这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
巴伦西亚近代美术馆
水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
如图,配水管DN250,塑料管,两个支管,一个为DN100的消火栓,另一个为DN200的接户给水管。是这样设计做一个四通好,还是将两个支管分开,做两个三通好呢?
看设计院的结构图,梁上没有预留洞看给排水图纸,也没有说有预留洞但是土建完成后,看水的图纸,排水横管明显要穿过结构梁。土建施工完离场,后面安装的人员会怎么处理?直接水钻穿梁吗?
比如7层的宾馆,采用水机,主机置于屋顶。计算管道的沿程阻力时,是选择一层最不利环路,再加上立管和设备的压损还是每一层都计算一下最不利环路的阻力,然后叠加起来,再加上立管和设备的压损? 这个问题,实在搞不清楚,请大家指点!
欺人太甚,半夜12点,2点,4点,故意搞出声音来,周末一大早还吸尘,客客气气讲不听,还故意发出声音,第二天上班吃不消,大人小孩都睡不好,怎么啊,求助了
本帖最后由 hughgang 于 2013-8-9 16:00 编辑 红花继木的修剪及肥水管理 红花继木是继木的变种,是珍贵的彩叶观赏植物,其花红叶红,色彩鲜艳,种类丰富,在园林中应用广泛,可孤植、丛植、群植,用来布置色篱、花坛、灌木丛等,可以起到较好的美化效果。要使红花继木达到最佳的观赏效果,要对其进行枝叶的修剪,及适当的肥水管理。 红花继木枝繁叶茂,适应性强,耐修剪。每年的春秋两季是其生长期,为了促发新的枝叶,集中花期,应分别进行适当的修剪整形。首先,摘除枝条上的老叶、枯叶及病叶等;其次,剪除过密的老枝、病弱枝的枝条,一两周后便可萌发出新的嫩枝,以及新的红叶;对过密的枝条也要进行适当的疏剪,是整个植株光照均匀,长势匀称,株型饱满。
请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
哪位兄弟知道,有没含有HDPE管设计最小坡度的规范可查?或者有工程经验也可!我们一个城镇污水管网的项目不想加泵站就把坡度设计的很小,不知是否可行?请指教!帖子发表这么多天了,看来坡度设计很小,在工程中实践过的同行确实少见,多谢大家指点!欢迎有见解的兄弟继续讨论!
大家好,有个问题请教,我设计了一个水系统,主机是风冷热泵,水泵装在回水管上,水管路是同程式的,现在出现了这样的问题,施工单位跟我说,末端有两三只风机盘管回水管比供水管的压力高,究竟是怎么回事?
小弟今年毕业在市政工程部工作,现在都是一些污水管的铺设和更换的工作,请问各位作为施工方工作步骤是什么?还有就是根据图纸放线和定桩具体是干什么?
如果画成这样,逐个删除没问题,如果全部删除,我的软件崩溃!
小弟正在做一个冷却水系统,由于机房比较分散,距离也比较远。我上司说要在楼面做段环形水管然后再供给各个机房。不知各位前辈有否做过这种系统?其技术参数又如何呢?
我是搞房地产的,现在需要掌握一些关于排水方面的东西。特请教各位大大。1、小区室外污水管房地产管径怎么计算,有没有公式?公式符号又代表什么? 通过化粪池后流入市政污水管网。2、还有室外污水管埋深的计算等!多谢各位
