1、天正给排水6.5的[室外][绘纵断面图]功能有缺陷: 在设计过程中绘制管线时,还无法确定管道的准确坡度,只能选用默认值(0.004)。但是在对所有检查井标注地面标高及井底标高后,使用[绘纵断面图]功能时,程序不能根据井的标高值对管道坡度进行自动调整,而仍然使用默认值0.004绘图,使纵断面图失真。而按程序说明,绘纵断面图前事先要进行[管道坡度]及[埋深计算],但[埋深计算]功能不能自动从图中读取数据,全要手工输入,设计不人性化。 建议:天正给排水6.5的[纵断面图]功能增加根据检查井的标高值对管道坡度进行自动调整的功能。2、天正给排水6.5的[室外]功能的完善: 建议像有名的Periscope.arx程序一样,天正给排水6.5增加悬浮信息。当鼠标停留在检查井上时,能悬浮提示检查井的类型、编号、地面标高、井底标高等信息;当鼠标停留在管线上时,能悬浮提示管线的种类、管径、坡度及坡向等信息。 该功能能提高设计效率,以天正的实力实现起来应该不难。3、祝天正给排水不断完善、不断创新、不断贴近设计!
1、天正6.5系列的标高怎么这么难看,能不能用会以前的标高形式,很有以前天正建筑3.0的标高中的联系标高功能在6.5系列中怎么没有了。2、阀门的插入一定要是用天正画的管线才可以插入,很不方便。阀门的大小不可以输入数值定义大小的,很不方便。3、天正的布图框时,以前的版本只有把自己的图签文件插入替代后就可以用自己的图签了,但现在6.5系列的不知道怎样编制图签和替换图签。
我用了二个多月的天正给排水6.5beta4.0,作了几个工程。感觉天正6.5成熟了好多,真高兴给排水设计有这这样的软件,不过用的过程中还是有几个小问题:1.“多管标注”命令,先选中两条管线,然后输入标注的管径类型和数值,标注完成后,如果发现输入的管径类型错误,就没办法修改了。因为“多管标注”根本没有修改命令。2.立管的大小不能缩放,给水立管排水立管一律是直径100,这样在1:50的图中太小。3.天正6.5的块如果不安装插件,纯CAD2002是不能识别的。如果用“另存旧版”命令,会不会丢失东西?我还没有试过,因为我都安了插件。4.天正6.5测试版欠稳定,经常会出现致命错误,如下图所示。一般刚装好时用着还可以,但用了40多个小时后,就经常出现错误了。
我的天正给排水6.5在画消防喷淋系统时,用“喷淋管径”这命令时它只计算出与主管相邻的管径(见图)。请大家指教是怎么回事。
将该程序拷贝复制到天正给排水安装目录下覆盖原文件即可直接使用.
我安装了CAD2002和CAD2005后.再安装天正给排水6.5后.就可以试用1000小时如果再安装一个2004是不是就是1500小时?
我下载了搂住的 天正给排水,但是好像不太好用,我的右键不好用,建筑的墙也花不了, 还有计算也出问题//能够告诉我你的补丁怎么用马? 还有自动喷淋得水利计算也不能用啊。好多命令不能用,是我运用的破解方法不对阿(我就是下载的这个网站上的)希望得到帮助。
天正给排水6.5安装方法视频 hui 很不错的,详细教你怎么安装,就是个新手都可以看明白
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
天正6.5(2004),怎么系统非常的慢,本人计算机配置很高的.困惑中,是不是版本高的天正都很慢,请不吝赐教,谢谢!
天正给排水6.5能否兼容CAD2004里?发现无法另存旧版,是不是因为旧版文件是R14格式,而CAD2004保存文件不支持R14格式导致的。因为CAD2002经常崩溃,想同时安装TWT6.5到CAD2002、CAD2004中,画图时使用CAD2004,再通过CAD2002转换成R14格式,不知可行否?
我下载了天正给排水(戴破解的那种),但是好像不太好用,我的右键不好用,建筑的墙也花不了, 还有计算也出问题//能够告诉我你的补丁怎么用马? 能帮帮忙吗?
天正给排水6.5至三月一号开始不能使用,但把计算机的时间往前改,只要是在2006年3月1号以前,就还可以用!本人喜欢用天正6.5,天正7.0命令太烦嗦,不太喜欢不知道哪位大侠能让天正6.5试用版不用改时间就可以用!?
我用天正给排水6.5作出的图纸,用天正软件作出的图层图块,在用CAD2000\CAD2002打开时,不能显示,有管线等许多图块丢失现象.
很高兴天正出了给排水7.0,发现确实较以往有了全新的面貌。我只是粗粗看了一下内容,还来不及全面学习和使用。提以下几点想法吧。1.阀门阀件的种类不够丰富全面,建议参照图例规范和手册进行补充。个别阀门画的怪怪的,如阀门井的图例。2.建议增加建筑灭火器设计和计算部分。3.建议增加水喷舞系统和雨淋系统的管道图例以及设计。4.雨水流量计算表格中,暴雨公式的参数应该显示,并允许自定义参数数值,另外,应增加重现期10年的选择。5.花粪池计算应区分污废合流和分流。6.增加排水管道水力计算。7.图层管理中建议增加‘锁定’开关。8.平面管线标注中宜增加同时管径和标高一起标注的样式,如‘DN50(2.500),括号中表示标高。9.完善计算书的生成和输出。10.常用管径一栏应增加DN15,DN20,DN200等管径。
我最近在论坛听许多朋友说到该软件,于是买来D安装后,界面竟与CAD14一样。偶尔发现有些14的指令也变了,到底怎么用,谢谢各位了!
