  • PE管,PPR管,PVC排水管价格表
    比较详细的PE管,PPR管,PVC排水管价格表,都是出厂实价,供大家参考!
  • PPR水管包括哪些,PPR水管的品牌
    PPR水管包括哪些,PPR水管的品牌
      PPR水管在目前的市场上很受欢迎,已经是装修的首要选择,但PPR水管有很多的品牌,不知道该怎么抉择,先了解下这些PPR水管才是最重要的。   PPR水管原材料属于绿色产品,其卫生、无毒的特性被用于自来水饮用管道系统,不仅适用于家庭装修管道也适用与建筑工程管道系统,       PPR水管最开始便是德国发明的,而德国制造是品牌质量的保证。因此许多业主在选择PPR水管的时候都比较青睐于德国进口品牌。   德国万熠是2018年PPR水管十大品牌之一,公司专业提供一些用于冷热水压力分布的塑料管道系统,主要产品有PPR水管,带铝层的PPR水管和新一代的PPR玻璃纤维复合管道。PPR水管所用的材料在日常使用过程当中不会因外界的原因产生生锈、腐蚀以及滋生细菌的情况,这是由于其对水中的大多数离子和建筑物内的化学物质都不起化学作用而至的,因此可以放心的使用。
  • 埋地管道能否用pvc给水管
    要给绿化安装供水系统,管道需在地下埋设,管道带一部分水压,甲方说用pvc给水管就行,我感觉pvc给水管连接是胶粘的,在室内安装还行,而绿化供水需埋在地下还带压力,胶粘的不合适,不知大家有否不同意见?
  • PVC排水管施工怎么验收?
    PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
  • PPR给水管过隔板墙用U-PVC管做套管?
    PPR给水管(冷热水)过隔板墙用U-PVC管做套管可以吗?我施工工地,有工人提出这个建议,不知行不行?没找到规范。请大家指点!很急。
  • 河南PVC给水管的连接方式
    PVC管有四种连接方式: 1.如遇管道大面积损坏需要更换整段管道时,可采用双承插方式进行更换。 2.溶剂法可用于处理溶剂结合部位的泄漏。此时,先将总管内的水抽干,在管道内形成负压,然后将粘接剂注入泄漏处的孔隙中。 3.套管修补粘接方法主要针对管道通过小孔和接头的泄漏。在这个时候,选择相同的口径管道长度为15-500px,纵向切开,使粗糙的内表面套管和管的外表面修补焊接接头的方法,然后关闭套筒上胶后在漏水的地方。 4.玻璃纤维法是用环氧树脂和固化剂配制树脂溶液。用玻璃纤维布浸渍树脂溶液后,均匀缠绕在管道表面或接头泄漏处,固化成玻璃纤维增强塑料。
  • 最实用鉴别真假PPR水管方法详解!
    最实用鉴别真假PPR水管方法详解!
    “管道用材”是住房装修工程中必备的材料,而家装最常用的水管材料基本上都是PPR管,很多人可能会认为市面上的PPR管都是一样的,应该不会有真假之分吧!实际上假货遍地都是。这种合成材料一旦买到假的,那危害可是相当大的,尤其是做热水管时,管材受热会挥发出有毒物质,威胁咱们的生命,商家的心黑不黑我们管不着,但我们得对自己的小命负责啊!下面就一起了解一下PPR管,学会辨别管材的真假,远离劣质管材带来的危害。 PP-R(polypropylene random)管又叫三型聚丙烯管和又叫无规共聚聚丙烯管或PPR管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件,具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便
  • PPR水管怎么安装 自己轻松安装管道
    PPR水管怎么安装 自己轻松安装管道
    管道的安装是隐蔽工程中较为重要的一个工序,它不仅影响人们用水的方便性,而且影响着室内用水的安全。PPR水管是现在家庭装修中较为流行的管材产品,其不仅具有超高的安全性,而且具有使用寿命长,安装方便等优点。那么什么是PPR水管呢,PPR水管的安装流程步骤以及注意事项是什么?万熠管道告诉你怎么轻松安装PPR水管。 德国万熠管道属于德国万熠Almanit卫浴公司,总部在德国第二大城市汉堡。在华总部在上海,自成立起主要从事塑料管道生产业务,是一家专门供应管道产品和配件的国际供应商。 什么是PPR水管,ppr管有哪些特点 PPR水管是镀锌管、铝塑管、PE管等
  • PPR热水管的伸缩补偿问题
    各位大侠,我有一旧楼水电改造工程,冷热水主管道为PPR,主管为50,走走廊吊顶内,图纸设计为自然补偿,因吊顶空间不够,施工队没有做。主管长度两边各为25米,因热水PPR伸缩量较大,这个长度管径不做是否可以?如不行,后害是否严重?新手上路,望赐教。谢谢您来!
