如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
各位老师:紧急求助,HDPE排水管在管沟内如何固定,管沟内没有预埋槽钢或角钢之类的东西,也没有水泥的支墩,而是一个带排水沟的矩形锯齿形综合管沟而已。请问如何固定,管沟中间是排水沟,HDPE管道放置在上面一侧,另一侧是已经安装好的给水管道。是需要混凝土支架,还是混凝土全部覆盖,还是需要其他支架之类的东西,管道弯头、三通之类的管件部位是否需要打混凝土支墩固定,打多少。 在设计中还可能有什么问题吗?给水管和排水管在同一个管沟内没有什么问题吧?请老师们帮忙解释一下,还要做环评报告。管壁有花岗岩等,不容易用膨胀螺栓,同时安装了橡胶的伸缩节还存在腐蚀问题。整个管道需要做防晒处理。初来乍到,请多支持!
NFPA 20-2007消防固定水管的安装
请教大家个问题,我这边的给水管道用PVC给水管(用于喷灌花池),排水管用铸铁管,它们的支架大多数用的是单杆吊架,固定支架很少,我查了一些资料但没看到固定支架的间距规范要求,请问给排水管道的固定支架间距是多少,在什么规范上可以查到,谢谢。
目前中国也采用一些国际的技术标准,例如美国国家防火协会(NFPA)法规及标准,此处所含文件乃经过美国国家标准协会核准的标准发展过程而达成共识之后编制的NFPA20,是FM认证的技术文件,目前我找到是最新版2010版,供急需人之用。我从网站上下载不少好贴,我也要支持一下
有哪位知道外墙雨水落水管的固定支架间距是多少?什么规范有详细规定?(要有依据)小弟先叩谢了啊急!
水电安装工人说 梁齐柱边 又没墙 污水管没处固定请问怎么解决啊?
给水管我们使用的是PPR管,并且使用铁丝进行固定的,监理要求我们施工方使用管卡,规范上我没有找到相关要求,望各位指点!!也希望各位能够介绍一下给水管安装施工工艺。。。。。
各位大神: 小菜鸟刚碰到一个热水管道,水温60℃,DN150,有个1m左右高差的翻弯,计算固定支架的时候发现如果太近了则管道弯曲应力超限,长点就查不到Kx。Ky。Kb。 虽然这个管道很小,工况很简单,还是不会了,请问各为大大这种情况如何处理的。
新做一DN700直埋热水管道施工图设计,做土建的说推力太大,固定支墩不会做了......谁有施工过的图,给俺参考下先谢谢了
本人刚毕业不久,好多东西不太确定。请问一下大家,空调水管的固定支架如何来做,具体的形式是怎么样的,怎么处理冷桥问题,放在什么位置,是隔一定距离做一付,还是只在膨胀节边上做?谢谢,最好有图片说明。
NFPA 20-2007消防固定水管的安装(英文版)
规范 城镇供热管网设计规范8.4.8和技术措施2009第47页明确要求说:“直埋热水管道宜采用 无补偿的敷设方式‘。可是我 查了一下别人出的图纸基本都是补偿器和固定支架,到底应该考虑室外直埋热水管网的补偿呢?
直埋敷设热水管道采用钢管、保温层、外护层紧密结合成一体的预制保温管,土壤的束缚作用可使管道升温时热伸长受阻。在热水热力网的工作温度范围内,由热伸长受阻产生的温度应力能够满足安定性分析的强度条件。因此,从管道强度角度考虑,在长直管段可以不设补偿器和固定支架。
请各位高手帮忙指点一下:我现在的工程中热水供回水管均为铜管管径有100、80、65的,楼层共55层,立管分七个区,波纹管补偿器共计10个。热媒立管是2根无缝焊接钢管,到三十层转换,波纹管补偿器4个。焊接钢管波纹管补偿器的固定支架可以按照91SB-1中的图集做法,在立管外壁焊接钢板肋做到楼板上。但是铜管的波纹管补偿器的固定支架如何制作?用圆钢抱卡固定是导向支架了,用壁环固定也是导向支架,而且铜管壁薄,经计算后固定支架受力较大,内压力和弹性反力较大,每个支架受力平均约为6吨左右。如何保证铜管固定支架设置安全合理,同时也能够承受住热膨胀位移变化,最大的约为55mm。请做过铜管的朋友赐教!我的波纹管补偿器设在距固定支架4D的位置,选型及定位按91SB-1华北标图集及北京兴达波纹管厂家样本计算的。可否将固定支架托在铜管松套法兰上,会破坏钎焊焊口吗?多谢!
水泵出水管工作阀门的额定工作压力及操作力矩,应满足水泵关阀起动的要求。出水管不宜安装逆止阀。出水管应安装半固定式伸缩节,其安装位置应便于水泵的安装和拆卸。进水钢管穿墙时,宜采用刚性防水套管,出水钢管穿墙时宜采用柔防水套管。 半固定式伸缩节又称伸缩接头,伸缩器,补偿器。伸缩节的功能仅用于检修阀门设备方便,在正常运行时是刚性连接,不允许有伸缩,且可传递管路内水压力产生的轴向力。当需检修水泵时可方便地松开伸缩节;密封应可靠,采用法兰连接。伸缩节上焊接对接接头型式及尺寸应符合有关规范的要求,接管端部需打磨圆滑无尖角。 适用范围: 半固定式伸缩节主要适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
本人先在这儿谢了俺急需要关于污水管网(俺这装的是DN800的玻璃钢夹砂管)止推墩(固定墩)的详细做法,最好能有图集号。谢了!助[ 本帖最后由 xjchy80911 于 2010-11-14 21:49 编辑 ]
在家庭装修中,有不少家具是装饰公司制作的。对于这些固定家具的质量检验,许多消费者都非常关心。其实,您在进行家庭装修质量验收时,只要把握住这几条,就可以控制住固定家具的质量。 1、高档固定家具使用的木材、辅料和配件必须符合设计中的规定。家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净,外部细光、内部砂光。 2、各种人造板部件封边处理应严密平直、无脱胶、表面光滑平整、无磕碰。 3、各种塞角、压栏条、滑道的安装位置正确、安装平实牢固、开启灵活。 4、产品在涂饰前,目视光滑平整,手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹,拐角无硬拐,朝向端正,均匀平直。 5、抽屉和柜门开闭灵活,回位正确。玻璃门周边抛光整洁、开闭灵活,无崩碴、划痕,四角对称,扣手位置端正。 6、固定家具质量的保证,除了使用材质、制作尺寸应符合规定外,其检验指标如下: a.板件翘曲度:当平面对角线长度大于1400毫米时,翘曲度应小于2毫米,当对角线长度小于700毫米时,翘曲
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
