,管道中同时存在重力流和压力流两种状态,因此要求室内雨水管道比其它排水管道耐压性能更强。 PVC排水管是传统排水管材的替代产品,具有较佳的物理化学性能,它内壁光滑,比常规排水材料的摩擦阻力小,因此横管安装坡度较小,能够提高建筑的室内净高。同时,PVC排水管重量较轻,为铸铁管的五分之一,易于运输和操作;采用胶粘连接,方便安装及维修;较常规排水管材低廉,大大降低工程造价;在建筑污废水及雨水管道系统使用普遍。
  • PVC排水管伸缩节安装几点要求
    一、PVC排水管设置伸缩节的原因:       高层建筑如果同时向下放水时,排水管内所产生的负压过大,如果没有伸缩节那会把下水管吸瘪、涨坏或者脱节,这就是为什么安装伸缩节的道理。        那么伸缩节应该怎么设置?设置依据是什么呢?
  • 关于U-pvc排水管公称直径和外径的问题
    请教高手们,关于U-pvc排水管公称直径和外径的我有些疑惑,我设计重力流雨水悬吊管的时候发现 手册上都采用的公称直径75 100 150 200 250 300那么它们对应的外径分别是多少呢?谢谢!
  • 高层PVC排水管道设置阻火圈~
    高层建筑中PVC排水立管设置阻火圈应该怎么设置,是应该管径110以上的立管每层都设,还是隔几层设置一个呀?我曾经做过一个工程,设计说PVC立管不论大小都要加,但是从6层开始加,每隔6层设置;现在这个工程,又要求管径110以上的立管每层都设,到底应该怎么设置啊?那本规范里有说明,高手指点一下!
  • PVC排水管、给水管如何安装使用?
    大家在使用家装pvc管材的时候经常会问到很多的问题,让大家措手不及不知道如何解决,比如PVC排水管、给水管的安装方法、PVC排水管、给水管的使用注意事项以及PVC管材使用标准要求,为了帮助大家解决这些方面的问题,小编和大家分享下关于pvc管材安装使用方法。 PVC排水管、给水管的安装方法: 1,PVC管在与钢管连接的时候,要先将钢管的连接处擦胶水,将PVC管加热后变软不会烧焦,然后承插在钢管上做降温处理。 2,粘接的时候严禁沾到水,PVC管必须放平在沟内,接头24小时后开始回
pvc管排水管
pvc管排水管专题,为您提供pvc管排水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc管排水管 相关的专业交流讨论,更多pvc管排水管相关内容请访问
白色水管
地面水管
