  • 关于给排水管道吊运和安装
    混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
  • 关于给排水管道的安装空间
    地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
  • 给排水管道的维护与修理
    给排水管道包含:1 室内给水管道:生活水泵房、热力换热站、消防水池进水管。2 室内排水管道:厨房、卫生间。3 室外给水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.给水管道的日常检查。   维修养护人员应十分熟悉给水系统,经常检查给水管道、阀门及水龙头(包括地上、地下、屋顶等)的使用情况,经常注意地下有无漏水、渗水、积水等异常情况,如发现有漏水现象应及时进行维修。2.露天管道的检查和维护。  露天管道因日晒雨淋会出现防腐层、保温材料脱落的现象,应随时注意维护和修理,以延长管道的使用寿命。如管道漆皮脱落,尚未生锈,可及时刷漆防腐;若已生锈,应先除锈后刷漆。为延长管道使用寿命,露天管道应定期刷漆,一般焊接钢管及钢件应不超过两年、铸铁管应不超过三年刷漆一次。3.冬季管道的保温防冻工作。 在北方每年冬季来临之前,维修人员应注意做好水表箱、阀门井、消防栓井以及室内外的管道,阀门、消防栓等的防冻保温工作。
  • 建筑给排水管道材料的资料
    建筑给排水管道材料的资料
  • 市政给排水管道计算问题!
    学校里老师教的是:市政给水管网用最高时流量计算,市政污水管网用平均日流量乘上总变化系数计算. 搞不明白为什么市政污水管网不用给水最高时流量计算乘上个产污系数呢?
  • 咨询几个给排水管道问题.
    1.PE管连接PPR管时,采用什么样的连接方式?具体的施工方法2.大部分小管采用PPR而不是PE,排除价格因数的话,还有其他的么.3.孔网钢带骨架塑料复合管是否存在容易因分层而渗漏的情况.4.钢丝网骨架塑料复合管是否存在管管连接技术要求较高,否则接口容易渗漏或爆管.5.双壁波纹管承载能力如何,例如DN600波纹管在砼地面以下200深(管顶),能否达到通行重型车辆的要求.我希望得到有工程实例基础的说明,而不是理论型的.谢谢大家先.
  • 有给排水管道材料的详细介绍吗?
    有给排水管道材料的详细介绍吗?对材料的问题我一直很模糊,只会选择其,但是对其的详细规定不是很清楚,在施工现场显得很被动阿,作为设计很没面子啊,哈哈 如果大家有这么方面的资料,能否上传一下,哈哈 不知大家有没有这方面的疑问阿?
  • 求助!!!!!给排水管道套用子目!!!!
    请问在给排水中 :PSP钢塑复合压力管 承插连接(室内给水管) 应该套用哪个子目? :硬聚氯乙烯塑料管 承插粘接(室内排水管) 应该套用哪个子目?我是河北的!谢过!
  • 有关给排水管道距墙尺寸的汇总
    有关给排水管道距墙尺寸的汇总
    不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏!:lol1、管与管及与建筑构件之间的最小净距《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1500页(网上可下载到,大约100Mb)或《水暖工长速查》第119页(杨磊 主编 化学工业出版社 2010年7月第1版)
  • 给排水管道固定支架的间距
    请教大家个问题,我这边的给水管道用PVC给水管(用于喷灌花池),排水管用铸铁管,它们的支架大多数用的是单杆吊架,固定支架很少,我查了一些资料但没看到固定支架的间距规范要求,请问给排水管道的固定支架间距是多少,在什么规范上可以查到,谢谢。
  • 消防给排水管道连接方式
    消防给排水管道连接方式
    应版主的要求,现把消防给排水管道连接方式和法兰分类WORD版本上传到论坛供大家下载共享
  • 寒冷地区给排水管道保温
    最近接手一新疆库车县的项目,屋顶设置太阳能热水系统,若采用橡塑保温,不知道保温厚度多少,跪谢大神,最好还能提供库车县的雨水暴雨强度公式
  • 给排水管道支架间距布置
    给排水管道支架间距布置
    想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
  • 建筑给排水管道的维修封堵
    建筑给排水管道用堵水气囊,圆形和方形管维修封堵很专业,管道封堵气囊,管道封堵器(管道封堵气囊)的施工步骤 1,准备:先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查.用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气. 2,打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充气,充气至适宜的压力为好(一般是0.25MP).注意,管道封堵器要避免放在立管管件接头处,原因: (1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性. 管道封堵气囊 管道封堵气囊图册 (2)以免管道封堵器向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,管道封堵器会被打破. (3)对于市政排水管,要求清砂干净,
  • 请教各位关于给排水管道以及堵头的问题
    小弟新手,有几个问题望各位大神多多指点! 1、UPVC的给水管和排水管道使用的是直壁管还是波纹管?给水管道管径有200和250的, 排水管道管径从110到800. 2、堵头是否为法兰套+法兰盲板?如果不是,应该是什么?
  • 给排水管道连接方式汇总
    给排水管道连接方式汇总
    螺纹连接焊接连接法兰连接
  • 市政给排水管道养护方案
    市政给排水管道养护方案免费下载:http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=2850106&page=1#pid21109535
给排水管道图例
给排水管道图例专题,为您提供给排水管道图例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水管道图例 相关的专业交流讨论,更多给排水管道图例相关内容请访问
