  • 关于埋地塑料给水管的问题
    先说明一下情况我这边是做个办公大楼的室外给水管网,管道是DN200的PE管,埋地的,有一个区域是埋地管道要横跨马路,而埋地管道的管底标高时-1.2米,这块道路的路面标高时-0.9米,那么说,管道的覆土层只有300多,设计说明上有说当管道的覆土深小于700的时候,就需要加套管或者管道沟然后问题就是1.这种情况要做管道沟的话,该怎么做呢,包括沟的尺寸还有相关的施工工艺,有图集或者相关规范分享最好的2.管道沟上面应该会有盖板的吧,那这个盖板是混凝土现浇的,还是什么的呢我是新手,恳请大家提出意见,指导我谢谢了
  • 关于PPR给水管道的试压问题
    本人刚开始做施工,今天要把室内的PPR管道连接起来进行试压。按照GB50242规范所示,试验压力不能低于0.6MPA。但是我们的管道并未连接阀门和给水器具,只在PPR管上面焊接了堵头,在此就出现一个问题,若管道压力达到0.6mpa,就有可能使管道堵头脱落。请问这种情况如何处理
  • 室内ppr给水管管卡能否使用塑料管卡?
    有没有相关规范规定不能使用塑料管卡?我监督的项目室内给水管使用的是塑料管卡,但我怕塑料管卡固定不好,想找个相关的标准,让他们用铁件管卡?
  • pPR给水管在混凝土搂板内暗铺的问题
    帮客户装天花板时钻穿暗铺在混凝土楼板内的ppR给水管,安装时上层住户未装修,后来上层住户装修时开给水阀门漏水,当时客户家沒人在,发现时已满屋水。给检查该给水管与楼板底只有2.5cm,客户要求赔偿淹坏的物件、墙体等共计5万多元损失,求教这种情况该如何处理?这样的给水管安装方式符合给排水安装规范吗?
  • 提升泵扬程计算-塑料给水管
    提升泵扬程计算-塑料给水管
  • 如何解决屋面塑料给水管的伸缩
    屋面塑料管有50-60米长,该如何解决塑料管的伸缩性问题,是将直管段做成几个U型的管段还是加波纹管什么的;另外屋面塑料管是否一定要保温,我做的时候做了保温,可甲方坚决不要。
  • 请问小区室外给水管道能否用PPR管?!
    除了我们这好象都用的球磨铸铁管或者UPVC管之类的,很少看到用PPR做室外管道的.PPR管的承受压力多少,又是否可做室外消防管道呢?!
  • PPR给水管可以埋设在板面结构混凝土内吗?
    住宅室内暗埋给水管经常会出现管道漏水现象,根据本人的跟踪维修服务,发现管道漏水一般都是施工期间和装修期间凿破管道所致,管道接头部位真正出现渗水的基本没有。因此,为了减少漏水几率和避免造成小业主的投诉维修等,本人想对现在的楼盘进行PPR管道埋设在板面双层钢筋之间并同板面混凝土浇注在一起,当然也有保证措施:浇注混凝土前将本层的管道全部连通试压并在现场设置压力表,通过对压力表的观察判断管道在混凝土施工时是否会被认为破坏致漏水。墙内的管道当然是跟着砌体走啦。现在,我想请问各位大师,PPR给水管究竟可不可以可以埋设在板面结构混凝土内,有没有什么隐患?听说还有新规范已经明文禁止埋在混凝土内,不知是否为真?急盼同仁的意见
  • 关于室外塑料给水管道的定额套用
    近来碰到一个问题:室外给水管道中有De160至De75的塑料管,不知道怎么套用定额。上海93定额解释汇编里是这么说的___不能套用室内塑料给水管道定额,目前正在编制补充定额。 问题是,在补充定额编制出来前,我们实际中应该套什么定额呢?自己补充?应该注意哪些问题呢? 谢谢各位指点迷津。
  • 给水管线PPR地面保温做法???
    给水管线PPR地面保温做法???
    目前在辽宁曙光地区施工给水管线改造工程。由于住在楼施工较早,所以后改PPR管线全采用地面上进户。但因曙光地区冬季气温较低-25℃—35℃,采用岩棉保温效果不是很好。求助各位大侠指点一些经济可行的保温方法,小弟深表感谢。
  • PPR给水管施工在垫层内可以有接头吗
    最近在做一个工程,PPR给水管在地面垫层内暗设,那么在垫层内可以有热熔的接头吗,有这方面的规范要求吗,哪位大侠给解答一下,谢谢了
  • 哪种塑料能用做脱硫除尘设备的给水管啊
    PVC\PPR\PEX或者其它的聚合物,哪种能用做脱硫除尘设备的给水管啊? 要求承压能力要好 防酸、防碱、内壁不结垢 容易拆卸 韧性要好 有没有这样的先例,请各位指教了
  • 哪种塑料能用做脱硫除尘设备的给水管啊?
    PVC\PPR\PEX或者其它的聚合物,哪种能用做脱硫除尘设备的给水管啊?要求承压能力要好防酸、防碱、内壁不结垢容易拆卸韧性要好有没有这样的先例,请各位指教了
  • 关于给水管的型号(镀锌管/塑料管)
    谁能帮我找到一些给水管的型号尺寸,这些管包括镀锌管、pp-r、HDPE、pe-x等,我很需要这些管的资料,以及啥牌子好?还有de\DN的表示法有什么区分和用法?
  • 室内部分塑料给水管是否需要保温?
    请问各位专家对于室内为石膏板吊顶的房间,室内给水塑料管(包括空调冷凝水管)是否需要保温,是否在夏天存在结漏现象,影响吊顶.
  • 给水管上白色的小圈表示什么
    给水管上白色的小圈表示什么
    请教一下 给水管上下面那个白色的小圈表示什么?
  • 室外热水给水管怎么保温?
    03S401_管道和设备保温、防结露及电伴热的图集我看了,都是写室内管道保温的。求助大家提供写室外管道保温方面内容一个规范或图集或者说一下具体保温的做法。谢谢大家了、
  • 高压给水管是否可以埋地?
    遇到一个山地工程,水泵扬程约450米,8000米远距离输水。管径不大,大概DN150。各位同行,这种情况那种管材比较合适,无缝钢管、球墨铸铁管或是钢丝网骨架PE?另外,这么高的压力埋地敷设是否合适?
ppr塑料给水管
ppr塑料给水管专题,为您提供ppr塑料给水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ppr塑料给水管 相关的专业交流讨论,更多ppr塑料给水管相关内容请访问
相关热门专题
pvc-u排水管材
pvc水管和ppr水管
