我在施工过程中,监理对外雨水管U-PVC施工参照的规范、建筑硬聚氯乙烯管道工程技术标准有异议,监理方要执行88年验收规范中铸铁管的相关内容!请教各位同行有何见解!!!
近日,大雨比较多,很多建筑的塑料雨水管(外排)出现被吸瘪、吸破现象,多为高楼,吸瘪管道都采用管箍、排水伸缩节连接,整根管道完全密闭,大雨时,雨水下落过程中部分管段形成真空,造成管道被吸瘪、吸破现象。室外雨水管道是否要像排水管那样完全密闭?可不可以采用其它的方式?如上设计是否合理?
我是刚刚工作的新手,刚刚接到一个工程,图纸上要求雨水管采用U-PVC给水管,而不是常用的U-PVC排水管,有点意外。现在的问题是,U-PVC给水管是没有伸缩节和检查口的,这样做雨水管可以吗?甲方的意思是用给水管,每层设一个外接,这样可以吗?请诸位经验丰富的叔叔阿姨们多指导啊·~~~~~~
现在好多图纸都要求雨水立管采用抗紫外线加强型U-PVC管道。麻烦问一下里面加强型是说抗紫外线加强,还是说管子壁厚加强。
本人施工的住宅楼在电梯前室有一根明装的pvc雨水管,监理让加阻火圈,我问根据那一条呢,他说国标50242-2002上的5.2.4条排水塑料管要设置阻火圈,我说雨水管是5.3多少多少才对呀,他不吱声了。请问诸位像这样的明装雨水管需要加阻火圈吗?给个依据。
砼路面预制水泥雨水管的最低覆土深度是多少?是否包括稳定层和砼面层的厚度?现在复合材料做的检查井盖到底质量乍样?目前强度够,会不会在几年时间内快速老化降低强度?谢谢各位大人~~~~~~~~~~~~
规范上说,雨水管最小支干管的管径为DN300,最小坡度为0.003。这句话的意思是任何管径的雨水管,其最小坡度都是0.003,还是说最小坡度0.003只对应DN300的管,其他的管径的管最小坡度不是0.003???
本人这次遇到一个难题啊!一个1200的雨水管与2米的涵洞交叉,涵底与管底标基本一致,涵洞为规划的水渠涵!为2X1.5米,请问怎么处理,是把水渠涵设为倒虹涵还是把水管设为倒虹管!!!
这是用于外墙的防攀半圆雨水管,造型独特而美观,因其为半圆形状,可平面贴墙无间隙,使小偷无攀爬的条件,所以具有防攀的功能。 目前在中南六省用的多些,湖北很多建筑外墙都用的是这种,现在北京浙江衢州等地也开始用了,上国标图集了,有需要国标图集可以联系我。图集在13、14楼。[ 本帖最后由 shidaiblg 于 2011-7-28 09:53 编辑 ]
如图,这样溢流管不是和雨水管作用一样了吗?是不是该改下坡度,全往左边坡
请问:图中(1)处的雨水井的丼深是多少?算式怎么表达?图中(2)、(3)分别是什么材料?(4)应该是空心管了?
1、五层楼的宿舍,大概15米左右,能不能把空调冷凝水排入就近的雨水管!!会不会当雨水大的的时候下部产生正压,导致放空调的地方水满出来?但是不排入雨水管,另外再加一根管子专门排空调冷凝水,显得管子很多,而且那个地方放不下两根管子!2、雨水管从上面下来,穿过下面的休息平台的中间,需要转弯放到边上,但是那根转弯的横管有3米左右,这样子允不允许的??
最近接到一个项目,要求计算雨水管道的压力溜计算。就是雨水管内有水时,下雨时,雨水管的输水能力。老师告诉我是,压力流计算。但是不知道怎么计算
11层的住宅,图纸设计只说明雨落水管是大号,现施工单位檐沟到3层用的是110的,3层女儿墙往下用的是160的。请问大号到底是110还是160的
近年来,人们对建筑设计提出了很多新的要求,健康、环保、舒适、安全的居住环境正受到越来越多的关注。其中对防盗安全设施的设计及构造也相应有了更高的要求,为了避免小偷攀爬外墙雨水管入室偷盗,很多设计师把雨水管放在阳台或空调板或楼梯间,这样做也确实起到了一定的安全防范作用,但同时也增加了以下的负面影响: 1、增加了安装的难度和安装成本; 2、减少了阳台的空间; 3、雨水排放的噪音影响人们的休息; 4、不便于售后物业维修。 这样看来,雨水管内置虽然增加了人们居住的安全度,同时也带来了很多的不利因素。 半圆防攀雨水管因为平面贴墙,可避免形成人为的攀爬通道,安放在外墙既可以起到防攀爬的作用,又不用内置,安装简单方便,外形美观,安装后和墙体融为
半圆防攀PVC雨水管,国家专利产品,全国独家生产。 其独特的外形使人无法依附,攀爬。大大提高建筑的安全性
道路较窄,一侧布置雨水管,并设过路横支管收集另一侧雨水。根据标准图集,雨水口深度为1米,支管d300,则过路横支管起端管顶覆土仅0.7米。而道路规范规定,管顶覆土小于八十公分用双层筋加固。请问过路横支管是否需要用双层筋加固?
本人正设计一室外雨水系统,管径d1000-d2000,坡向排涝站,管线长约3000米,欲减少埋深,坡度如何定?室外排水3.2.9条中,最小设计坡度为0.003,坡度减小后,如何设防淤清淤措施?请教各位了,谢谢!!
今天去工地,发现隔壁一户人家的雨水管装设如图,他采用的是(厦门)华亚的承口管,所以省去伸缩接,直接用管材承插连接(未涂胶水),小弟觉行这样也挺漂亮的,但不知这样可否可行.望各位指教.
高层民用住宅室外雨水管检查口的设置疑问?这种情况下检查口该怎么设置?只要顶层和首层设置就可以了么?可是有的建设单位会提出意见?(由于层数多30以上..........)
