各位朋友,如下图换线的地方,怎么处理啊,高出楼地面部分是开槽还是做找平层呢!这个露在地面的水管怎么办啊。。。。郁闷了,开发不管这,说没有规范要求。请问大家有规范对这个进行要求吗??另求解决方法,买个房不容易啊。
不知道有没有帮助.
手上一个污水管道由于是污水管道向开发区延伸,为了保证开发区污水排放现有城市污水管网,开发区污水管部分埋设太潜,有的甚至就在地面上啦!!!!抓狂:Q (埋深不够)我设计的污水管500大,为PVC-U管,想对其进行外包1、用钢管套价格比较贵——放弃2、用600的混凝土管外包——貌似很难看,不想用3、想用素混凝土直接外包——不知PVC管能不能直接外包,需要做什么特殊处理,怎么包!!??求助各位前辈大侠啦!!!!!小女子感激涕零:kiss: !!!!!!!!!!!!
在工地上施工为了方便,需要在远处方便观察液位高度,可以选择顶装磁翻板,用于户外,可以带远传功能,输出4-20ma信号,实现控制室显示和报警,一般用于户外水池水箱,油田等等工程。
目前在辽宁曙光地区施工给水管线改造工程。由于住在楼施工较早,所以后改PPR管线全采用地面上进户。但因曙光地区冬季气温较低-25℃—35℃,采用岩棉保温效果不是很好。求助各位大侠指点一些经济可行的保温方法,小弟深表感谢。
由大理石敷设施工前需对地面进行砂浆的敷设,对砂浆层标高进行确定需进行放线施工,由于结构面的强度很大,钢钉无法固定,因此装修人员直接将钢钉直接打到水管中去。问题主要是施工人员的管理上,并且不排除部分工人是故意的行为。由于地面机械清理采用的是齿轮式清地面设备,故部分水管在经过地面机锤击后管道层已经变形损坏,但由于砂浆层的保护,裂变区域未渗水,但在经过地面的行走以及震动后将会出现渗漏。
在卫生间或实验室里>De32的PPR给水管不能从找平层里走,可以直接沿地面敷设,以后装修时再将它掩饰吗?还有框架结构的墙体里是不是可以暗装>De32的PPR管?
美国环境保护局(USEPA)估计,全国有51500座小型或甚小型社区供水系统,为2480万人,约为美国人口的10.9%服务.其座数占全国社区供水系统87.5%.19%的社区供水系统中 (服务人口1.54亿,占全国人口68%)使用地面水做水源.这个比例可能不能直接用于小型或甚小型社区供水系统,因为一般说来它们多用地下水做水源.尽管如此,还是有大量小型或甚小型社区供水系统用地面水做水源. 为了满足地面水处理规程(SWTR)规定的要求,小型供水系统有特殊的难题.规程要求许多小型及大型供水系统安装过滤设施,并要求消毒,去除Giardia cysts达99.9%(3位对数),去除肠病毒达99.99%(4位对数). 为了满足SWTR的要求, 用地面水的小型供水系统有下述几种可能的选择:全程水处理中心(Full Scale Central Treatment),集装成套水厂(Alternative Package Plants)和进水点(Point-of-entry POE)装置。
急急急~~~~~~~~各位大哥大姐,小女子我明天要考试,忘各位知道地面水、大气、噪声环评基本技术的能告诉我一声,鄙人在此跪谢了!
一个农村给水工程,因为部分地段是岩石,不好埋地施工。本来设计采用的是PE管,现在要考虑管材露在地面施工,塑料管怕晒/老化。采用哪种管材比较好些?管径在De50-De100之间。
请教:建筑外排雨水落水管接至地面雨水沟处,是否每根落水管处都要设置排水口排至室外雨水井?如果落水管接至地面处是高出室外地坪的平台,该如何处理?是否直接用埋地管接到室外雨水井?
图纸简介: 该技施图为40方/时的地表水处理构筑物,将旋流孔室反应池、斜管道沉淀池、快滤池的建设为一体,造价低廉,整体实用。图纸内容主要有:(旋流孔室反应池、斜管道沉淀池、快滤池)平面图、剖面图、快滤池配水管及各细部结构配筋图。 投稿网友: yangzwu2001book
北京地区,给排水图集未涉及,施工规程直接穿地面,尤其是坐便排水,(有防水层),土建图集有防水套管,后者施工麻烦,成本高.请问设计院及施工同仁,直接穿是否有漏水隐患?是否有权威做法?
地面水池 内柱与底板做整体结构,请问是按筏板基础设计吗? 筏板基础 和无梁楼盖有什么区别,还有就是水池已经算温度应力了,是不是不用在设置伸缩缝
下图中红色的点画线是生活给水管。埋在地坪面层里?还是吊在天花板下?
环境影响评价导则 地面水环境
在我家洗衣房,楼上地漏排水管立管比我家窗户还低,导致无法吊顶,我想咨询一下国家有没有规范具体的到屋顶间距或是到地面的间距,如何查到?我想留个文字资料
我家装修的时候做过打压测试,没有问题,防水用的是德高最好的防水,卫生间地砖铺贴前后未出现任何渗水情况,装修好后房子没有入住,关闭了电源总闸和水管总闸,最近入住后发现,打开水管总闸后卫生间地砖往上渗水,怀疑是楼下装修吊顶打到我家地面下埋的水管了(我家水路自己没有改过,是开发商预留的),这种情况我要怎么证实?由于这会已经是晚上,物管下班了,我打算明天找物管拿水路图,然后找楼下业主一起去看他家的卫生间天花板。但是这种情况如何才能证明是他家打到我家水管造成的?
99S304中厨卫给水管暗装都是在墙上开槽的。但是遇到柱的时候怎么处理?03SS408中厨卫给水管暗装都是经过分水器,然后用dn15的管从地面下分别接至每个卫生器具。各位现在都是用的哪种方式?在墙上开横槽不能太长,超过1m似乎就得和结构专业商量了。
有一山地建筑小区,单体建筑排水只能排到旁边的地下车库的地面以下,重力排出。我认为这样不妥。请大家讨论一下。[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-11-27 08:19 编辑 ]
