天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
我用过,不怕中毒的可以下载试试
在土木在线网上,见到过几个天正给排水的视频,但大都才6.79M左右,估计不全,这次发了一个比较大的,觉得有用的话,就下一下看看,个人觉得挺不错的。
:hug:
亲爱的水友 天正给排水8.5版本试用版在服役1年零5个月以后光荣下岗了。与2012年12月1日期不再提供试用,各位试用8.5版本的用户将会面临下载新版软件的问题,特此提供下载天正给排水系列软件2013系列的网址:ps:如果各位水友着急试用软件又无暇下载,可以将电脑时间调整到12月1日之前,仍可试用8.5系列软件。欢迎大家下载使用天正软件2013系列。http://dl.vmall.com/c0kr8acb4r 天正给排水-64位http://dl.vmall.com/c05ip1ixck 天正给排水-32位有微博的水友,可以试试这个高速下载:http://vdisk.weibo.com/s/jF0ks 64位
每次启动时都弹出错误提示,点击确定后又可以正常使用
我下载了一个CAD2010和天正给排水8.5.天正电气 8.5版本的.当安装完CAD2010和天正给排水时使用还正常,可是我装完天正电气后使用时发现打开一张图纸时没什么问题.可是要是想打开第二张图纸的话就会出现致命错误!就是卸载后重新安装问题也依旧.除了只安装一个给排水不装天正电气不会出现. 我是在WIN7 64位下装得。可是8.5是支持64位系统的呀! 谁能帮帮我呀!该如何去解决呀!
天正给排水软件越来越完善,但是随着社会的进步技术的发展,给天正提的使软件更完美的建议,8.5版本的天正电气桥架、暖通的风管都有支吊架制作功能了,并且都能够显示三维立体效果。我们的给排水是不是也把DN25以上的管道设置有管道支吊架的功能,也能显示三维立体效果?截图管道部分支架的截图建议天正按截图上的图示,制作成跟三维阀门一样的图块,任天正用户在制画的管道上插入。
只开选层命令后,开全部层,好多图层不显示
大家在使用天正给排水7。5的时候,如果没有破解或者购买正版的话,那么只有300个小时的试用期,那么如何使自己能够更长的时间使用呢?这里有一个小小的绝密:那就是使用天正绘图(记住可以使用的时间),然后把绘制的图纸保存,这时,进入系统的任务管理器,选择 acad.exe进程,并终止。重新开启天正给排水,看看可使用的时间是多少?o(∩_∩)o...哈哈!
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
2012年12月1日天正8.5版本系列的软件都过期了,没有办法使用了。怎么办呢?请进入这里下载http://download.csdn.net/detail/transformers3/4843219#comment[ 本帖最后由 ankuolx 于 2012-12-9 16:49 编辑 ]
在使用天正给排水8.5 改变比例命令将1:50比例画的图改变成1:100后,管径标注压着管线了,请天正代表完善一下啊!各位网友有没有遇到这个问题?
在制图中为了方便,通常都会做一些块来提高效率。可是现在块内文字打印不出来,非炸开才行,求解?见附图。打印图片上能看见的文字为:独立于块之外的单行文字。已附文件,请高手解决。[ 本帖最后由 kezunsn 于 2012-5-9 19:26 编辑 ]
天正给排水8.5菜单【计算】-【给水计算】,有冷热水的卫生器具,只计算冷水时当量要小,但是天正里头没有选项,只能手工修改每个卫生器具当量,不是很方便,能不能提供选项,有热水或者没有热水,天正代表能不能在下版本中解决啊!
我用的是cad2010+天正给排水8.6SP2,最近做个项目,建筑图原本是斜的,搞了个用户左边变成正的了,结果管线标高成反的了,见下图,图纸坐标是自定义的坐标,管线文字是对的,管径标注也是对的,就是标高标注是反的,请版主帮忙解决一下啊,要不无法画图了!
第一次用,前面一个OK。我是计算整个一层的喷淋,其他的数据都能看懂。选取干管,我选的该楼层的主干管;输入起点编号,1;选取最不利点喷头,选最不利点的;然后下一步,选择第一点,我框选了整个楼层,通过系统卡屏大量的计算后,发现是作用面积法,我选的作用面积达到了2300㎡(整个一层),感觉不妥。后来又试了次,前面都一样,就是框面积时我框了个160的矩形框(随便在图中框的),但是发现只计算了框选的部分。所以在此请教,如何在正确的作用面积下计算出一层的喷淋系统呢?大家有没有遇到过同样的困惑?新手求教,还望勿喷!
天正给排水8.5破解
天正给排水8.5破解专题,为您提供天正给排水8.5破解相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水8.5破解 相关的专业交流讨论,更多天正给排水8.5破解相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
