随着时代的发展以及工业化进程的加快,我们的各种元器件应用也越来越广泛,比如说断路器、电度表、变频器等等,这些元器件在工作时会产生大量的热量,并且元器件本身对高温也是比较敏感的,一旦我们配电柜内部的温度长期高于40℃时,将会严重的影响到我们配电设备的运行稳定性以及使用寿命。 一般来说我们常用的方法是在配电柜上安装排风扇来实现降温,但风扇工作时,外界的灰尘、油污以及有害气体也会随之进入配电柜内,被电路板表面静电吸附,日积月累,对元器件、线路等有一定的腐蚀,同时影响其散热性。积聚的灰尘受潮后还会引发电路板高压部分的短路。配电柜工作时间越长,上述问题越突出,累积到一定程度时就会引发控制部分的突然故障。 那么在这样的情况下,我们除了传统的安装排风扇以外,还有什么办法来解决好配电柜散热的问题呢?给大家提供几个方法供大家参考。 1、 采用自然通风式壳体,壳体外部空气与机箱机柜设备舱内部空气
由于空间通风不好,配电柜全部敞开大门散热.还有用台式电扇吹风的,可惜没有拍下来.
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
我们的配电柜内部都存放了大量的电力或通信设备,但是这些设备在长时间的工作过程中难免会出现配电柜内部的温度升高,配电柜内部高温就会严重影响到设备的正常工作,耽误正常工作日程,所以我们的配电柜的散热问题不容忽视,并且需要得到重视。 比如通信系统所用的室外不锈钢机箱机柜是指直接处于室外,受各种天气的影响下,由金属或非金属制成的,不允许操作者进入操作的、适合通信设备在室外安装的柜体。 1、通风式,壳体外部空气与机箱机柜设备舱内部空气进行对流的结构方式。 2、无通风式,壳体外部空气与机箱机柜设备舱内空气不进行对流的结构方式。 3、隔热型,机箱机柜壳体是由含有
在做变电所通风或空调时,需要知道配电柜的散热量,要供电的提,他们又提不出来,说散热量很小,有的说有两三百W,有的说只有几十W,究竟该取多少?
一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工
散热风扇轴承市面上大概分三种:含油轴承、滚珠轴承、单滚珠轴承含油轴承含油轴承是使用滑动摩擦的套筒轴承,使用润滑油作为润滑剂和减阻剂,初期使用时运行噪音低,制造成本也低,但是这种轴承磨损严重,寿命较滚珠轴承有很大差距。而且这种轴承使用时间一长,由于油封的原因(电脑散热器产品都不可能使用高档油封,一般也就是普通的纸油封),润滑油会逐渐挥发,而且灰尘也会进入轴承,从而引起风扇转速变慢,噪音增大等问题,严重的还会因为轴承磨损造成风扇偏心引发剧烈震动。出现这些现象,要么打开油封加油,要么就只有淘汰另购新风扇。 滚珠轴承含油轴承由于使用周期较短,轴承内部的油控直接影响运转时噪音大小,所以越来越被各知名大厂所摒弃。双滚珠轴承现在被业界广泛看好,双滚珠轴承散热风扇为高品质产品首选,运转稳定性无出其右,但价格也较高。而作为物美价廉的选择,各大厂商的折衷方案就是采用单滚珠轴承。单滚珠轴承单滚珠轴承是对传统油封轴
MCC柜大型厂家的一般都有,请问一般现场的比如照明配电箱,PLC程控柜,设备厂家自带的小控制柜,这些必须要3C认证的吗?
一.高压配电柜高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。配电柜的功能配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。配电柜的组成配电柜应满足GB3906-1991"3-35kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。柜体的材料1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).3)不锈钢板(不导磁性).4)铝板((不导磁性).
散热风扇最重要的参数有好几个,其中有一个叫做转速,转速也决定着散热的效果如何,那么我们要怎么才能知道它每分钟有多少转呢?又能不能控制它的转速呢?这就要用到我们的测速信号和温控信号了。下面我们来了解一下什么是散热风扇的转速、测速信号和温控信号。
散热风扇的风量风压及噪音是使用者都津津乐道的问题,选风量高一些的噪音自然就会增大,并且随着四季变化,温度也都不一样,夏天风量要高一些的,冬天风量低一点也没问题,我们要怎么权衡这一问题并加以解决呢?各大风扇厂商对此研发出了调速风扇,调速散热风扇能够根据实际要求来调节风扇的转速,这样能大大减小风扇的噪音和降低功耗,我们一般常用的风扇调速方式有哪些呢? 1、可以通过调节工作电源电压来调整工业散热风扇的转速。 2、PWM调速散热风扇,是有一个专用的PWM调速控制电路来调节,这个控制信号是要散热风扇生产厂家来完成,此功能可以使用频率和高低压电平来控制风扇转速,通过调整占空比来线性控制风扇转速,带PWM调速风扇通常为四条引线与FG测速信号配合使用。 3、温控功能(TC):当这种功能被应用时,风扇的转速受温度控制,不同的问题可对应不同的转速,此功能要通过散热风扇生产厂家来完成。 4、可在工业散热风扇的线路上加电阻已达到降低电源电压来实现调速目的。 感谢您的阅读,想了解更多风扇知识接着关注我哦
随着科技的不断发展,散热风扇的应用也在不断的扩大,常见的散热有电脑主机,机房,医疗设备,航天航空等等。可见散热系统在各种设备上都可以应用到,这其中每种设备都有使用寿命,当散热风扇停止工作时也会直接影响到设备的使用年限,那么我们应该如何排查散热风扇在停止运行或者散热风扇死机时的故障原因及解决方案呢? 一般散热风扇死机或停止运行时的因素有如下: 1、散热风扇的轴承转轴生锈导致直接卡死不转;散热风扇转轴生锈因使用时间较久,润滑油挥发,解决方案:转轴上面滴上润滑油在轴心位置,在滴入时转轴不可过多。 2、散热风扇使用时间太长并没有定期清理的情况下,导致风机灰尘挤压过多,会导致风机转动时卡主不转;解决方案;用棉签清理散热风扇积压的灰尘。 3、散热风扇性能、质量不可靠,选择的三流散热风扇品牌会导致风扇损坏或无法转动。
散热风扇中常说的系统阻抗是什么?知道系统阻抗之后有什么作用? 一般我们知道散热风扇参数都只是一些散热风扇冷却性冷高低的参数,几乎甚至没有听说过系统阻抗这个词,系统阻抗是装置内部空气流动的阻力,阻力越低风量就越高。 只要我们测出装置内部的阻抗,就可以利用阻抗的来确认动作点,什么是动作点呢?是指风扇的PQ特性曲线和系统阻抗曲线的交点为动作点。(需要风扇能够满足设备散热的前提下才能够使用以上方式确认动作点),可以选择一款冷却性能高的风扇。 用系统阻抗的值确定好动作点之后可以: 1、使风扇选型的基准更加明确,缩短风扇的选型时间 2、能够选择更低噪音、低功耗的风扇 3、改善装置的元器件排版,
(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。祥泰电气提示它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。 柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。祥泰电气提示这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每
本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。
施耐德高低压配电柜--MVnexHP
