最近在照着学画系统图,软件系统图生成的不完整,有些管道都踏在一起,不好修改。想用手绘系统图,但不知有什么技巧,比如系统图和平面图对应的管道长画一样长吗? 画系统图的标高是怎么确定的? 求各位大神,过来人指点一二
图纸简介: 括两层别墅给排水系统图,一层、二层的给排水平面图。 投稿网友: jinxiaocc 上传时间: 2013-09-10 图纸省
给水排水工程施工图按内容可以大致分为:
图纸简介: 本图纸为26层综合楼给排水系统图,图纸内容包括:设计说明,主要设备器材表,给排水和消防平面图,标准层给排水平面放大图,标准层给排水支管透视图,二十六层给排水和消防平面图等等。 投稿网友: yooy7581 上传时间:
在建筑给水系统中,当需要贮存和调节水量,以及需要稳压和减压时,均可以设置水箱。分高位水箱、减压水箱和断流水箱。
图纸简介: 小区给排水系统图,比较详细,有参考价值·! 投稿网友: aweis 上传时间: 2013-10-26 图纸省份: <
平面图比例为1:600,通过系统生成生成的系统图,标注是不是应该在比例为1:600情况下标注?要放在1:100的图框里,应该怎么缩放?
图纸简介: 本图纸为某六层酒店给水排水系统图,图纸内容包括:给排水设计总说明,卫生间给水系统图,卫生间给水详图,集水坑排水系统图,顶层给排水平面图等等。 投稿网友: lyp2013 上传时间: 2013-11-20
多层、高层住宅给排水管道系统图在天正软件下自动生成的问题,详见附图内文字。附图是一个小例子。不会发图片,多多包涵。
建筑给排水系统的节能原理赵世明 高 峰(中国建筑设计研究院,北京 100044) 摘要 建筑给排水节能主要是节省热能和动力能。热能节省的主要控制因素有:减少热水损耗量,提高加热设备的加热效率,减少热水管道长度并压缩管径,增加管道保温效率,避免管道敷设在低温环境区,太阳能利用和冷却水废热回收利用等。动力能节省的主要控制因素有:高效或节约用水,叠压供水和合理竖向分区供水,减少管网的局部阻力损失,提高水泵的日常运行效率,抑制最不利点的自由水头等。关键词 给排水系统 节能 热能 动力能
图纸简介: 本图纸为30层综合楼给排水系统图,图纸内容包括:热水系统图、喷淋系统图、消火栓系统图(竖向分区)、生活给排水系统图等等。 投稿网友: majingli 上传时间: 2013-11-21
某酒店厨房给排水系统图施工图
现在天正给排水好像不能同时生成两种类型管线的系统图吧,能不能有个多选啊,比如像“鸿业建筑水”那样,根据用户需要选择同时生成几种不同管线的系统图,做浴室这些冷给和热给是一起出的,现在只有把两个种管都当一种给水管来做才能同时生成
图纸简介: 苏宁-酒店(改造)-水施-给排水系统图,包括图纸目录、设计与施工说明、热水系统, 投稿网友: xu_jiaping8808 上传时间: 2013-07-17
红色圈里为例,这里是一根立管吗?这个左侧是参照,右侧是标注引出的详细信息吗?JL-D3是有详图的,怎么左右连在一起跟回路一样?有人能帮我看看吗,谢谢
忙了大半天搞个管道图,生成系统图生成后 ,系统图没有标高 难道需要重新去标吗?绘图的时候是按标高来画的。谢谢!
理正,您好!!我画完平面图后,生成系统图,给水系统图生成正常,但排水系统图生成有问题,有些管线生成异常,发一张图给您,请您帮我看一下。多谢!!!!
用理正给排水软件已经快2月了,总得说还可以。冷热水连接器具及生成系统图还不错,虽然每个器具都要挪动小十字分成左热右冷,系统图要冷热水分别生成后组合在一起,比较麻烦。但总还是可以生成系统图。但排水连接器具及生成带器具的系统图基本不行,只能在生成管道系统图后手动把器具存水弯加上去,还是麻烦。我想,排水器具连接主要是确定存水弯在管道上的位置,这完全可以参照给水的思路。我们设计时基本上管道都画到器具中心,比如脸盆浴盆的圆孔处,如果排水横干管离器具远,还要引横支管到器具处,基本上,存水弯不是在支管的端点,就是在横管器具中心圆孔处,只要把存水弯和给水龙头一样放在排水管道这个位置,就可以生成带存水弯的系统图。只是个人的一点想法,请理正参考。
给排水系统遵循自然界的基本法则—重力、压力以及水自行流成平面的特性。这些知识能够帮助您理解给排水系统的“奥秘”,自己就可以对家里的给排水系统修修补补。您可以给自己省时省钱省麻烦! 您家里的给排水系统由两组独立的子系统组成。一个进净水,一个出废水。接入您家里的水具有一定的水压。足够的压强使水得以流到楼上,流过弯角,以及流到任何需要它的地方。在水进入您家时,会流过一个测量用水量的仪表。仪表附近一般都有一个控制水流的总阀门。当管道系统出现紧急情况时,迅速关闭总阀门极为关键。否则,一旦水管发生爆裂,您家里顷刻间就会成为汪洋。不过,如果只是水槽、浴缸或马桶出了问题,您可能并不希望切断整个水源。因此,大多数洁具都应该设有独立的关闭阀门。
