  • 给排水管道固定支架的间距
    请教大家个问题,我这边的给水管道用PVC给水管(用于喷灌花池),排水管用铸铁管,它们的支架大多数用的是单杆吊架,固定支架很少,我查了一些资料但没看到固定支架的间距规范要求,请问给排水管道的固定支架间距是多少,在什么规范上可以查到,谢谢。
  • 给排水管道支架间距布置
    给排水管道支架间距布置
    想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
  • 市政给排水管道计算问题!
    学校里老师教的是:市政给水管网用最高时流量计算,市政污水管网用平均日流量乘上总变化系数计算. 搞不明白为什么市政污水管网不用给水最高时流量计算乘上个产污系数呢?
  • 给排水管道试验压力计算
    本人查规范,综合得到管道试验压力的计算,希望可以帮到大家
  • 给排水管道开挖土方计算
    如题,如何计算共沟开挖的土方?两个管子之间高差若大于1米,污水管在下,那么雨水管靠近污水管的侧壁要用砂回填吗?(超过污水管顶部500了)什么时候采用共沟开挖比较好?
  • 给排水管道支架间距规范要求!
    对于住宅楼项目 给水、排水管道支架安装间距 大家能够记清楚吗?
  • 给排水管道支架间距规范要求
    对于住宅楼项目给水、排水管道支架安装间距大家能够记清楚吗?如果记不清楚,那就是对规范不了解或者不熟悉。不过这也没关系,下面给大家收集齐了,也不用翻规范就能够方便大家了解或者记忆了。如果想看规范的话,就看这本《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》。民建项目给排水管道支架间距规范要求如下:室内排水轴测图一、排水管道支架间距规范要求室内给水轴测图二、给水管道支架间距规范要求以上截图来自《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》三、民建项目常用管道外径与公称直径对照表
  • 给排水管道水力计算软件发布。
    手头现有 1.给水、排水管道水力计算软件,软件中对给水,排水,雨水,消火栓,灭火器,化粪迟选型,管件选型等采用不同的界面和窗体操作。非常方便好用。拿出来与大家分享,具体内容见附件。:victory: :handshake :hug:[ 本帖最后由 xianglin4 于 2009-10-29 14:26 编辑 ]
  • 关于排水管道结构计算的问题
    我不太明白管上腔土重是什么荷载,是和管顶垂直土压力有什么区别呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告诉我它的分布呢??还有就是管内水重一般加载呢?我看计算案例上都是线荷载,它是直接加载到管底吗?还是把管子按照梁那样做的呢?不好意思哈,我第一次接触管道结构计算所以问题都有点菜鸟呢,哪位大神帮我解答下呢
  • 关于给排水管道吊运和安装
    混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
  • 关于给排水管道的安装空间
    地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
  • 给排水管道的维护与修理
    给排水管道包含:1 室内给水管道:生活水泵房、热力换热站、消防水池进水管。2 室内排水管道:厨房、卫生间。3 室外给水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.给水管道的日常检查。   维修养护人员应十分熟悉给水系统,经常检查给水管道、阀门及水龙头(包括地上、地下、屋顶等)的使用情况,经常注意地下有无漏水、渗水、积水等异常情况,如发现有漏水现象应及时进行维修。2.露天管道的检查和维护。  露天管道因日晒雨淋会出现防腐层、保温材料脱落的现象,应随时注意维护和修理,以延长管道的使用寿命。如管道漆皮脱落,尚未生锈,可及时刷漆防腐;若已生锈,应先除锈后刷漆。为延长管道使用寿命,露天管道应定期刷漆,一般焊接钢管及钢件应不超过两年、铸铁管应不超过三年刷漆一次。3.冬季管道的保温防冻工作。 在北方每年冬季来临之前,维修人员应注意做好水表箱、阀门井、消防栓井以及室内外的管道,阀门、消防栓等的防冻保温工作。
  • 给排水管道支架吊架选用和排布间距
    最近一直在想这个问题,先是在“施工验收规范(2002)”上看到说钢管、塑料管、铜管支架的最大间距,100的管最大间距(水平管)分别是:6.5、1.55、3.0;但是我想,这个是最大间距的规定,实际中不会有这个大距离;这两天看了图集“03s402 室内管道支架及吊架”总说明4.1中说:管架计算间距分为1.5米、3.0米、6.0米三种。 这两个要求之间到底什么关系? 按一般施工实际经验来看,老师傅们怎么设置不同管径管道支架间距和选用的槽钢、角钢型号的??
  • 给排水管道及配件用量自动计算式
    给排水管道及配件用量自动计算式
    给排水管道及配件用量自动计算式.rar
给排水管道支架计算
给排水管道支架计算专题,为您提供给排水管道支架计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水管道支架计算 相关的专业交流讨论,更多给排水管道支架计算相关内容请访问
