我下载了天正建筑 给排水 暖通 都试了 左侧快捷菜单里面部分命令没法使用,下面显示的是HZGX错误,刚装完win8系统,直接安装的2014,不存在覆盖一说,而且以前用过win8装天正也没出现问题 求助啊 SOS
天正给排水8.0中,没有选定对象时,单击右键出现天正快捷菜单。请教下各位高人,如何将快捷菜单取消,变成单击右键重复上个命令?我现在是这样设置的,如下图:
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
本帖最后由 999dl 于 2016-12-18 10:32 编辑 天正给排水T20V3 右键菜单如何取消?很烦人。严重影响画图速度。
我用的是天正给排水7,开始好好的,后来不知道怎么回事没有了,怎么也加载不上,现在自由屏幕下方的定制快捷菜单能用,哪位大哥帮帮小弟啊!我离了它都不会计算了。
今新装的TWT7.5,左侧的屏幕菜单怎么和常用的不同,子菜单显示不全。大家的都是这样吗?真的好不方便,怎么调整啊?
我将天正暖通和给排水的菜单合并在天正暖通中,可以在天正暖通中正常打开天正给排水的菜单。中间有一些不合适的地方我正在努力改进。合并时先将暖通安装目录中的ACAD.rx文件和TCH.TMN文件做一备份以防万一。本合并是以cad2008为例。1、将twt8中sys文件夹中的ACAD.RX文件用记事本打开,将里面的东西除去第一、第二个拷贝到天正暖通的ACAD.RX文件中,并在前面加上文件的路径如图12、在天正暖通中的初始设置中的文件一栏将搜索路径添加如图23、将从附件中下载的tch.tmn文件将天正暖通中的替换。然后重新启动天正暖通如图3[ 本帖最后由 taijiquan_2003 于 2009-12-21 21:15 编辑 ]
今天下载了天正2013试用版,发现了几个问题,不知道大家的有没有出现。底部工具条上的引出标注和单行文字不能用,在左侧的菜单栏里倒是没有问题。
为什么有些管标注不上管径,急求 在线等大神
天正能不能实现各个系统的尺寸标准都标注在各系统的自己的尺寸标注图层上,就不要全部都标注在公标图层上,对把各个系统画在同一张图纸上,然后布局出图关图层时不方便!
用天正给排水T20V6.0,CAD是2020,出现以下情况:昨天画的图纸,今天再打开就没了。然后再布置,然后刷新的时候,又出来旧的内容(重叠)。前天晚上布置了屋面的雨水,然后昨天接着搞的时候,发现雨水没了,以为是前晚没有保存的原因,又布置了一遍,然后保存退出后再打开,前天晚上布置的雨水和刚刚布置的雨水同时出来了(因为立管号标注的两次位置不同,所以就发现了有两根雨水管重叠)。然后昨晚布置的污废水立管,今天早上打开图纸的时候,也没有了。昨晚是特意保存了好几次的。这个问题怎样解决?
我昨天下载天正给排水7.0安装以后发现有点问题不能用~~所以就卸载了重装,可那知拿优化大师卸载后,发现我的cad2005,和2006都被卸了~~各位大侠指教,怎样正确卸载这种CAD二次开发软件啊?
在WIN2000下已经装了R14,可以正常使用。再装天正给排水时,怎么总是装不上??难道是它不能在WIN2000下用吗?
我最近在论坛听许多朋友说到该软件,于是买来D安装后,界面竟与CAD14一样。偶尔发现有些14的指令也变了,到底怎么用,谢谢各位了!
很高兴天正出了给排水7.0,发现确实较以往有了全新的面貌。我只是粗粗看了一下内容,还来不及全面学习和使用。提以下几点想法吧。1.阀门阀件的种类不够丰富全面,建议参照图例规范和手册进行补充。个别阀门画的怪怪的,如阀门井的图例。2.建议增加建筑灭火器设计和计算部分。3.建议增加水喷舞系统和雨淋系统的管道图例以及设计。4.雨水流量计算表格中,暴雨公式的参数应该显示,并允许自定义参数数值,另外,应增加重现期10年的选择。5.花粪池计算应区分污废合流和分流。6.增加排水管道水力计算。7.图层管理中建议增加‘锁定’开关。8.平面管线标注中宜增加同时管径和标高一起标注的样式,如‘DN50(2.500),括号中表示标高。9.完善计算书的生成和输出。10.常用管径一栏应增加DN15,DN20,DN200等管径。
在使用天正给排水试用软件中,到目前的天正给排水7.5β2该软件仍然有功能还不能实现,例如:材料统计中的管附件的弯头(含异径弯头)、同心异形管、三通(含异径三通)、活接等无法实现,建议天正公司在下一版本中能增加上,另一个就是关于双管制图方法(主要是在同一垂直面的多条双管线重叠处,建议天正公司能按国家制图标准实现一个断面功能),再则就是在插入双管阀门处,建议天正公司能够提供一个阀门角度旋转的功能,让绘制出的管线系统接近更真实的效果。如果我发现其它问题,我将会发上来,支持我的点,请帮我加分,呵呵(有点现实了)
我用过,不怕中毒的可以下载试试
