我安裝的64位CAD2012,再安裝64位天正給排水8.5,結果打開天正卻显示自定义文件加载失败,未找到文件acad. 然后再打开CAD2012 结果也显示找不到acad,之前没安装天正的时候打开CAD还是正常的,请问到底怎么回事,该如何解决啊??、
本帖最后由 tenshin1921 于 2014-9-26 16:52 编辑 1. 使用纵断剖面后,管道标注前缀自动由DN变为De(选择的HPDE管,但不想标外径)2.使用“另存旧版”后,用cad自带功能WIPEOUT产生的遮挡区域会自动显示轮廓,且会自动打乱绘图的遮挡顺序,但用批转旧版不会,当只有一张图时也用批转旧版会非常麻烦。3. 在室外绘图时,“管底标注”功能只能标注采用“纵断剖面”功能给出标高的管的标高,如果某段管是为将来预留的没法标注它的标高,希望改进。4. 管径标注能否用英制单位。5.尺寸标注在另存旧版后标注名又变回“_TCH_ARCH&&比例”,这样与建筑专业无法区分,希望恢复成以前的"_TWT_ARCH&&比例"目前只有这么多,盼复,飞扬!
用天正给排水画图,用复制COPY命令的时候,地漏、喷淋头为什么会不能自动打断线条,他们的标高会自动变更。 这种要怎么设置,有没有什么办法可以避免。
我在网上下载了天正8.5和天正8.2,发现只有天正8.2才能比较好地支持64位系统的CAD2012,但无奈的是8.2又过期了,在网上搜索了解决过期的补丁,但是覆盖后就出现重新注册的问题,并且用原来的注册机怎么也注册失败(本人已经尝试过用管理员身份的办法)请问各位,你们有无可用的注册方法或者能够支持64位的天正8.5呢?
我建议:立管标高dgbg这个命令可以支持一次选择多根立管理由:在快速平面设计时,我们不会考虑立管起点和终点标高。平面设计的方案要通过讨论才会最终确定,即使在校的学生也要被老师改上几笔。如果在方案确定之前就输入立面数据进行设计,那么一旦要修改平面设计之前所输入的立面数据=无用功。因此每个设计软件都应该提供一套强大的修改程序,天正做得已经很好了,希望能够锦上添花。
XP下安装了CADR14,安装天正给排水及电气均出现R14不存在或未安装的提示,但是天正建筑3却可以安装。请问高手是怎么回事,是不是需要安装补丁什么的,请明示。谢谢!
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
1.一个喷淋系统的入口压力到底怎么计算?用天正计算的准确吗?3.喷淋的管径是严格按照规范上的表格定的吗,那样计算水损会不会太大?要不要放大管径?
本人最近使用天正给排水,由于自己编写了一些简单的lisp程序,需要调用到天正软件里的当前图纸比例,有哪位知道这个参数?感激不尽!
哪位大侠有天正给排水2014标准教程
由于本人刚接触天正,不太会用,一般还是像CAD那么画图,比较慢,还浪费时间,所以哪位好心人有教学视频发给我一份,我学习学习,谢谢啦~~~~~(发到QQ邮箱463317345@qq.com)
大家用的天正给排水2应该不都是正版吧,小弟求天正给排水2 的破解程序.可以发到我邮箱times-sz@sohu.com不胜感激
通过试用天正给排水7.5及新出的8.0我觉得这个软件还是没有实质性的变革,一般给排水绘图的程序是先平面后大样再系统。目前只有消防系统能自动生成,那是因为消火栓在平面图中已经定义了。而给排水系统图只能生成没有支管的立管。通常我们给排水系统图只要一小截支管就行,因为平面没有定义就无法生成。平面图要是硬要定义一截管子又不符合我们的作图习惯。平面中只要有立管就行不需一截支管表示在那。希望在布置给排水立管时有个提示1:接管方向,2接管所负担卫生器具数量及种类,3接管安装高度;输入完毕后自动计算出这截管子的管径。并记录下来还应该有修改功能。这样才能生成完整的给排水系统图。另外管径标注功能应该加强比如生成完完整的系统图点干管应该自动计算并标注所有管径。大样图系统图生成完点击大样总管也应该能自动标注管径。有了这些功能的完善才应该是比较人性化的软件。此软件室外部分已经非常完善比较好用。另外应该增加一个出户管绘制功能因为正负00到出户管标高那段立管是不会生成的。
最近给自己的本本装了WIN7,但是装天正的时候果然有问题,现在分享下解决的过程,以便各位朋友尝鲜WIN7,首先,CAD06好像是不能运行的,最起码也要装个cad07,我装的是08,装天正给排水的时候居然没有提示激活,直接说网络锁检测不到或者超过最大用户数,这个就郁闷了,网上google了下,只看到几个兄弟在那里说不能用。也没有好的解决办法。折腾了半天总算找到办法了,记的看新闻的时候看到WIN7运行软件有XP兼容模式。就是右键点天正图标,属性,兼容性里面选winXP兼容模式,保存,运行,跳出熟悉的激活界面。输入激活码,问题解决,不过以后运行都只能在兼容模式下运行。而且,vista兼容模式也是不可以的。看来为了体验WIN7是要付出一定的代价的。估计天正新版出来就会解决这个问题了,但是在新版出来前还是可以用这个办法体验下WIN7。[ 本帖最后由 honner 于 2009-9-5 22:39 编辑 ]
为什么有些管标注不上管径,急求 在线等大神
用天正给排水T20V6.0,CAD是2020,出现以下情况:昨天画的图纸,今天再打开就没了。然后再布置,然后刷新的时候,又出来旧的内容(重叠)。前天晚上布置了屋面的雨水,然后昨天接着搞的时候,发现雨水没了,以为是前晚没有保存的原因,又布置了一遍,然后保存退出后再打开,前天晚上布置的雨水和刚刚布置的雨水同时出来了(因为立管号标注的两次位置不同,所以就发现了有两根雨水管重叠)。然后昨晚布置的污废水立管,今天早上打开图纸的时候,也没有了。昨晚是特意保存了好几次的。这个问题怎样解决?
今天下载了天正2013试用版,发现了几个问题,不知道大家的有没有出现。底部工具条上的引出标注和单行文字不能用,在左侧的菜单栏里倒是没有问题。
64位天正给排水
64位天正给排水专题,为您提供64位天正给排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与64位天正给排水 相关的专业交流讨论,更多64位天正给排水相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
