建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
我毕业设计的是污水厂。现在在搞建筑方面的给排水和热水设计,在这方面有所欠缺,希望您能够提供一下帮助!给我发一些这方面的设计。包括图纸和计算书。我的信箱是zhaohaibin@126.com 我的QQ77136881
我觉得学建筑给排水吧,看图特别重要,比如说系统图,平面图了,可老师没怎么强调啊,也不知道那里有类似的图,各位请帮忙找以下,谢谢!
论文简介:总结了大部分的技巧,还有举例节水的方法。。。 投稿网友:chenyuan5920 上传时间: 2013-04-25
我是刚刚做这个的,请教各位前辈,建筑给排水管道计算应该包括那些?就是我最终如何得到各个管径。比如1.本设计是为一座四层办公楼,建筑高度约14.70m,面积为866m2。一层高3.9米,其它层高3.3米。2.建筑物北面各有1根De110的市政给水干管,管顶埋深为1.4m,常年提供的资用水头为0.30MPa。我的作法是直接在计算软件上输入卫生器具单量,然后直接算出管径,在结合实际取。但是我想确切的知道算法。
为一江南地区山顶上的老建筑,山下为一小城镇,两者高差300多米,从盘山公路可到达该建筑。现该建筑部分用房改建,增加了大量的客房与相应的卫生间。相应需要给水与排水系统。现在原有给水系统估计为山下2次泵打上来的,但是水量偏小。原建筑没有排水系统,原有为简陋茅厕。请教大家了,象这种情况我该怎么处理啊,给水与排水系统该如何处理比较好,谢谢
请教各位水友,本人在做建筑给排水的室外管线综合时依据建给设计规范P105附录A表中规定的间距分为水平和垂直,那么管线可否重叠设置,是否只要满足了表中的垂直间距就可分几层布置管道。若可以垂直布置那水平间距的规定还有意义吗?若不能垂直布置那现在的小区道路宽度有多少能满足管线布置的需要呢?
请问,为什么一个排水当量比一个给水当量大呢?书上的解释是卫生器具有突然、迅速、流量大的特点,所以,一个排水当量等于一个给水当量的1。65倍。对于我这个菜鸟来说,这个解释有点模糊。我理解的是因为排水管道是非满流, 在排液体的同时还要排气,所以在计算排水当量时比给水当量大,不知道对不对,请前辈指导一下哈,谢谢。
1、给水管安装技术交底:
040 ABD 5.0三维建筑软件ABD14 * 041 圆方室内设计系统 9.0/8.16 *(TPM3000、TPM5000可订货) 042 中望RDMAX 4.5(四张碟)* 043中望CAD 2005中文版/英文版*QQ:512796188 电话: 13087594219044博超电气设计EES2000+* 052幕墙结构工具箱wall 2003V5.0(新规范) 幕墙工具箱(新软件)* 066 KitchenDraw.v4.5(厨房设计软件) 中文版*(带图库) 067硕星橱柜设计* 068优思橱柜设计3DYours最新版*(新软件)支持升级*(复制狗) 069理正建筑3.0 、3。1 CAD For R14,2002,2004 *支持升级*(复制狗) 070理正电气3.0式、3。1*支持升级*(复制狗) 071理正设备8.00正式单机版*支持升级*(复制狗)
现有一栋9层高建筑,每层大概900平方。1~5层为宿舍,6~9层为办公。无地下室,请问:1、是否要做自动喷淋和自动报警?如要,在什么部位要设置喷头和烟感。办公区以及走道肯定要的了,宿舍里面要不要?2、消火栓和喷淋是否要独立设水泵,能否合用一套自动气压供水设备?3、是否要没层设一套喷淋的末端试水装置?4、污水和粪便水在广州是否有文件规定一定要分流?我想做合流,这样的管道不会那么交叉复杂。做起来好做些
摘要:建筑给水排水设计中有些小节需注意。给水管系最顶层设有延时自闭阀式大便器时,管系最高处应设自动排气阀。在区内应适当增设给水控制阀门,并注意配设伸缩器。应注意存水弯与地漏的配合。传统的排水管最小管径在个别处可适当放大。对于厨厕相连的户型,厨厕之间作一污水紧急排出连通管。 关键词:建筑给排水;给排水设计;地漏;最小排水管径;紧急排出管 中图分类号:TU99 文献标识码:B 文章编号:1009-2455(2000)03-0046-02 对于建筑给排水设计,教科书和有关规范上已讲得相当详细了,本人根据多年的工程设计和现场维修经验,认为设计人员如果能注意如下一些小问题,则工程设计将会更加完美。
1.现在广州的设计院一般不做卫生间沉坑的排水了,那么,卫生间沉坑的排水如何考虑,他们不会漏水么?2.天面水箱的作用是什么。呵呵,这个问题很弱智是吧。我是越搞设计越糊涂了。发生火灾的时候水泵就启动供水了,天面水箱是不是多余了。或者还是考虑水泵无法启动,而消防车还没到达的时候由天面水箱供水?3.雨水管要用承压管?
请教:“所有埋地给水管道均采用球墨给水铸铁管,承插连接,橡胶圈接口”应该如何翻译?我翻译成这样:“All water supply pipes underground are nodular cast iron pipes, socket joint with rubber band”,感觉很罗嗦。正解是什么?谢谢各位了,
一.洗衣房用水量计算:现代化医院,各种设施越来越齐备,对医护的要求也越来越高,衣物配置随之增多、洗换周期随之缩短,洗衣量增多,因此,对设置洗衣房的医院来说,洗衣量、用水标准的选取直接影响到用水量的大小。下面就洗衣量和用水量标准的选取问题进行探讨:1. 洗衣量和用水量:表1摘录于2003版《全国民用建筑工程设计技术措施—给水排水》(以下简称《技术措施》): 内容很全面,大家可以到这里看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419756&topID=114897
建筑给排水设计深度中是否真的要满足空调冷凝水排放?住宅给水中一定要考虑热水管设计吗?多层商住楼如果没有集中式水表箱设置的位置,还是硬要设计集中式挂表吗?
我是做建筑设计的,但在今天接到的设计任务中领导要求我连虹吸排水也由我来设计,本人疑惑的是在建筑设计中也有建筑排水设计规范,他是如何与给排水专业衔接的,是否有具体条文规定?不胜感激!!!!!!!!!!!!!
建筑给排水设计手册(白皮)先感谢上传,但经我下载试看,确实是很多章节没有东西?我的系统有问题吗?缺灭火系统一部分及热水,饮用水,特殊建筑。。。。好多请楼主检查][ 本帖最后由 zfx 于 2009-11-29 14:42 编辑 ]
注:大概估算:根据规范上的方法,大概估计、估算出流量、水损等数据详细计算:严格按照规范上的方法,计算相对比较准确的流量、水损、作用面积内每个喷头的流量等等[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-11 14:40 编辑 ]
我们网易给排水排第一,大家看看对自己有没有帮助,童话自己整理的!觉得不全的话跟帖补充哈!http://www.gpszy.com/zy.html
