  • 天正给排水TWT2014过期补丁
    功能说明:1、解除TWT2014 BUILD130508试用版时间限制。2、修正网上部分同类补丁存在的命令失效问题。3、支持ACAD2004以上版本,支持32位/64位版本。4、使用前请先阅读压缩文件内的附带说明。补丁程序:
  • 天正给排水T20V2.0过期补丁
    找到自己的相应的版本,把对应文件夹里的文件替换。
  • 关于天正给排水8.5过期通告
    亲爱的水友 天正给排水8.5版本试用版在服役1年零5个月以后光荣下岗了。与2012年12月1日期不再提供试用,各位试用8.5版本的用户将会面临下载新版软件的问题,特此提供下载天正给排水系列软件2013系列的网址:ps:如果各位水友着急试用软件又无暇下载,可以将电脑时间调整到12月1日之前,仍可试用8.5系列软件。欢迎大家下载使用天正软件2013系列。http://dl.vmall.com/c0kr8acb4r 天正给排水-64位http://dl.vmall.com/c05ip1ixck 天正给排水-32位有微博的水友,可以试试这个高速下载:http://vdisk.weibo.com/s/jF0ks 64位
  • 天正给排水过期解决问题
    大家都知道,11月之后天正给排水版本出现问题,需要重新下载过期补丁,下载过后天正给排水失去很功能,比如标注类的,图纸导出转T3等等,现推荐一个好办法可以解决:安装天正T20版本,进入后需要注册,这个可以先试用,进入软件输入命令op→配置→双击TWT8,就可以进入天正给排水8.5版本了,这时标注类与图纸导出功能好使了,但是插入图框等功能还是无效,但是对于给排水专业工程师绘制图纸无问题了,童鞋们,觉得可以就给个赞吧!
  • 天正给排水8.0过期出现的问题
    2011.1.4上班时发现过期了,然后,在网上搜了文件,把SYS15,SYS16,SYS17覆盖了一下就行了,可今天用软件时有些菜单命令不行,比如,标注尺寸,图形导出,求教高手怎么解决?
  • 天正给排水9.0什么时候出来
    天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
  • 请教各位天正给排水怎么用
    听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
  • 天正给排水为什么这样好用?
    天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
  • 天正给排水8.5什么时候出来
    天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
  • 天正给排水8.5过期了,请进这里帮你解决
    2012年12月1日天正8.5版本系列的软件都过期了,没有办法使用了。怎么办呢?请进入这里下载http://download.csdn.net/detail/transformers3/4843219#comment[ 本帖最后由 ankuolx 于 2012-12-9 16:49 编辑 ]
  • 天正给排水2014过期解决办法
    本帖最后由 cii 于 2014-11-8 14:33 编辑 自己把日期设定到11月1日以前就OK,“自动运行”“完成后自动退出”“运行时自动缩小”三个选项挺人性化的,最方便的就是"快捷方式",生成快捷方式后和直接打开软件简直一样简单,全自动执行,我就这样做的11月8日发现的新问题,天正给排水的“图库管理”会检查系统时间,也就是说,要在软件界面的“等候软件完毕”选中才不会影响天正图库的正常功能
  • 天正给排水2013的一些问题
    今天下载了天正2013试用版,发现了几个问题,不知道大家的有没有出现。底部工具条上的引出标注和单行文字不能用,在左侧的菜单栏里倒是没有问题。
  • 给天正给排水的一点建议
    天正能不能实现各个系统的尺寸标准都标注在各系统的自己的尺寸标注图层上,就不要全部都标注在公标图层上,对把各个系统画在同一张图纸上,然后布局出图关图层时不方便!
  • 天正给排水喷淋管径怎么用?
    天正给排水喷淋管径怎么用?
    为什么有些管标注不上管径,急求 在线等大神
  • 天正给排水T20V6.0的问题
    用天正给排水T20V6.0,CAD是2020,出现以下情况:昨天画的图纸,今天再打开就没了。然后再布置,然后刷新的时候,又出来旧的内容(重叠)。前天晚上布置了屋面的雨水,然后昨天接着搞的时候,发现雨水没了,以为是前晚没有保存的原因,又布置了一遍,然后保存退出后再打开,前天晚上布置的雨水和刚刚布置的雨水同时出来了(因为立管号标注的两次位置不同,所以就发现了有两根雨水管重叠)。然后昨晚布置的污废水立管,今天早上打开图纸的时候,也没有了。昨晚是特意保存了好几次的。这个问题怎样解决?
  • 给天正给排水软件的一些建议
    在使用天正给排水试用软件中,到目前的天正给排水7.5β2该软件仍然有功能还不能实现,例如:材料统计中的管附件的弯头(含异径弯头)、同心异形管、三通(含异径三通)、活接等无法实现,建议天正公司在下一版本中能增加上,另一个就是关于双管制图方法(主要是在同一垂直面的多条双管线重叠处,建议天正公司能按国家制图标准实现一个断面功能),再则就是在插入双管阀门处,建议天正公司能够提供一个阀门角度旋转的功能,让绘制出的管线系统接近更真实的效果。如果我发现其它问题,我将会发上来,支持我的点,请帮我加分,呵呵(有点现实了)
  • 天正给排水2在xp下的破解
    我用过,不怕中毒的可以下载试试
  • 请教天正给排水软件怎么用?
    我最近在论坛听许多朋友说到该软件,于是买来D安装后,界面竟与CAD14一样。偶尔发现有些14的指令也变了,到底怎么用,谢谢各位了!
  • 天正3给排水怎么在WIN2000下用
    在WIN2000下已经装了R14,可以正常使用。再装天正给排水时,怎么总是装不上??难道是它不能在WIN2000下用吗?
  • 给天正给排水7的几点建议
    很高兴天正出了给排水7.0,发现确实较以往有了全新的面貌。我只是粗粗看了一下内容,还来不及全面学习和使用。提以下几点想法吧。1.阀门阀件的种类不够丰富全面,建议参照图例规范和手册进行补充。个别阀门画的怪怪的,如阀门井的图例。2.建议增加建筑灭火器设计和计算部分。3.建议增加水喷舞系统和雨淋系统的管道图例以及设计。4.雨水流量计算表格中,暴雨公式的参数应该显示,并允许自定义参数数值,另外,应增加重现期10年的选择。5.花粪池计算应区分污废合流和分流。6.增加排水管道水力计算。7.图层管理中建议增加‘锁定’开关。8.平面管线标注中宜增加同时管径和标高一起标注的样式,如‘DN50(2.500),括号中表示标高。9.完善计算书的生成和输出。10.常用管径一栏应增加DN15,DN20,DN200等管径。
天正给排水过期怎么办
天正给排水过期怎么办专题,为您提供天正给排水过期怎么办相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水过期怎么办 相关的专业交流讨论,更多天正给排水过期怎么办相关内容请访问
