  • 天正给排水9.0什么时候出来
    天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
  • 请教各位天正给排水怎么用
    听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
  • 天正给排水为什么这样好用?
    天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
  • 天正给排水8.5什么时候出来
    天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
  • 天正给排水喷淋管径怎么用?
    天正给排水喷淋管径怎么用?
    为什么有些管标注不上管径,急求 在线等大神
  • 天正给排水T20V6.0的问题
    用天正给排水T20V6.0,CAD是2020,出现以下情况:昨天画的图纸,今天再打开就没了。然后再布置,然后刷新的时候,又出来旧的内容(重叠)。前天晚上布置了屋面的雨水,然后昨天接着搞的时候,发现雨水没了,以为是前晚没有保存的原因,又布置了一遍,然后保存退出后再打开,前天晚上布置的雨水和刚刚布置的雨水同时出来了(因为立管号标注的两次位置不同,所以就发现了有两根雨水管重叠)。然后昨晚布置的污废水立管,今天早上打开图纸的时候,也没有了。昨晚是特意保存了好几次的。这个问题怎样解决?
  • 天正给排水2013的一些问题
    今天下载了天正2013试用版,发现了几个问题,不知道大家的有没有出现。底部工具条上的引出标注和单行文字不能用,在左侧的菜单栏里倒是没有问题。
  • 给天正给排水的一点建议
    天正能不能实现各个系统的尺寸标准都标注在各系统的自己的尺寸标注图层上,就不要全部都标注在公标图层上,对把各个系统画在同一张图纸上,然后布局出图关图层时不方便!
  • 天正3给排水怎么在WIN2000下用
    在WIN2000下已经装了R14,可以正常使用。再装天正给排水时,怎么总是装不上??难道是它不能在WIN2000下用吗?
  • 给天正给排水7的几点建议
    很高兴天正出了给排水7.0,发现确实较以往有了全新的面貌。我只是粗粗看了一下内容,还来不及全面学习和使用。提以下几点想法吧。1.阀门阀件的种类不够丰富全面,建议参照图例规范和手册进行补充。个别阀门画的怪怪的,如阀门井的图例。2.建议增加建筑灭火器设计和计算部分。3.建议增加水喷舞系统和雨淋系统的管道图例以及设计。4.雨水流量计算表格中,暴雨公式的参数应该显示,并允许自定义参数数值,另外,应增加重现期10年的选择。5.花粪池计算应区分污废合流和分流。6.增加排水管道水力计算。7.图层管理中建议增加‘锁定’开关。8.平面管线标注中宜增加同时管径和标高一起标注的样式,如‘DN50(2.500),括号中表示标高。9.完善计算书的生成和输出。10.常用管径一栏应增加DN15,DN20,DN200等管径。
  • 请教天正给排水软件怎么用?
    我最近在论坛听许多朋友说到该软件,于是买来D安装后,界面竟与CAD14一样。偶尔发现有些14的指令也变了,到底怎么用,谢谢各位了!
  • 怎么卸载天正给排水软件?
    我昨天下载天正给排水7.0安装以后发现有点问题不能用~~所以就卸载了重装,可那知拿优化大师卸载后,发现我的cad2005,和2006都被卸了~~各位大侠指教,怎样正确卸载这种CAD二次开发软件啊?
  • 给天正给排水软件的一些建议
    在使用天正给排水试用软件中,到目前的天正给排水7.5β2该软件仍然有功能还不能实现,例如:材料统计中的管附件的弯头(含异径弯头)、同心异形管、三通(含异径三通)、活接等无法实现,建议天正公司在下一版本中能增加上,另一个就是关于双管制图方法(主要是在同一垂直面的多条双管线重叠处,建议天正公司能按国家制图标准实现一个断面功能),再则就是在插入双管阀门处,建议天正公司能够提供一个阀门角度旋转的功能,让绘制出的管线系统接近更真实的效果。如果我发现其它问题,我将会发上来,支持我的点,请帮我加分,呵呵(有点现实了)
  • 天正给排水2在xp下的破解
    我用过,不怕中毒的可以下载试试
  • 为什么天正给排水7.5不能下不
    lsz2004先生 在http://co.163.com/forum/content/237_679298_1.htm中上传了,但第一部又不能下!请问谁有?
  • 天正给排水如何修改管径
    本人习惯立管标注采用引出式3,即带立管编号和管径的,整个图画完,想修改其中立管的管径,但没发现怎么改,谁知道,麻烦解释一下?用天正好几年了,感觉越来越好,但这8.0修改管径感觉挺麻烦的,希望天正软件在下次新软件给与修改。
  • 天正给排水室外绘图怎么用啊
    谁知道天正给排水室外绘图绘图怎么用啊?我的天正给排水室外图库打不开,老是提示未知命令,好像没有安装一样,请各位大侠帮忙解决。先谢谢了!!!
  • 试用天正给排水遇到的一些问题
    问题描述:1. 立管标注问题 cad图开两个视口时,左边是二层,右边是三层,如果我在三层视口用天正楼层复制命令,将某一立管及立管标注复制到二层,则三层的视口也会转换到二层该立管标注的地方,而复制普通的cad对象则不会出现该问题,复制管线也不会出现此问题,我觉得是立管标注有什么特性吧?其次 在上述两个视口,选择同一立管标注对象移动,则两边的视口都切换到同一楼层立管标注位置,这样每移动一根立管,我都得把某一视口移动回原来的位置,降低绘图速度;立管标注选择夹点移动时,会无限延长2:楼层复制问题 将建筑图用外部参照引入时,base点被定义楼层基点时,其他楼层的管线无法楼层复制到该楼层
  • 针对天正给排水软件提问
    针对天正给排水软件提问
    下面针对天正给排水软件提问:1、在天正中画平面图时用的管线是1:100的比例管线用带文字那种——J——;可是改为1:50大样图时,把线性变细后管线上文字并没有相应变小文字与文字间的距离也没有相应缩小,导致打出来的大样图管线文字很不好看;用/管线文字/个别地点加或是更改单独线的比例倒是也可以但是麻烦,问怎么解决这个问题?天正的逐点标注没有可以更改标注样式的按钮,虽然在图面比例不变情况下可更改出图比例,但是在碰到不得不放大为2倍或其它比例的尺寸时就不好用了,非要炸开才能更改。2、在用室外绘图菜单时,根据室外计算——雨水水力——校和完管径流量等选择/标注/管线自动变为DNXXX,而室外排水管线一般标注为d我如何操作才能避免这个现象?3、天正的标注管径没有dn塑料管,我标注用dn改过后,在把管材统一为PP-R时又自动变为De,其实和上面是一个问题。4、室外标检查井标高如何让标注变为显示井底标高和跌水高度而不显示设计地平标
  • 建议天正给排水增加功能
    我在使用天正给排水菜单【系统】里头的绘制原理图时发现,每次绘制原理图,比如给水原理,排水原理,消火栓原理,都需要自定义楼层标高情况,天正能不能在【系统】增加一个命令统一设置一下楼层标高,还有就是楼层标注样式只有“1楼”这种样式,能不能增加设置可以改成形如“1F“,请天正代表和版主帮忙了!有需要的网友也顶一下!
天正给排水怎么用
天正给排水怎么用专题,为您提供天正给排水怎么用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水怎么用 相关的专业交流讨论,更多天正给排水怎么用相关内容请访问
