来源:
某电厂综合楼共11层,建筑面积9900m2,框架结构,底层高3.9m,其余层高3.3m。一楼主要为检修间和车库等,二楼到六楼主要为办公室,七楼到九楼为图书资料室,十、十一楼主要为环境监测室,机房和办公室。市政管网供水压力为0.26MPa。根据所提供的建筑平面图,进行给排给排水、消防设计;各层平面布置图;系统轴测图;水泵房设备选型、设计和布置图;重要(关键)节点详图(卫生间、水池、水箱等配管详图)水设计,其中消防要求有自动喷淋系统和消火栓系统。
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
一直想把一些编写的小程序编写到手机上,出差和在外的时候可以很方便的使用。 偶然看到有编写手机程序了,就学习了一下,把以前的小程序改写了一下。功能很简单,希望能够帮助到大家。 后期会增加一些新的功能,看大家是否喜欢。编程不专业,有问题,请大家多多包涵。 软件主要包括水泵功率计算,管道水力计算,冷却塔补水量计算等。
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
本人研究生毕业从事给排水行业近两年,一直工作得不开心。工作比较辛苦,加班与码农绝对有得一拼,但是收入差很远,得不到社会关注。看上去也不体面,本来以前上学觉得设计水厂,污水厂,到底也是为国家建设做贡献,应该会很有成就感,然而现在做得很多的是环境治理项目,要么就是水水的做,没什么技术含量,要么就是雨污改造,要一个井盖一个井盖撬,看哪个错接了,真的很没意思。有时候觉得自己跟农民工差不多,还得看业主给不给钱,拖欠设计费了一样年终拿不到钱。现在准备结婚成家,干啥都花钱,月薪少的可怜,真的太难受。
因为水暖不分家,很多单位水暖都是一个人设计,很想知道,给排水与暖通能否同时注册?哪位消息灵通人士能帮忙找到比较官方的确切些的消息,谢谢!
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
以下图片为本人所作的江南某电厂工程的竣工图片。该工程建设规模为3×240t/h高温高压循环流化床锅炉+2×C60抽汽供热汽轮发电机组,厂址东濒京杭大运河。本人的设计范围包括水工专业(取水,净水,供水,排水,循环水,废水处理),电厂化学专业(锅炉补给水,循环水处理),环保专业(烟气连续监测),下面根据图片做简要说明。
各位大虾: 小弟刚入行不久,有个问题想向各位请教一下。 对于一个45米高的,一至九层为加工装饰灯箱的生产车间,十层、十一层为办公室的建筑物,我们是按照“生产楼”定的建筑功能。那么我想请教一下,对于这个“生产楼”在确定给水用水定额及小时变化系数时,根据《给水排水设计规范》应该按照什么类型的建筑物进行考虑?在进行给水管道设计秒流量计算时,是按照集体宿舍等公共建筑的计算公式进行计算还是按照工业建筑的计算公式进行计算?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
图纸简介: 本图是某2×330MW热电厂消防管道安装图纸,图纸包括管道总平面布置图及生活给水管纵断面图和消防供水管纵断面图。 投稿网友: wangliang1001 上传时间: 2014-09-1
最近看到一组数值1/8--1/12,教材上有这样一组值,关于水管的,但具体什么意思不知道了,看到的帖子也找不到了,请知道的大侠们指点一下,我觉得这组数还是很有用的。是管径与壁厚的比值还是什么东东呢
请问各位:给排水甲级与乙级承接什么项目的分界线是什么
各位大师好,小弟遇到点困难,望各位指点: 现在我接触得最多的是04S519图集,但是 图集里面的隔油池水封井最大管径只有250,更大管径的隔油池水封井就是非标的了吗?但是我现在需要的是300~500左右管径的隔油池,水封井,有没有这种构筑物的图集,有没有大型石油化工给排水构筑物的图集,求大师指点。感激不尽!
