  • 钢筋桁架组合楼板构造要求
    1.一般规定 1.1 钢筋桁架板底模,施工完成后需永久保留的,底模钢板厚度不应小于0.5mm,底模施工完成后需拆除的,可采用非镀锌板材,其净厚度不宜小于0.4mm。 1.2 桁架节点与底模接触点均应点焊,且点焊实测承载力不应小于电阻焊点抗剪承载力要求
  • 桁架模块荷载组合菜单怎么显示不组合?
    桁架模块荷载组合菜单怎么显示不组合?
    本帖最后由 sfymax 于 2013-2-17 21:13 编辑 请教3D3S版主老师:桁架模块荷载导完后显示节点荷载正常 为什么采用荷载组合菜单显示每种荷载都没参与组合?网架模块正常 .这种情况是今天才出现的 以前建模都正常 今天几个模型都不能荷载正常组合(仅桁架模块)
  • 混凝土桁架拱或桁式组合拱桥加固
    中等跨径以下的桁架拱一般采用钢筋混凝土,中等跨径以上的桁架拱或桁式组合拱桥一般采用预应力混凝土,它们均为组合体系拱,常采用预制拼装施工。上弦杆及跨中实腹段除承受轴力外,还承受较大弯矩,下弦杆为偏心受压构件,腹杆有斜杆和竖杆,一般采用斜拉杆式腹杆,即斜杆为偏心受拉,竖杆为偏心受压构件。因此跨径大时,需在上弦杆、斜杆及实腹段中施加预应力。 常见问题有:
  • 张联燕-钢管混凝土空间桁架组合梁式结构
    张联燕-钢管混凝土空间桁架组合梁式结构
  • 求推荐关于组合桁架的文献资料来源
    最近课题要求对组合桁架近年研究做一份综述,感觉在这方面的资料不是很好收集整理,所以上来向各路朋友求助点资源。最好有关于上海中心和深圳平安中组合桁架应用的资料。SOS!谢谢!
  • 【刀哥论项目52】钢筋桁架组合楼板的设计
    本帖最后由 北京院小李飞刀 于 2017-3-31 15:22 编辑 钢结构楼板常见的有三种楼板:混凝土楼板、 压型钢板和混凝土组合楼板(分为组合板和分组合板)、 钢筋桁架楼承板。
  • 【结构学院】钢筋桁架组合楼板的构造要求
    【结构学院】钢筋桁架组合楼板的构造要求
    来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye) 一、  一般规定 1、钢筋桁架板底模,施工完成后需永久保留的,底模钢板厚度不应小于 0.5mm,底模施工完成后需拆除 的,可采用非镀锌板材,其净厚度不宜小于 0.4mm。 2、桁架节点与底模接触点均应点焊,且点焊实测承载力不应小于下表的要求。 3、 钢筋桁架杆件钢筋直径应按计算确定,但弦杆直径不应小于 6mm,腹杆直径不应小于 4mm(图 1)。
  • 急!pkpm里钢桁架建模之荷载组合问题!
    在pkpm里,用混凝土大型屋面板的钢桁架应分三种荷载组合分别计算,请问是否须建立三个独立工作目录,每个目录一种荷载组合?!!另外,如果是用轻钢屋面板有檩体系时,组合几种?建几个工作目录?!
  • 详解钢筋桁架组合楼板的构造要求(建议收藏)
    来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye) 如有侵权请联系删除 点击免费试听:框架结构设计实战教学-从入门到精通(秋刀鱼设计系列)
  • 组合桁架式钢吊车梁各种知识归集
    一、所属科学技术领域:本实用新型属于承载梁结构,涉及工业厂房内用的起重吊车梁。二、主要内容:本实用新型为解决现有工字型钢实腹式吊车梁存在的问题,改进吊车梁设计方案,使在保证承载要求前提下,达到节约钢材、简化工艺、降低生产成本、提高构件精度并降低生产成本的目的。为实现上述目的,采用组合桁架式钢吊车梁结构的技术方案;该吊车梁采用在水平设置的组合型热轧工字形钢梁的下面组合安装连接诺干条钢材杆件,形成稳定牢固的桁架式钢吊车梁结构。并与浙江树人大学、建杰检测公司共同按1:1实体模型做了静载荷试验,试验结果与理论分析基本相吻合。三、保密要点:无四、与国内外同比情况、经济效益、应用推广情况: 1、与国内外同比情况:在国内外工业建筑中,钢吊车梁被广泛采用,但其结构型式仅实腹式H型钢钢吊车梁,尽管书本上有桁架式钢吊车梁的介绍,然而没有相关的国家或省的或企业的标准图集,也无具体的工程实例。为丰富钢吊车梁的结构型式,开发出新的体系,杭州恒达钢结构实业有限公司,把曾在20世纪七十年代起曾被广泛采用的钢筋砼组合式桁架吊车梁技术应用到钢结构,
  • 一个钢木组合结构的桁架,有需要的可以参考一下
    图中为贵州某地的一个钢木组合结构,见附件中所示
  • 关于组合填料的选择对比
    选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
  • 某地区组合角钢桁架广告牌施工图纸
    图纸简介: 这是某地区组合角钢桁架广告牌施工图纸。包含:桁架梁平面布置图、桁架柱平面布置图、构架正(背)立面图、构架侧立面图、连接节点大样、HJL-*俯视图、HJL-*正视图、HJL-*断面图、节点详图等。补充说明:柱距3.92m、高度6.6m、15.6m*39.2m。 投稿网友: samdy1981
  • 关于组合楼板栓钉的计算
    看了一些计算手册,组合楼板栓钉挺麻烦的请问大家算的时候都是如何计算的有没有软件,要是一幢楼全部采用手算,计算量是不是太大了。谢谢指教。
组合桁架
组合桁架专题,为您提供组合桁架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与组合桁架 相关的专业交流讨论,更多组合桁架相关内容请访问
高低压配电柜设计
低压配电柜厂
