天正给排水8.0的一个小问题!!!应该做到尽善尽美!!!!
天正给排水8.0快捷键设置: 打开天正安装目录下的sys文件夹内的acad.pgp文件,通过修改此文件和天正工具条对天正快捷键修改。
之前打开天正给排水8.0选的是AUTOCAD2004,而且点了以后再不显示此选择,现在发现用2004版的CAD好多图都打不开,现在想改成CAD2007的应该怎么改?急求啊!
天正给排水8.0,压缩包里面包含单机补丁,给想要的人!
为什么在2008里面每次保存天正总要处理管线关系呢?一个比较多管线的图纸一处理关系就很久甚至死机了??能不能不要处理什么管线关系?cad2006好像就没有遇到这种情况呢?谁知到这是这么回事??
最近天正推出了天正TWT8的最新版本,本人从事给排水设计行业,固然十分期待。但经历了一段时间的无法下载后,终于下载了,十分兴奋。但安装后使用一段时间后,无奈的卸载了此版本,继续使用以前的7.6版本。下面说下个人的使用感受吧首选不可否认,TWT8更新了很多实用的功能,比如 1.快捷键,工具条可以保存成文件。(这个功能本人未验证,因为还没来得及使用就卸载了)2.喷淋管径计算比以前准确快速多。3.增加了一些图层。比如地漏 雨水斗等4.增加了 选择管线功能。5.修改图块颜色。等等还改进了很多功能,在这就不一一列举了,下面讲讲不好的地方,也是迫使我放弃实用的原因:新版本改进了 立管编号 功能,就是用户可以根据需要选择可以增加前缀。 这个功能个人觉得如果是用于一些管线较复杂的设计是很实用,但如果你未选择立管标注前缀的时候,软件还是默认是这个标法,每次都会弹出此项对话框,特头痛。还有无法标类似" FL-1' "的立管编号,因为不支持非数字的标法。还有在同一张图纸上如果有立管编号相同的话也老是
最近使用天正8,总是崩溃,没办法工作了,是什么原因?天正给排水管线无法在图里操作copy命令;管线标注管线文字后,拷贝管线文字到另一管线上时天正崩溃;天正管线上下扣弯处,移动其中一个管线,天正崩溃;标注管线文字的管子利用计算功能时,崩溃;总之,没搞几下就崩溃了,我再装上给排水7.6,同样的问题还是发生希望哪位帮忙解决以上问题,谢谢了!
天正给排水8.0中,没有选定对象时,单击右键出现天正快捷菜单。请教下各位高人,如何将快捷菜单取消,变成单击右键重复上个命令?我现在是这样设置的,如下图:
2011.1.4上班时发现过期了,然后,在网上搜了文件,把SYS15,SYS16,SYS17覆盖了一下就行了,可今天用软件时有些菜单命令不行,比如,标注尺寸,图形导出,求教高手怎么解决?
单独用天正给排水8.0打开建筑的图(天正建筑画的)柱子是实心填充的,但拷贝到给排水的图里却变成空心的了(由于建筑平面图变化要替换原来的建筑平面),这是怎么回事,怎么解决?
小弟我现在用的是天正给排水8.0,画水泵进出水管的时候,平面图没有问题,问题是,剖且水泵和水管(这个时候,出水管和水泵出水管不在同一个标高)三维里面好像是在同一个标高!!~~~求高手指点迷津。。。。
用天正给排水8.0画的直线,标高都是0,两条垂直的直线用管线连接命令,可是提示“2根管线不在同一直线上!”,无法连接,以前都可以用的啊。
由于本人刚接触天正,不太会用,一般还是像CAD那么画图,比较慢,还浪费时间,所以哪位好心人有教学视频发给我一份,我学习学习,谢谢啦~~~~~(发到QQ邮箱463317345@qq.com)
小弟是做工业给排水设计,遇到这样的情况,1楼楼面绝对标高0.3m,但是整套图纸里以楼面为0标高,如何设置?我初次使用天正,对于楼层标高设置在哪里我找了一早上也找不到。。
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
天正给排水8.0的帮助文件谁有?飞扬有吧,传上来,有的命令还不是很明白,比如【采集高程】
为什么有些管标注不上管径,急求 在线等大神
天正给排水8.0
天正给排水8.0专题,为您提供天正给排水8.0相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水8.0 相关的专业交流讨论,更多天正给排水8.0相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