  • PPR水管安装步骤,学个技能备用
    PPR水管安装步骤,学个技能备用 管道的安装是隐蔽工程中较为重要的一个工序,其不仅影响着人们用水的便捷性,更影响着居室用水的安全性。PPR水管是现在居室装修中较为受欢迎的一类管材制品,其不仅具有超高的安全性,还具有寿命长,安装方便等优点。PPR管安装流程有哪些?
  • sos铸铁水管如何与PVC水管连接
    家里正装修,一铸铁排水管被砸破了,无法更换,现在需要横向插入一PVC水管,问怎么连接它们呀,试过塑钢土,不行,有渗水的现象,目前在试用速成钢,但还没看到效果,因为不是学这个专业的,特请懂行的老师们回答我的问题,急呀,另材料要上海能买到的,谢谢了
  • 曝气管能否采用PVC排水管?
    我这儿的脱硫工程,有个氧化池需要采用穿孔管曝气的方式,为了节省投资,想采用PVC排水管氧化池内主要的物质为亚硫酸钙,也含有少量氢氧化钙等物质,PH值在5~9波动不知道PVC排水管耐用吗?厚度需要多少?管内流速需控制在多少比较安全,且压头损失小?
  • 是用PPR热水管还是用PPR冷水管?
    我们公司有个工程,甲方要求用PPR管,然而供应商告诉我们有冷、热水管之分,请问一下:空调水系统是用热水管还是冷水管啊?(好象上述所说的两种管子,只是壁厚和压力等级不一样)空调制热时的供回水温度是45度/40度。恳请高手解答!
  • PPR管冷热水管混用可以吗?
    最近在做一个安装工程,发现客房内的冷热水管全部采用的是PPR热水管,也就是红线标志的那种,以前没接触过,请教一下,可不可以冷热水管混用?是不是光用热水管就可以。 另外,室内热水采用PPR管后,是否还要进行保温,保温厚度如何确定?
  • PVC给水管能在室外名敷吗
    今天小弟遇到一个问题,一个室外消防水池的进水管是PVC的,埋地部分没什么问题,但出地面后就成明敷了,是否可以,请高手不吝赐教
  • 多、高层PPR冷水管的公称压力怎么选择?
    多层、高层PPR冷水管的公称压力怎么选择?大家都怎么做的?我9层及以下的选S5(1.25MPa)级的,10层以上的选S4(1.6MPa)级的,热水管选S3.2级的。这样的设计妥当吗?
  • PVC排水管的安装步骤这样对吗?
    1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗?[2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊[4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米[5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。请问这样对吗?各位师傅,还有什么要补充的吗?
  • 给排水管PVC\PPR\PE报价单(各等级质量报价)
    批发各类工程用管,给排水管(PVC,PPR,PE)市政管(HDPE波纹管,HDPE缠绕管).各等级质量报价联系人温先生15920320185QQ181641911
  • 关于PPR给水管道的试压问题
    本人刚开始做施工,今天要把室内的PPR管道连接起来进行试压。按照GB50242规范所示,试验压力不能低于0.6MPA。但是我们的管道并未连接阀门和给水器具,只在PPR管上面焊接了堵头,在此就出现一个问题,若管道压力达到0.6mpa,就有可能使管道堵头脱落。请问这种情况如何处理
pvc水管和ppr水管
pvc水管和ppr水管专题,为您提供pvc水管和ppr水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc水管和ppr水管 相关的专业交流讨论,更多pvc水管和ppr水管相关内容请访问
相关热门专题
ppr塑料给水管
彩色水管
