如题
对于住宅楼项目给水、排水管道支架安装间距大家能够记清楚吗?如果记不清楚,那就是对规范不了解或者不熟悉。不过这也没关系,下面给大家收集齐了,也不用翻规范就能够方便大家了解或者记忆了。如果想看规范的话,就看这本《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》。民建项目给排水管道支架间距规范要求如下:室内排水轴测图一、排水管道支架间距规范要求室内给水轴测图二、给水管道支架间距规范要求以上截图来自《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》三、民建项目常用管道外径与公称直径对照表
给排水管道距墙规范尺寸总汇有需要的可以看下
对于住宅楼项目 给水、排水管道支架安装间距 大家能够记清楚吗?
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
给排水管道包含:1 室内给水管道:生活水泵房、热力换热站、消防水池进水管。2 室内排水管道:厨房、卫生间。3 室外给水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.给水管道的日常检查。 维修养护人员应十分熟悉给水系统,经常检查给水管道、阀门及水龙头(包括地上、地下、屋顶等)的使用情况,经常注意地下有无漏水、渗水、积水等异常情况,如发现有漏水现象应及时进行维修。2.露天管道的检查和维护。 露天管道因日晒雨淋会出现防腐层、保温材料脱落的现象,应随时注意维护和修理,以延长管道的使用寿命。如管道漆皮脱落,尚未生锈,可及时刷漆防腐;若已生锈,应先除锈后刷漆。为延长管道使用寿命,露天管道应定期刷漆,一般焊接钢管及钢件应不超过两年、铸铁管应不超过三年刷漆一次。3.冬季管道的保温防冻工作。 在北方每年冬季来临之前,维修人员应注意做好水表箱、阀门井、消防栓井以及室内外的管道,阀门、消防栓等的防冻保温工作。
混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
各位老师,想请问一下,在套定额的时候,给水管道安装是否还要套管道试压和管道清洗、消毒这两项;而排水管道是否还要套闭水试验这一项?但在定额中好像没有闭水试验喔?请问该如何套呢??万分感激!
如图:
给水管道的敷设及管材 室内给水管道的敷设、布置应严格按照建筑给排水设计规范的要求进行,建筑室内管道布置和敷设原则如下:(1)室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。(2)室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。室内给水管道的布置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。(3)室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。(4)埋地敷设的给水管应避免布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础,在特殊情况下必须穿越时,应采取有效的保护措施。(5)给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内、排水沟内。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜、给水管道不得穿过大便槽和小便槽,且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。(6)给水管道不宜穿越伸缩缝、沉
文件太大,无法上传,有需要的朋友与我联系。QQ:236372515sdtcw@yahoo.com.cn[ 本帖最后由 sdtcw 于 2009-6-13 10:55 编辑 ]
各位我新手求助大家我一条市政路3公里多要过一条河 一条沟 还有铁路雨水可以就近排入河沟那通常大家的给水、污水管道分别过河&过铁路是怎么处理的先谢过各位了
最近接手一新疆库车县的项目,屋顶设置太阳能热水系统,若采用橡塑保温,不知道保温厚度多少,跪谢大神,最好还能提供库车县的雨水暴雨强度公式
应版主的要求,现把消防给排水管道连接方式和法兰分类WORD版本上传到论坛供大家下载共享
建筑给排水管道用堵水气囊,圆形和方形管维修封堵很专业,管道封堵气囊,管道封堵器(管道封堵气囊)的施工步骤 1,准备:先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查.用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气. 2,打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充气,充气至适宜的压力为好(一般是0.25MP).注意,管道封堵器要避免放在立管管件接头处,原因: (1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性. 管道封堵气囊 管道封堵气囊图册 (2)以免管道封堵器向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,管道封堵器会被打破. (3)对于市政排水管,要求清砂干净,
1,断管 a用砂轮锯断管,应格管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。 b用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断 面变形。
